ВНИМАНИЕ !!!
Комментарии
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
tsabak
2 Сен 2018
81
Сча взял просто плату нодемку прошил с полным стирание прошивкой от 24.09, сброс, настройка вайфай, сброс, все новый адрес 192.168.1.38 появился, прга нашла и управление с проги есть.
tsabak
2 Сен 2018
81
На счет кнопки я так и не понял... Есть она нет, реагирует на касание? Из-за нее все траблы и могут быть. И да в последних прошивках от gunner47 лампа после прошивки в выключенном состоянии пока не прилепишь в проге и не включишь.
tsabak
2 Сен 2018
81
В матрице то чего путать? всего три провода + - и D4. Я сначала просто так и подпитал на прямую от юсб плату и от платы матрицу, а потом уж когда подпалил саму плату допер запитать на прямую с БП а уже с нее на плату, правда детальку пришлось коротнуть т.к. она выгорела.
somon
20 Авг 2019
140
123
сам не могу понять. хоть какие то светодиоды должны были бы включиться. все + в одной, все - в другой скрутке сделал, но плата и кнопка работают а матрица нет
Если всё собрано правильно и все элементы исправны, то при подаче питания на "лампу", матрица как правило должна мигнуть разными цветами/пикселями, или включить белым цветом первый (угловой) пиксель. Если этого не происходит, возможно проблемы с матрицей...
для начала прозвоните сигнальный провод (и провода питания на всякий случай) до первого (углового) пикселя/диода. если всё звонится, то прежде чем "копать" матрицу, я бы предложил найти любой отрезок/кусок ленты (или даже один пиксель) с адресными диодами. подключить вместо матрицы к схеме, и проверить (выбрав после включения режим "смена цвета"). Если этот вариант заработает, то надо разбираться с матрицей, как вариант спалили первый пиксель, менее вероятно что всю матрицу...
P.S. я так понимаю, что сейчас приложение со смарта подключается к "лампе", и вы можете с него управлять вкл/выкл, смена режимов и т.д...?
P.P.S. как я писал уже ранее, в процессе своей сборки и настройки, я пару раз по невнимательности подавал на матрицу питание в обратной полярности (переполюсовка +/-). и как не странно, с ней ни чего не произошло, жива и здорова по сей день ТТТ.
старый юный техник
21 Сен 2019
19
подключается, могу всем управлять. касания кнопки так же отображаются в приложении(вкл/выкл, смена и т.д)
старый юный техник
21 Сен 2019
19
проверил каждый светодиод, все работают. по при общем питании все равно тишина, может еще будут советы? в первый раз занимаюсь этим
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Проверьте провод идущий от пина платы D4 на DIN матрицы, какой там у вас резистор стоит?
Пробовали запитывать плату и матрицу только от usb?
somon
20 Авг 2019
140
123
а вот тут по подробнее... что значить проверили каждый светодиод? как работают (светятся или звонятся)? у Вас вообще "правильная" матрица (фото с двух сторон в студию!)?
ну значить осталось разобраться с пиксельной матрицей или её подключением....
старый юный техник
21 Сен 2019
19
у меня нет устройств что бы прозванивать, просто брал плюс и минус и прикладывал к каждому светодиоду и создавал помехи. светились мигали абсолютно все. фото сделать нет возможности заказывал отсюда
резистора нет, напрямую. только от юсб не пробовал, и честно сказать не очень хочу после сообщения tsabak
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Без резистора подключать не боитесь пин спалить на плате, а от usb запитать на 5 секунд не хотите. Подключайте на другой пин на плате, ставьте резистор, меняйте в прошивке пин и заливайте.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
И на всякий случай убедитесь, что к правильному пину подключили сигнальный вывод для матрицы.
tsabak
2 Сен 2018
81
Про резистор и не слышал... На схемах нет никаких резисторов на D4. Как выход,- поменять попробовать D4 на другой в скетче и перешить с перепайкой пина мало ли при испытаниях навернулся выход... Модно 2 и 4 поменять местами в скетче и на плате, если кнопка останется рабочей а матрица нет то тогда матрицу ковырять.
somon
20 Авг 2019
140
123
@старый юный техник, что-то всё как то странно выглядит... по отдельности вроде всё как работает (если верить тому что пишите), а вместе не хочет? ну чуда же не бывает! если всё исправно, значить где-то есть Ваш косяк в монтаже или настройках прошивки.
проверяйте номер назначенного пина в прошивке, с пином подключения (меняйте местами, как уже предложили), проверяйте/меняйте провод от пина управления до DIN матрицы. Если всё же есть возможность, подключите вместо матрицы от одного пикселя (можно 2,3,5 вобщем не много других), и запитайте его от самой эмсиюшки (без внешнего ИБП, всё питается от USB)...
