recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
somon
20 Авг 2019
140
124
Ещё хочу добавить несколько слов о том, что уже все наверное заметили - при питании матрицы от 5В и выше, начинаются артефакты цветов на пикселях, и чем выше U питания, тем больше и страшнее эти арти... Так вот, подправив на своём "продвинутом", встроенном ИБП на коротких проводах (6 см AWG18) выходное значение на 4,995В, я почти избавился от них. Почему почти? А потому что, при старте "холодной" лампы на любом эффекте кроме белого, всё работало чётко. И даже белый после небольшого прогрева матрицы, тоже работал без замечаний... Но!, если выключить на белом, и лампа хорошо остыв стартует с него, то используя такой "продвинутый" ИБП, он тут же уходит в защиту (напряжения просто падает до ноля, затем восстанавливается и так по кругу до "бесконечности") и мы получаем эффект стробоскоп (пока это дело не прогреется, а это не быстро в таком режиме)! Причём не важно на какой яркости сохранились настройки белого в лампе, стробоскоп будет очень яркий! ? Долго я бился с этой аномалией, менял уставку ограничения тока в прошивке до 1А, поднимал ток срабатывания защиты в 3А-ом ИБП до 4А(!), но проблема решилась только доп снижением напряжения на ИБП до 4,8В (на 4,9В проблема редко была, но все-же проявлялась...).
Далее погугли в проблемк, я наткнулся на разных профильных форумах на следующую информацию (цитирую выдержки);
- Ws2812b на датапине нужно >0,7VCC. Если у вас 5,1В VCC, то 3,3В от ESP8266 не хватает.
- через 595-е регистры esp8266 справлялась без проблем и без плясок с согласованием уровней. Но там частота, понятно, поскромнее...
- Поборол связку NodeMCU+WS2812.
Если опустить промежуточные шаги адаптации к ситуации, то вылечилось обновлением библиотеки Adafruit_NeoPixel.
К слову, вполне устойчиво работает при питании системы от 5 В: на ленту - напрямую, на ESP8266 - через штатный AMS1117-3.3 на плате
- Столкнулся с такой-же какашкой, на ардуине пашет - на еsp12 (wemos d1) никак, пока не снизил питание до 4,9В.
Ну и так далее...
Стало очевидно и понятно, что все глюки - артефакты идут от не согласования логического уровня, между эмсию и лентой. И мой новый эффект стробоскопа стал тоже очевиден! При старте лампы и вспышки матрицы, на белом с короткой засветкой всех диодов в белом свете, суммарный ток которых в максимум должен достигать порядка 11А, ИБП гарантированно уходит в защиту. Пробовал запитывать от 4A сетевого адаптера на метровом проводе через разъём DC005 5,5*2,1 мм, он со скрипом переваривает момент включения и дальше все работает... Я сделал вывод, что всплеск тока гасится на длинном проводе и переходом сопротивлении контактов. И это подтвердилось, когда я включил свой ИБП через щупы амперметра на крокодилах. Холодная лампа запускалась без строба. Но мне нужно было питать именно от встроенного ИБП на коротких проводах... Вобщем снижение до 4,8В, было единственным для меня вариантом - как то уровнять логические уровни WS2812B и Wemos D1 mini, чтобы решить проблему в корне...
Вот такие вот дела товарищи! :rolleyes:
Dimmstein
29 Сен 2019
Доброго времени суток. Подскажите новичку. Никак не хочет работать WI-FI. Если ставлю WiFi точка доступа, то эффекты работают, но сеть не генерируется. Если клиент WiFi, то вообще тишина... Пробовал Erase Flash -та же шляпа и с другими прошивками тоже безуспешно. модуль D1 mini
gunner47
18 Июн 2019
253
Чтобы подсказать что-то дельное, нужны хотя бы какие-то диагностические данные. Что в мониторе порта? Какая прошивка? Ставили ли статический IP в прошивке? Что именно значит "вообще тишина"? Что конкретно вы делали, куда смотрели и на каком этапе возникла эта тишина?
Dimmstein
29 Сен 2019
В мониторинге порта - (если AP) пишет ip точно не помню 192.168.4.66 по-моему, ( если вариант с подключением к роутеру ) то каракули а потом WiFi manager. Ip пробовал статику безрезультатно, как и обратное. Прошивки все перепробовал из архива alexgyver от 1.1 до 1.5. Остановился на вашей последней. Вообще тишина - это горит лампочка на wemos, матрица молчит, в роутере устройство не цепляется, поиском телефоном - сети нет от устройства. Есть подозрение что на плате неисправен WiFi.
gunner47
18 Июн 2019
253
Такое бывает, если устройство быстро и циклически перезагружается, потому я и спрашивал о мониторе порта. Проверьте дважды, чтобы при первой прошивке очищалась flash память. Убедитесь, что телефон/роутер работают в диапазоне WiFi 2.4GHz.
