recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
MasterShu
14 Фев 2020
25
Я правильно спаял? зеленый тоже нужно было соединить?
Я собрал 4 лампы, всё работает. Делал так:
1. Из разъёма матрицы, который припаян проводами к нижней части выкусывал провод, подпаянный к DIN, обжимал дюпонт коннектором и подключал к плате.
2. Разъёмы соединял 1 в 1, чтобы линии питания были замкнуты.
3. Провода питания, выходящие из центра подпаивал к верхней контактной группе. Естественно красный к красному, чёрный к чёрному.
ДМИТРИi
21 Дек 2020
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём проблема. загрузил самую последнюю прошивку в лампу от shaitan и она через несколько секунд зависает на секунду и каждые (5-6 секунд).
Я думал что проблема с серверами времени как указано было в шапке но нет. Увы
Поменял больше 10 разных серверов и ничего. Всё одно и тоже. НО когда загружаю другую прошивку именно от (Gunner47) всё стабильно работает и ничего не глючит (правда музыки нет к эффектам) . Можете помочь куда что нужно будет вписать?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Т.е. просто в коробке не отправишь - нужно ехать пару часов на другой конец города и пару часов обратно, чтобы подключить лампу к вайфаю.
пусть используют без роутера, оно ещё и стабильнее.
зачем она вам? Ставьте обычную 84в1.
ДМИТРИi
21 Дек 2020
Звук нужен на каждый эффект + разные другие примочки которые есть там основная проблема только в этом.
vikn72
26
С интересом почитал переписку там. Если будет ТЗ по autodiscovery HA, то прикручу и у нас, а завтра если не забуду LastWill добавлю.
сходил к автору, выяснилось что версия приложения на андроид старая была
Madcat
18 Янв 2019
26
На этом сайте в статьях есть фраза: В ESP8266/NodeMCU/Wemos ... скорость обновления ленты зависит от количества светодиодов, и при 500 диодах будет 60 кадров в секунду (fps), при 1000 будет 30 fps, при 2000 будет 15 fps, т.е. ощутимые глюки в быстрых эффектах.
Вопрос:
Это последнее ограничение - ограничение именно канала передачи данных или скорости процессора?
Если в скорости канала, то есть ли альтернатива в виде использования одновременно нескольких каналов(пинов) ESP? Встречал контроллеры на 2-8 каналов, которые еще и увязываться между собой по радио умеют, но высокая цена и решаемые задачи специфичны...
Или это процессор? Тогда существует ли более мощный процессор? ESP32?
Хочется сделать большую плоскую лампу типа 100х100 см... Но с ленточкой - 60 пикселей на метр уже получается 3600 диодов. Что даст 8-9 fps в обычном режиме... Или уже софт оптимизировали? Но вряд-ли же в 4-5 раз...
440
@Madcat, для адресных светодиодов есть задержка последовательной передачи, кроме того есть и ограничения для самого контроллера. Простой ответ на ваш вопрос - ограничивает и то, и другое. Кроме того еще и ограничения RAM для большого кол-ва светодиодов. Для создания больших панелей и вывода изображений на них единственный подходящий вариант - разбивать вывод изображения на отдельные блоки, вешать на каждый отдельный контроллер и синхронизировать работу между ними.
egorburger
24 Дек 2020
Добрый день.
Я новичок в ардуино и только решил сделать гаверлампу.
Купил готовый набор на алике, прицепил плату к компу (определяется). Проделал все процедуры, как говорил Алекс в видосе, платка определилась по wifi, но в мониторе порта кракозябры. Как их исправить в нормальный вид?
Лампа по кнопке не реагирует и горят два первых светодиода на матрице. на nodemcu горит только синий светодиод.
помогите!
