recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Sarmat_kmv
15 Янв 2021
Здравствуйте. Потом напишите как решили проблему?
Поставил другую прошивку. Она показала ip в мониторе порта. А вот дальше не получается. Прописываю этот ip в приложение и ничего не происходит. В приложении написано "отключено". На матрице светится первый светодиод. Что я не так делаю? Подскажите пожалуйста.
Тахир
18 Янв 2021
А телефон подключили к лампе?
4,649
1,571
@Sarmat_kmv, зависит от прошивки.
Для каждой прошивки нужно свое приложение. Чужое может не заработать.
Sarmat_kmv
15 Янв 2021
Я ставил прошивку Алекса гайвера и его же приложение. В приложении вбил ip лампы, но не подключается.
4,649
1,571
@Sarmat_kmv, если ip-адрес вы узнали от прошивки, тогда прошивка у вас не от Гайвера,
и данное приложение к ней не подходит.
Также перед подключением телефона к вайфаю лампы
нужно выключить мобильный интернет.
Andy_madved
19 Фев 2021
Wemos прошил, ленту прицепил, в Home Assistant увиделось, панелька открывается, бегунки двигаются, по будильнику включается!
Замечательно! А как включить эффект "рассвет" не нашел. В списке его нет(
Пока сделал 3 будильника и увеличиваю яркость ступенчато.
4,649
1,571
@Andy_madved,
C-like:
 * Лампа подписана на топик: LedLamp/LedLamp_xxxxxxxx/cmnd, где xxxxxxxx - ESP.getChipID(); payload - строка, содержащая те же команды, что отправляются приложением (регистр важен):
 *   P_ON - включить матрицу
 *   P_OFF - выключить матрицу
 *   EFF0 - сделать активным эффект №0 (нумерация с нуля)
 *   ALM_SET1 ON - завести будильник 1 (понедельник); ON - вкл, OFF - выкл
 *   ALM_SET1 390 - установить время будильника 1 (понедельник) на 06:30 (количество минут от начала суток)
 *   DAWN1 - установить "рассвет" за 5 минут до будильника (1 = 5 минут - номер опции в выпадающем списке в приложении, нумерация с единицы)
Это в прошивках типа gunner47.
menooooo
4 Мар 2019
72
@Andy_madved,Так его и нету в списках эффектов...
Он включается только по будильнику...
Redcat
20 Фев 2021
Добрый день, я встречал упоминания , но так и не нашел схему для предотвращения повышенного энергопотребления лампы в простое. У меня 350мА. вроде упоминался мосфет. Памажите хыто можеть (((
Andy_madved
19 Фев 2021
По сути, это тоже эффект, только медленный)))
И нет препятствия поставить его в общий список.
И весь этот-же список сделать доступным будильнику.
Andy_madved
19 Фев 2021
@Andy_madved,
C-like:
К сожалению, я не понимаю, о чем вы.
Ограничусь тем, что мне под силу.
service: mqtt.publish
data_template:
topic: homeassistant/light/ESP-104b3a/brightness/set
payload_template: 100
4,649
1,571
@Andy_madved,
рассвет - он не для красоты и не для того, чтобы разбудить.
Он для того, чтобы подготовить организм к пробуждению перед звонком будильника.
Он срабатывает, даже если всю ночь на лампе работал какой-то эффект в качестве ночника (например, часы).
И вообще он - фишка "лампы Гайвера".
Примерно по этим причинам всё сделано так, как сделано.
В mqtt полный набор управления рассветом присутствует.
Andy_madved
19 Фев 2021
@Andy_madved,
Мне именно только "рассвет" и нужен. Мне так нравится просыпаться) Мне для красоты. Я не пользуюсь будильником. Специально окно спальни расположено на восток. Летом с удовольствием просыпаюсь, когда встает солнце. Зимой буду использовать искусственный рассвет.
Свои первые программки писал еще в 78м году, на современные смотрю как баран на ворота. Сотни тысяч знаков в мудреных комбинациях, сумбурно описанных в чудовищно толстых книгах... я пасс.
Если-б где-то, может в комментах, был-бы список допустимых команд(того, полного набора mqtt) Манки-код - теперь наше все)
Так-то я разглядывал файл MqttManager.h, но тыкание командами лампу не впечатлило)))
отправляю на топик LedLamp/LedLamp_ESP-104b3a/cmnd
команду например Р_OFF
в MQTT Explorer вижу
▼LedLamp
▼LedLamp_ESP-104b3a
cmnd = P_OFF
может не правильно вписываю ESP.getChipID()? подбирал варианты) где-то что-то не совпадает
steslia
13 Дек 2020
4,649
1,571
@stepko, думаю, с подобным визуалом был бы хороший эффект. Вы, вроде, заказы принимаете...
Эту демку я собрал просто, чтобы оценить перспективы. Тут Прыгуны в Огне 2020 скачут. Но нормально оно выглядит только на этой жёлтой палитре, где прыгунов не видать в пламени.
stepko
26 Июн 2020
146
28
Ну... нет
Но потом посмотрю
Понял алгоритм
OrangeColors_p?
Beta
stepko
26 Июн 2020
146
28
Вообщем, либо я доделаю, либо другие, либо никто.
Лучше:
Подходят разные палитры из-за другой функции рисования жидкости.
Безшовна по X
Хуже:
Нет масштабирования + сложно подобрать параметры частиц для их движения(вроде поправил)
Реакции: Сотнег
