recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
xander
1 Мар 2021
Привет всем!
Прочитал известные ошибки, не нашёл моей проблемы.
Прошил самым свежим. (2,55)
Всё спаялось и прошилось, с сенсорной кнопки всё работает.
Подключился к лампе и настроил вай фай сеть.
В клиентах роутера вижу, что плата подключается.
Суть проблемы:
1. Ввожу адрес лампы в андроид аппке (из подключённых к роутеру клиентов)
2. Жму "Получить настройки"
Отображается статус Подключён на 10 секунд (данные лампы не подтягиваются), потом опять Отключён.
Такое же поведение "подключения", как и с выключенной лампой.
4,665
1,576
@xander,
под ваше описание знакомые образы не подошли.
Давайте с картинками.
xander
1 Мар 2021
Вот, приложил картинки. "Подключённый" и отключённый скриншот. Кнопка включения неактивна при "подключённом" и настройки не подтягиваются. Плата сама подключена к роутеру
4,665
1,576
@xander,
в отзывах на приложение много жалоб, что связь отваливается постоянно.
Тут на форуме не попадалось такой проблемы и её решения. Или я не помню.
Возможно, ваш роутер блокирует внутрисетевой трафик широкого вещания.
А может, оно так и должно быть. Ваша прошивка с 2019 года не обновлялась. Точно хотите пытаться заставить её работать?
Korzn
7 Мар 2021
Собрал лампу на NodeMСU паял по схеме, всё работает, но только от usb который включен в компьютер и не знаю что с этим делать! Никто не стыкался с этим раньше?
4,665
1,576
@Korzn,
В прошлый раз питание до контроллера через пин VIN, который рядом с GND не доходило.
Korzn
7 Мар 2021
@Korzn,
а как это исправить?
и суть в том что матрица работает и приложение и вайфай, сама плата не работает от сети! Только от usb который подключен к компу
Korzn
7 Мар 2021
суть не в питании, я думаю, когда подключаю лампочку она работает, а плата работает только от USB
4,665
1,576
@Korzn,
по ссылке сходите.
Потом можете посты автора почитать.
@Korzn,
я попутал.
Там один из G оказался не припаян.
Вы могли прочитать, если сходили по ссылке.
Korzn
7 Мар 2021
@Korzn,
я попутал.
Да я даже так попробовал, всё равно работает только от USB, а так больше никто не стыкался с похожей проблемой?
serg167
10 Окт 2019
привет Всем!
спаял год назад 4 лампы, две подарил, сам ездил подключал к вай фай, ну и конечно, за год, меняли пароли, роутеры и т.д. никто, конечно же со сменой данных ( а сие непросто.. стучи хх раз, по моему, менеджер какойто, ищи ее ИП.. мрак короче для женщин и родителей), все вернулось с приговором - не работает.. :).. а она действительно не работает без сети. ( ???) .. решил, что доступ через роутер - это зло, перепрошил в режиме точка доступа ( Wemos, 1.5.5, приложение из ГуглПлей GyverLamp) .. Радость оказалась одна - она включается! Кнопкой ( сенсор), поставил экранированный кабель, стала немного стабильней работать. - режимы кое как вперед ( по 2му клику) переключает, назад ( 3 клика) - надо умудриться.. быстро тюкнешь - считает одним и выключается.. ну это ладно.. за несколько времени - натренировался.. а вот приложение - это невозможно!
Вернее ВайФай.. включается на 5-10 сек, дает ИП, успеваю иногда подключиться телефоном и приложением ( один раз из пяти) и , например двинуть скорость.. и все вай фай пропал на сек-две, потом опять реконнект и так и скачет.. одно мучение тоже.. пробовал ТРИ телефона, отключал моб. сеть на них - не помогает, дом новый - сетей мало, крыть не должно..
у кого то в режиме точки доступа , в такой конфигурации работает? может там антенку както приколхозить.. плата внутри трубки пластик, но опутана матрицей.. может изза этого наводки губящие вай фай? гдето читал, что прошивка пытается лезть в Инет ( которого нет) за временем, не получает его и делает "от умности" реконнект?
вообщем какието неотторжимые лампы..
1,097
634
@serg167, текста много, но что вы хотите не совсем ясно.
Ладно. Почитайте на досуге "Опус" (так и ищите в этом же разделе, там и про кнопку и про вайфай, и про БП) и приходите в тему прошивки FireLamp jeeUI, вверху в закрепленных. В шапке есть "консольный билдер" для новичков, там все просто. Прошивка лишена полностью приключений с WiFi. Настраивается понятно через web-интерфейс, как рутер и работает вообще отлично, плюс куча плюшек.
Реакции: serg167
serg167
10 Окт 2019
хотел узнать, может кто решил эту проблему в этой прошивке.. например, если дело в получении времени, -закомментировал.. или еще как то..
а текста много - чтобы было понятно.
4,665
1,576
@serg167,
возможно, проблема решится, просто если вы лампу включите в розетку,
удерживая в этот момент кнопку нажатой.
Если не поможет, тогда в прошивке Алекса никто проблему эту не решил и не решит,
потому что он с нуля пишет вторую версию, а старую забросил.
Человек, который перед вами жаловался, писал, что на другой прошивке проблемы нет.
@serg167,
я посмотрел код,
команда сброса настроек доступа к роутеру срабатывает
при нажатой кнопке только в режиме ESP_MODE=1,
Поэтому вам проще будет воспользоваться утилитой для обнуления памяти на плате,
а потом заново загрузить прошивку. Или сразу пробуйте другую прошивку.
Реакции: serg167
serg167
10 Окт 2019
@serg167,
я посмотрел код,
я конечно попробую обнулить утилитой, думал, что перепрошивка все обнуляет.. у меня 4 лампы, и все вот с такой проблемой, так, что видимо действительно, что то с прошивкой в режиме ТочкиДоступа, в режиме вай фай - более менее стабильно.. спасибо.. поизучаю другие прошивки, помню ставил Гуннер - что то не понравилось, не помню что.. посмотрю , может пульт приделаю в версии для Родителей.. им привычней, чем нестабильные приложения..
4,665
1,576
Не обнуляет, даже если галочку поставить.
Только утилитой настройки вайфая чистятся.
Если они все были хоть раз подключены к роутеру,
тогда шанс есть, что чистка поможет.
Реакции: serg167
serg167
10 Окт 2019
Ну что я могу резюмировать, прошил новую прошивку v2 от алекса из ВКонтакте, прошивал бинарный файл, чтобы не возится с библиотеками. С первого раза не пошло, но потыкал по опциям туда-сюда и влетело.. поставил из магазина приложение в2 - все работает. Куча новых эффектов, возможности программировать последовательности и прочее.. а главное! Вай фай в режиме точки доступа СТАБилен! На том же железе и без кондеров вообще. Все эти пляски с проводами экран, БП - блефф.. переходите - не пожалеете. В планах припаять микрофон, для режима цветомузыки.. может мп плеер..