поменял бод на 74880
теперь вот это пишет
02:41:26.922 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
02:41:26.922 ->
02:41:26.922 -> load 0x4010f000, len 1384, room 16
02:41:26.922 -> tail 8
02:41:26.957 -> chksum 0x2d
02:41:26.957 -> csum 0x2d
02:41:26.957 -> v8b899c12
02:41:26.957 -> ~ld
02:41:26.991 ->
02:41:28.011 -> WiFi manager
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
02:41:26.922 ->
02:41:26.957 -> ~ld
02:41:26.991 ->
Какая прошивка у тебя сейчас?
jkreet
24 Дек 2020
Можно ли матрицу 16x16 обрезать до 16х10?
Если можно, то как резать?
Нашёл плафон чуть выше - с одной матрицей будет не полностью светиться. Думал добавить обрезанную вторую.
Madcat
18 Янв 2019
26
Окей:
У ESP32 гораздо более мощный процессор(да еще и двухядерный), в четыре раза больше памяти(нужно аж три байта на один диод + прошивка и пара буфферов), два аппаратных SPI и даже тач сенсор есть.
И последний гвоздик в крышечку. В FAQ библиотеки FastLed: And if you, as you can on the esp32, write out 24 leds worth of data at the same time then you're up over 13,000 leds you could have.
В ESP32 24 канала по 500+ диодов в каждом дают больше 13000 диодов при 30fps. Да, чуть сложнее паять(впрочем шлейф проводов купить не проблема). 24 канала ни к чему, но 2-3-4 почему нет?
440
@Madcat, вопрос-то в чем? Наша прошивка работала как на есп8266, так и на есп32. Но на есп32 наблюдались артефакты вывода картинки. Пока там работы приостановлены, но надо будет заняться в ближайшее время.
пкрестанете быть теоретиком, а столкнетесь с реальностью, вот тогда будет яснее то, что я сказал
GreenPiton
25 Дек 2020
Народ привет, кто подскажет, собрал я лампу на nodeMCU прошивка AlexGyver v.1.5.5, но возникла проблема с отображением эффектов в частности огонь у меня их два, хотя в схеме прошивки один по середине и части по краям, вот не понимаю, что и где покрутить.
А также, собрал ее в подарок, но теперь не могу понять как сбросить настройки вифи, что бы в другом месте подключить.
4,657
1,574
@GreenPiton, в этой прошивке огонь такой и есть.
Для сброса вайфая просто отключите свой роутер из розетки.
Реакции: GreenPiton
GreenPiton
25 Дек 2020
А не подскажете в какой версии он отображается по другому.
И отключение роутера от сети не помогает, матрица мигает просто одним диодом и все, при этом среди вифи подключений не появляется AutoConnectAP
4,657
1,574
Тут посмотрите: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-55786
В розетку то перевключить лампу догадались?
GreenPiton
25 Дек 2020
И не раз, кнопку reset на плате тоже жмякал, да и тел на всякий случай перезагружал. А вот опять же почему после прошивки не сбрасываются настройки
4,657
1,574
@GreenPiton, вспомнил!
В этой прошивке для сброса настроек
можно включить лампу в розетку с отключенной кнопкой.
Или с нажатой кнопкой, если она механическая.
Или успеть нажать и удерживать кнопку в первую секунду, если кнопка сенсорная.
GreenPiton
25 Дек 2020
Ура сработало, зажать кнопку и вкл в розетку
Technic47
29 Фев 2020
Господа, вернулся к сборке данной лампы с питанием от акб. Знаю, что нужен мосфет, но не знаю какой подобрать. Подскажите, пожалуйста, схему или сам мосфет.
Получается, что он должен 100% открываться от 3.3В и не греться на 2-4А, правильно понимаю?
Возможно есть уже другое решение проблемы потребления тока матрицей в простое? Последний раз занимался этим полгода назад, может что-то поменялось.
Tereha
29 Сен 2019
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как очистить Flash память ESP8266 в лице платы NodeMCU . Спасибо.
sirbor
30 Ноя 2020
подскажите пожалуйста как отключить автоматическое управление яркостью?
