recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Superden
3 Окт 2019
Здравствуйте, о боги програмирования. Склоняюсь пред вами и хочу кое что спросить...
Шутки в сторону, плата nodeMCU, собрал все правильно, лампа уже работает долгое время, но...
Прошить с возможностью подключения к домашней локалке невозможно. Точнее можно, но после прошивки ничего не происходит, кроме однократного мига первыми 1-2-3 диодами максимально ярким белым светом. Тобиш лампа не работает вовсе.
Пробую через режим точки доступа и да, все работает, класс. Качаю приложение, подключаю смартфон к лампе и... точка доступа перезапускается несколько раз и лампа виснет, после чего перзагружается уже полностью. То есть работает, но без регулировки, ибо лампу вообще ни к чему не подключишь.
Может кто сталкивался с подобными проблемами?
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Стандартный набор вопросов в вашей ситуации:
  1. Что в мониторе порта?
  2. Получает ли лампа адрес от роутера (можно посмотреть в админке роутера) и к ней нельзя подключиться или совсем не коннектится к роутеру?
  3. Прописан статический адрес или нет?
  4. Пробовали ли подключить к другому роутеру? Может, к точке доступа на телефоне?
  5. Какая прошивка (чья, версия)?
  6. Соответствует ли версия приложения версии прошивки?
malec
5 Фев 2019
681
259
У меня вемос и подобную фигню я получал при недостаточном блоке питания, т.е. я сделал:- напряжение питания матрицы не более 4,7в и ток не менее 7 ампер, когда лампа первый раз включалась она была в режиме лампы белого света и на максимальной яркости... есстественно блок не вывозил напруга падала до 3вотльт и происходило подобное... А при маленькой нагрузке напряжение было 5,5 вольта и точка отваливалась почемуто(((( К стати вемос питался отдельно от юсб и глюки пропали когда я сделал питание матрицы 4,7в.но точка всё таки иногда проподает, к локалке я не подключал...
Проверь питалово... это 90% всех проблем...реже бывает кривая загрузка, но бывает... было с третьего раза нормально прошивалась... а вообще попробуй питание матрицы сделать отдельно... Да еще была лажа с двух абсолютно одинаковых блоков питания, с одного работает на другом глючит(((
t_igr
19 Июл 2019
74
55
Кто первым добавит в лампу функцию фумигатора от комаров? :D:ROFLMAO:
Реакции: somon
Olenles
4 Окт 2019
Помогите пожалуйста, поставил прошивку 1.5 от Алекса, лампу решил подарить, но не получается дома сделать сброс настроек wifi, в описании кода написано, что надо зажать кнопку на 7 секунд..но когда конкретно это надо делать? когда лампа просто подключена к сети, но не светится? попробовал все варианты, wi-fi не сбрасывается. Интересует именно подключение лампы к новому wifi как в случае, если я подарю эту лампу, и человек захочет подключиться. Возможно зажимаю не ту кнопку, но, как я понял, имеется ввиду сенсорная.
tsabak
2 Сен 2018
81
@Olenles, Какие проблемы? Прошей с полным стиранием и опять по новой настрой на месте, а дабы не было косяков лучше самому ручками ip в роутере прописать по месту новой приписки.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Кнопку нужно зажимать при подаче питания. И держать, пока не появится точка доступа для ввода имени и пароля от WiFi сети (на это должно уйти не более восьми секунд). Если не сработает, попробуй сначала подать питание и тут же, через полсекунды-секунду зажать и удерживать кнопку.
Olenles
4 Окт 2019
Нашел способ попроще ,может у меня просто баг, заблокировал подключение к своему wi-fi, нажал кнопку reset, после этого лампа начала мигать каждые 7-8 секунд, после этого просто нажимаем на кнопку, и вуаля, появляется точка доступа...я честно не знаю, почему это так работает, но это так работает, сейчас попробую твой вариант, спасибо)
Olenles
4 Окт 2019
Помогло удерживание сразу после подачи питания, спасибо большое, кстати, хотел как раз у тебя спросить, можно ли просто Белый свет как-то добавить в режим Цвета, ну то есть чтобы он был как вариант выбора цвета, а не отдельный режим, хотелось бы использовать его как лампу именно белую. Читал про твою прошивку и приложение, но интересно, можно ли просто как-то иначе добавить. Если честно, ради белого света готов поставить твою прошивку, но мечусь, не знаю, какую выбрать :D
somon
20 Авг 2019
140
123
@Olenles, ставьте прошивку от gunner47 и не мечитесь! Она таже, только лучше, удобнее и с бОльшими плюшками...
Только не забудьте и приложение переставить и инструкцию перечитать, вместе сперепрошивкой.
Успехов! 👍
Реакции: Xmas и adecibel
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Так белый же есть отдельным режимом. Не устраивает именно то, что он не появляется в режиме "Цвета"? Хм.. Туда лезть не хочется, там цвета меняются математикой по формулам, а не выбираются, скажем, из предопределённого редактируемого списка. Просто так туда белый свет не всунешь. В общем-то, белый большинству людей нужен не как декоративный эффект, а как утилитарная функция обычного светильника ) Может, поэтому его в изначальной прошивке и не было.
