recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
OzZzon
4 Янв 2019
Подскажите, то что приложение периодически теряет соединение с лампой это нормально? т.е "статус: подключен" периодически отключается на 1 сек и обратно подключается. LedLamp.apk
4,673
1,582
@OzZzon,
если ещё и эффекты замирают каждые 3 секунды, то это вам NTP-сервер сменить нужно.
Тот, что в прошивке, отключен давно.
OzZzon
4 Янв 2019
@OzZzon,
нет, это было, я поправил на другой сервер и все норм стало. А вот с приложением беда осталась. Ныряние в интернет на всякий случай выключил совсем. и ничего. Ну в принципе всё работает, только коннект теряется
Иван или не Иван
11 Фев 2021
Приветствую! @gunner74, обнаружил глюк в прошивке (стоит последняя), проявляется не всегда. Зависание эффектов на 1 секунду при отсутствии интернета. Вернулся вечером с дачи, включил лампу, начались фризы эффектов, перезагрузка лампы по питанию не помогла. Обнаружил что провайдер отключил мне инет за неуплату. После восстановления интернета лампа заработала нормально. Сегодня воссоздал ситуацию, включил лампу, интернет включен - лампа работает отлично. Оставляю лампу включенной на время 30 - 60 секунд. Затем отключаю лампу на промежуток 30-60 секунд, в это время отключаю интернет(вытаскиваю провод из роутера). Включаю лампу - появляются фризы, делаю reset, фризы остаются, в мониторе порта вижу следующее:
Контроллер почему то думает что подключение к интернету есть, сброс не помогает.
Воспроизводится данная ситуация не всегда. Если светильник включен и в этот момент отключить интернет - фризов не будет, даже по прошествии некоторого времени.
Попробуйте кто-нибудь воспроизвести у себя по моему описанию, интересно получиться ли у кого.
Проверял на NodeMCU.
У меня так же =(
Irakliy
16 Июл 2020
15
Здравствуйте. GyverLamp2_v0.8b пробовал кто уже эту версию ставить? У меня проблема очередная с проектом, как лампа работает норм а вот как цветомузыка. При подключении микрофона ( исправный ), либо работать перестает совсем то-есть плата включается но матрица ничего не показывает, либо работает как лампа даже при переключении ацп музыка
WhiteTiger
14 Фев 2021
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, что кнопка будильник не работает в приложении Led Lamp, вопрос есть ли возможность как-то пофиксить?
4,673
1,582
@WhiteTiger, если что-то не работает в приложении, значит у вас прошивка не для этого приложения, скорее всего.
WhiteTiger
14 Фев 2021
Та не, разобрался, я использую лампу в режиме точки доступа ( а не клиента), и поэтому он не видимо работать, ибо когда подключение как клиент, оно работает
4,673
1,582
@WhiteTiger, прошивки
"85в1", "JeeUI" и "от Shaitan" умеют в будильник в режиме точки доступа.
Время берётся со смартфона.
dedevils
10 Фев 2021
Доброго времени суток ! Ткните пожалуйста! все собрал как на схеме, но возникла проблема на матрице загорается 2 первых пикселя и все. в чем может быть проблема?
4,673
1,582
@dedevils, в неправильно выбранной плате в программе при прошивке, в направильно припаянном проводке от платы до матрицы, в неправильных настройках прошивки, в том, что всё работает, а вы не понимаете, как именно (лапа, может быть, ждёт настройки подключения к роутеру).
dedevils
10 Фев 2021
плата Nodemcu v1 прошивка от Алекса v 1.5.5 подключено также ! прошилось без проблем но результат как уже писал не очень! Я так понимаю что конкретных решений у вас нет?
Alex75
10 Мар 2020
Что бы дать совет или предложить исправление возможной ошибки:
Нужно более подробно знать,что вы делали,к какому пину подключали,что настраивали,проверяли матрицу или что там у Вас.Устанавливали сопротивление или нет,какой источник питания.
А решение проблемы уже потом,так как саму теорию неисправности можно обсуждать долго.
Какую плату Вы выбрали в настройках при прошивке?
Это первый вопрос
4,673
1,582
@dedevils, есть.
Предлагаю подключиться к лампе с телефона и посмотреть, как работает приложение.
dedevils
10 Фев 2021
@dedevils, есть.
замечательно работает проблема не в приложений
Это первый вопрос
плата также ноде
dedevils
10 Фев 2021
@dedevils,
плату нужно выбрать generic8266чётотам.
Вы сами лампу собрали? еще один вопрос если в руках нода зачем игнорить ее настройки и выбирать генерик? который рассчитан на все семейство и танец с бубном у костра?
4,673
1,582
@dedevils,
ну ведь вы зачем-то выбрали прошивку, которой неделя отроду.
Явно не ищите лёгких путей.
Wemos шьётся без проблем с родным именем, а с Node или так или версию ядра нужно пробовать менять.
Sarmat_kmv
15 Янв 2021
Всем доброго времени суток. Плата wemos. Прошивка gyver v1.5.5. не могу посмотреть IP в мониторе порта. Появляется куча разных значков и после них слова "wifi manager". Я ещё только учусь. Поэтому прошу помощи.
4,673
1,582
@Sarmat_kmv,
лампа ждёт (наверное), когда её подключат к роутеру.
Для этого она создала собственную точку доступа вайфая.
ip-адрес на такой случай в прошивке задан. Его там видно и можно поменять.
Sarmat_kmv
15 Янв 2021
@Sarmat_kmv,
Спасибо