"что-что явно не так, в вашем королевстве"...
somon
20 Авг 2019
140
123
старый юный техник
21 Сен 2019
19
наверное не так с моими руками которые растут из одного общеизвестного места:) поверьте я уже сам заманался, решил в кои то веки что то сделать.
p.s пины работают.ничего на плате не сгорело. проверил при помощи кнопки)
и да, первый светодиод (с которого начинается матрица) тоже "мигал" от помех, как все...?
да, со всех концов работали
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Почитайте гайд по адресным св.лентам, матрицам и Ардуино у Алекса, там много всего интересного есть чего иногда не упоминается в проектах.
somon
20 Авг 2019
140
123
тогда боюсь здесь мы Вам не поможем... :D
попробуйте найти по близости знакомого электронщика, и попросить помочь Вам разобраться очно... :geek:
Belik
6 Мар 2019
Адресные диоды просто так не проверить. Я намучился с выявлением дефектных диодов на матрице. Каждый диод должен не только получить цифровой код но и дальше передать его на следующий диод если эта цепочка прерывается то вся лента останавливается. Но проблема в том что пока дефектный диод стоит в цепи он может мешать проходу последовательного кода по ленте даже если закоротить ему вход и выход.
Я искал дефектные диоды подавая на вход каждого диода начиная с начала и тот диод который не передавал информацию дальше по цепочки и оказывался дефектным. Его только менять.
Информационный поток я брал из заведомо исправного контроллера световых эффектов SP002E. Т.е. подаем питание на матрицу и контроллер и зеленый "data" пин тыкаю на входа диода. если лента за этим диодом светится то значить все что за ним рабочее, если не светится то перехожу к нижестоящему диоду и повторяю процедуру.
И диоды очень критичны к нагреву т.е. пока я пытался выпаять дефектный диод с подложки то у меня выходили из строя соседние. Пока я это понял поле поражения из одного диода превратилось в 20 (это на матрице 16х16)
старый юный техник
21 Сен 2019
19
чуть-чуть исправил свою рукожопость, перепаял провода питания, запустил но горят всего 4 ряда. вычитал тут на форуме как рекомендуют проверять диоды. подавать сигнал управления на DI
но таким способом ни один не реагирует. заранее прошу прощения за тупые вопросы но в чем может быть еще проблема
Xabar
14 Сен 2019
Есть два модуля Wemos D1 mini без экрана, точь в точь как на картинке с распайкой на гайде от Гайвера.
При прошивке от Гайвера со значением ESP_MODE 1 не происходит ничего. Моргает кнопка при прикосновении,в мониторе порта кракозябры и надпись Wi-Fi manager.
WiFiman ничего не видит.
Шью ESP_MODE 0. Лампа управляется с кнопки, смартфон не видит точку доступа, приложение и сканер WiFiman также ничего не видят. В мониторе порта :
Access point ModeAP IP address: 192.168.4.66
UDP server on port 8888.
При прошивке gunner47 есть управление с кнопки, монитор порта:
Режим WiFi клиента
Подключение WiFi сети:
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Custom STA IP/GW/Subnet
*WM: 192.168.0.172
*WM: Already connected. Bailing out.
*WM: IP Address:
*WM: 192.168.0.172
IP адрес: 192.168.0.172
Порт UDP сервера: 8888
Функции будильника отключены до восстановления подключения к интернету
Никакой активности в WiFi нет,смартфон ничего не видит ни через сканер, ни через настройки WiFi.Приложение led lamp сразу же сворачивается и выскакивает сообщение, что в нём снова произошла ошибка.
Ощущение, что WiFi на обеих модулях не работает? А вот и нет. Из примеров прошил один модуль как WiFi сканер.И сканер точку доступа Gyver lamp видит.
scan start
scan done
1 networks found
1: GyverLamp (-17)*
Что я делаю не так?
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Режим WiFi клиента
*WM:
*WM: AutoConnect
*WM: 192.168.0.172
*WM: IP Address:
*WM: 192.168.0.172
scan start
scan done
1 networks found
1: GyverLamp (-17)*
Что я делаю не так?
Много всего... На прошивке Алекса в ESP_MODE = 1 скорей всего происходит циклическая перезагрузка. Либо что-то не так с flash памятью - прошейтесь с полной очисткой. В ESP_MODE = 0 очень странный IP точки доступа, должен быть 192.168.4.1, скорей всего вы что-то намудрили с ip-адресами в прошивке.
На моей прошивке ситуация немногим лучше - лампа говорит, что вы задали свои настройки сети, с которыми она не смогла получить доступ в интернет (и похоже, не смогла даже подключиться к роутеру). Видимо, причина в тех настройках сети, что вы прописали в прошивке. Я бы рекомендовал их не менять, если нет уверенности в том, что это правильно. Тогда роутер сам назначит IP лампе, она должна подключиться.