Не в качестве рекламы: в моей прошивке при переносе светильника в другую WiFi сеть (при недоступности ранее сохранённой) ничего стирать не нужно, лампа сама при старте развернёт точку доступа для ввода имени WiFi сети и пароля от неё, если не сможет подключиться к ранее сохранённой сети. При этом она не затрёт эти ранее введённые параметры, т.е., если роутер будет временно недоступен, то при следующем старте лампа снова попробует к нему подключиться, ничего переконфигурировать не придётся.
somon
20 Авг 2019
140
123
@gunner47, так он же не ставил, не проверял... По этому и мечется... 🤭
UPD: на мой взгляд Ваш вариант прошивки самый оптимальный, и сбалансированный! 👍 Единственное, чего на мой взгляд в ней не хватает, я уже ранее предлагал.
Реакции: Xmas
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Занесено в To-Do лист, но со временем сейчас совсем беда... Проверил также работоспособность той самой функции затирания сохранённых параметров при старте с нажатой кнопкой ttp223. Да, работает нестабильно. Наверное, нужно поставить небольшую задержку сразу после старта. Заметил, что, если заранее коснуться пальцем кнопки и рестартовать esp, то срабатывает плохо, если сначала рестартовать, а потом коснуться (но это ещё успеть нужно) - срабатывает всегда. В общем, экспериментирую. И думаю, не лучше ли сделать этот сброс по какому-нибудь семи- или восьмикратному нажатию...
Реакции: somon
somon
20 Авг 2019
140
123
Спасибо! это будет здорово! (y)
По затиранию да, надо что то изменить. В целом оба варианта приемлемы (задержка при старте и комбинация нажатий). Я проблему решал радикально -отключал кнопку и включал питание :D. после 10сек ожидания, всё гарантировано сбрасывалось и можно всё восстанавливать и подключать питание.
alekuvaldin
4 Окт 2019
Друзья, подскажите пожалуйста!
все собрал, залил прошивку от gunner47, заработало с первого раза.... кроме будильника, и так крутил и так, никак не работает
может я что не так понял или делаю не так?
заранее благодарен!
somon
20 Авг 2019
140
123
@alekuvaldin, поясните причину не работы будильника и как проверяли?
В приложении (в нижней части экрана) время указано, совпадает с вашим?
alekuvaldin
4 Окт 2019
устанавливал для проверки за 15мин, за10, за 5 до рассвета, из 10 раз 2 раза сработал будильник. из выключенного состояния ни разу.
время в приложении совпадает
somon
20 Авг 2019
140
123
@alekuvaldin, странно тогда, если всё правильно, должно работать... У меня небыло ТТТ косяков. А приложение тоже его же (из одного архива) стоит?
По воздуху прошивались? Если да, попробуйте кабелем с полной очистклй флеша... Может быть глюк какой то закрался.
alekuvaldin
4 Окт 2019
изначально все по кабелю прошивал и никаких танцев с бубном, приложение родное. все переключается:режимы, яркости, таймер на ура.
а вот с будильником засада.... и еще заметил в настройках будильника бывает зависает экран на секунду другую-ничего не нажимается...
alekuvaldin
4 Окт 2019
он вообще из выключенного состояния должен работать? или только из включенного работает?чтобы знать точно
sabdor
4 Окт 2019
у меня ситуация один в один как у @alekuvaldin, изначально будильник раза 2 срабатывал из выключенного состояния, потом перестал. Включается нормально при работающем светильнике, но как только выключаешь, он никак не реагирует.
Реакции: alekuvaldin
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Будильник должен работать и с изначально включенной и с изначально выключенной матрицы.
Потестировал. Нашёл проблему при ручном выключении будильника (кнопкой). Флаг выключения не сбрасывался и следующий будильник не срабатывал. Исправил.
Проверил такие сценарии:
  1. Матрица выключена -> будильник (полный цикл) -> матрица выключена -> новый будильник через 1-2 минуты (полный цикл) -> матрица выключена
  2. Матрица выключена -> будильник (выключен вручную) -> матрица выключена -> новый будильник через 1-2 минуты (полный цикл) -> матрица выключена
  3. Матрица включена -> будильник (полный цикл) -> матрица включена -> новый будильник через 1-2 минуты (полный цикл) -> матрица включена
  4. Матрица включена -> будильник (выключен вручную) -> матрица включена -> новый будильник через 1-2 минуты (полный цикл) -> матрица включена
Ещё один сценарий пока не проверен: Будильник взведён на 23:58 -> следующий будильник (на завтрашний день) взведён на 00:00 -> матрица выключена -> будильник (2 минуты) -> следующий будильник (полный цикл) -> матрица выключена -> новый будильник через 1-2 минуты (полный цикл) -> матрица выключена.
Вообще это какая-то очень давняя проблема, не знаю, с прошивки Алекса или нет, но я в последнее время там ничего не менял. Странно, должна была уже давно всплыть. Может, будильником никто не пользуется...
Спасибо за то, что нашли и отписались. Завтра выложу обновление со всеми накопившимися изменениями и исправлениями.
анатоль
2 Окт 2019
сильно не пинайте где можно инструкцию по установки прошивки от gunner47 прочитать от алекса поставил работает а gunner47 даже не компилируется
alekuvaldin
4 Окт 2019
вчера от нечего делать залил прошивку вер.1.5 от Алекса - у меня такая же фигня что и с предыдущей прошивкой......
буду ждать исправленной и потестим потом. спасибо @gunner47 что услышали!
