recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
-Max-
26 Дек 2020
Всем привет! Подскажите кто-нибудь, как бороться с прожорливостью лампы в выключенном состоянии. У меня потребляет 368мА. Форум сначала читал, потом листал - голова пухнет, а ничего не нашел.
-Max-
26 Дек 2020
Да это я понимаю. Вопрос куда, и чем его открывать?
4,656
1,574
@-Max-, вроде, во всех прошивках есть пин под мосфет.
Схемы ищите на форуме по слову мосфет.
Но, по-моему, на все эти схемы регулярно жалуются.
Kerrovitarr
18 Дек 2020
16
@-Max-, может проще диоды физически погасить на плате? Потребление точно упадёт
-Max-
26 Дек 2020
Основной потребитель - светодиодная матрица. Она много жрёт при отсутствии управляющего сигнала, т.е. когда не светится. Её нужно каким-то образом отключать от питания, когда лампа не включена и подключать, когда включена. Если этого монстра оставить в сети, то он будет рассеивать в воздух примерно 1кВт за 15 часов.
erchi
31 Дек 2020
Добрый день,
Спаял все как на фото. Использую NodeMCU и матрицу 16х16. Загружал уже и прошивку gyver и gunner. Светили сначала 7 светодиодов. Теперь светит только один в углу. На нажатия на сенсор не отвечает. В чем может быть проблема?
Помогите пожалуйста.
1,097
634
1 кВатт в месяц. Хотя для дежурки какой-то лампы и это много. Потому как столько дежурка телека потребляет. А это несоизмеримые приборы.
Для проверки 0.3*5*24*30 ~= 1080 Ватт/месяц
Реакции: Burai
4,656
1,574
Добрый день,
Спаял все как в видео. Использую NodeMCU и матрицу 16х16. Загружал уже и прошивку gyver и gunner. Светили сначала 7 светодиодов. Теперь светит только один в углу. На нажатия на сенсор не отвечает. В чем может быть проблема?
Либо неправильно спаяли, либо не ту плату выбрали в менеджере плат.
Для начала поищите лампу среди точек доступа вайфая,
а копии сообщения на форуме можно самостоятельно удалить.
-Max-
26 Дек 2020
Попробуйте поиграться с направлением светодиодов в матрице - это в прошивке
#define MATRIX_TYPE 0
#define CONNECTION_ANGLE 3
#define STRIP_DIRECTION 1
У меня тоже поначалу горел один светодиод, потом попробовал разные комбинации и настроил.
4,656
1,574
@-Max-,
от этих параметров зависит только рисунок на матрице, но не работа её сама по себе.
Art_sha
1 Янв 2021
Добрый день,
Такая же байда, горит только 1 диод или если подержать резет то загорается второй зеленым и все)) набор с алиэкспресса пршивка алексагивера,
wifi работает, находит , настраивается
re2p
24 Ноя 2019
Очень давно не обновлял прошивку. Поставил сейчас 85 в 1от Сотнега.
Много хороших эффектов появилось.
Особенно понравились мотыльки и лампа с мотыльками.
Лампа с мотыльками вообще супер реалистично!!!
Как живые летают!!!
sergeym11
23 Янв 2020
90
51
Прекрасно показало в работе такое решение:
Реакции: -Max-