старый юный техник
21 Сен 2019
19
все таки сделал эту лампу, вообще огонь. уважаемый gunner47 есть ли возможность как то изменить приложение для более старых версий андроид. у меня просто potatophone с 4.2.2. Через apk editor попробовал изменить версию, но ползунки при этом регулируются рывками, т.е например с 50 может измениться до 80
gunner47
18 Июн 2019
253
К сожалению, нет. Сервис thunkable, в котором я разрабатывал приложение, даёт на выбор 2 версии Android SDK для компиляции apk файла: 26 (8.0 - Android Oreo) и 28 (9.0 - Android Pie). При этом выдаётся предупреждение о том, что при SDK 26 этот apk файл уже невозможно будет опубликовать в play market. У SDK 26 минимальная гарантированная обратная совместимость с SDK 22 (5.1 - Android Lollipop). Ниже 5.1 работоспособность не гарантируется. Я здесь бессилен.
somon
20 Авг 2019
140
124
ну поздравляем! (y)
а поделиться -решением трудностей "для будущих поколений" последователей...? :p
Реакции: Кошкин
somon
20 Авг 2019
140
124
Добрался до регулировки яркости кнопкой. Странная вещь обнаружилась. В прошивке Алекса яркость регулирутеся в диапазоне [0..255], причём от 0 до 10 с шагом 1, дальше с шагом 5. Итого выходит 59 ступеней яркости. Кнопка выдаёт каждое следующее событие при её удержании через 0,4 секунды, т.е., весь диапазон яркости должен проходить за 59*0,4 = 23,6 с. А на практике до последнего обновления было чуть больше 7 секунд. Пока я не нашёл причину, но я стабильно могу это воспроизвести на своей же прошивке от 20.09. Временно поменял шаг яркости с 5 на 15, теперь 27 ступеней яркости, которые проходят за 10,8 с. Вроде бы это приемлемо. Но всё-таки при возможности посмотрю в библиотеку кнопки, может там что-то изменилось - очень интересно найти причину.
Действительно странная...
как я писал уже ранее, на последней Вашей прошивке обновлённой по воздуху, у меня была такая проблема, но пропала после перепрошивки по кабелю с очисткой всех данных епром. Настройки кстати в прошивке я тоже проверял, о которых Вы упомянаете (когда ловил глюк), но подозрительного ни чего не увидел, т.к. не знал (а кстати откуда) о цифре 0,4сек по событиям кнопки. И перепроверив у себя в запасе с десяток кнопок TTP223, на всех был один результат =7сек до "автовыключения". видать из этого расчёта в программе делался/выбирался шаг у Алекса. Хотя странно, почему математика при этом не сходится...?
Ещё к слову удалось потестить работу лампы в сети без доступа к интернету. Т.е. выдернул кабель WAN из WIFI роутера, и подключил лампу как обычно. она прекрасно работала, не ругалась, включалась/выключалась с кнопки и приложения. Что было на порту, не смотрел/подключал. Косяк был один (не считая отсутствия точного времени) -выключив лампу по питанию, и затем включив, лампа разворачивала свою WIFI сеть, как будто бы не находила прежнюю, хотя та светила, но не имела выхода в WAN. И всё повторятся по кругу (включили, подключили, поработали, отключили, включили, подключили...). Мобильник при таком раскладе просто предлагает уйти в другую сеть с доступом, а в лампе видимо вифи модуль делает это по умолчанию... Не велика проблема, можно и переподключиться ещё раз, но просто это надо знать, а то можно сразу удариться в панику... :geek:
gunner47
18 Июн 2019
253
С яркостью разобрался. Сам был виноват. В прошивке Алекса есть строки, устанавливающие таймаут срабатывания события кнопки при непрерывном нажатии (0,4 с - значение по умолчанию, задано в библиотеке GyverButton, однако в прошивке лампы это значение меняется на 0,1 с). Я напортачил тут:
  #if defined(ESP_USE_BUTTON) && ESP_RESET_ON_STASRT
  touch.setStepTimeout(100);
  touch.setClickTimeout(500);
Т.е., теперь эти 100 мс (0,1 с) назначались только у тех, кто не убрал затирание WiFi параметров при старте с нажатой кнопкой. Короче, это уже исправлено, не будем в глубокие потроха вдаваться. Будет работать, как раньше работало - полный цикл яркости за 7 секунд.
Попутно пришлось сделать вывод отладочных сообщений по telnet'у (в сетевой порт вместо Serial; опционально, по умолчанию останется Serial), чтобы можно было вести отладку без подключения модуля по usb.
И почти готов MQTT. Принципиально работает, вроде даже асинхронный, теоретически не должен тормозить в случае, если MQTT брокер недоступен. Но теперь нужно проверить все команды, на любой чих управления по любому каналу нужно добавить отправку статуса по MQTT. А потом всё тестировать. В общем, время...
И тянущийся список ошибок/вопросов. Всё записываю, он уже уверенно перевалил за полсотни пунктов, из которых нереализованных или неисправленных ещё около десятка.
somon
20 Авг 2019
140
124
@gunner47, ну теперь всё понятно, с кнопками...)))
и по моему, Вы сильно заморочились, у кого есть умный дом? их единицы по пальцам. и для них есть уже готовые варианты прошивок, на сайте проекта... Но если есть желание и потребность, то дело Ваше конечно.
Я бы больше предложил добавить ещё одну на мой взгляд более важную фишку в проект -переключение режима ESP_MODE (0U - WiFi точка доступа, 1U - клиент WiFi) комбинацией на кнопке (после первого включения в сеть!). Тогда бы прошивка была универсальной, и не надо было бы переживать, в какую сеть/место попадёт лампа... Включил в сеть (по умолчанию режим клиент WiFi допустим), если сети нет, то отбил комбинацию по кнопке, вот получи тебе WiFi точку доступа. Но по скольку не силён в коде, не знаю на сколько это сложно и проблематично. Если пипец как геморно, то конечно ну его тогда... А так было бы очень полезно!
старый юный техник
21 Сен 2019
19
честно сказать я сам не знаю. решил замкнуть dout последнего рабочего и din первого нерабочего диода, никакого эффекта. потом забил на пару дней, сегодня снова попробовал и О ЧУДО, загорелась вся. наверное матрица глючила. и еще, оказывается плата не понимает пробелы в названиях wifi
leovoron79
16 Сен 2019
