recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Glazz
26 Авг 2019
доброго времени суток.
Перепрошил лампу на обновленную прошивку и.. не заработало. В консоли пишет, что все ок. К роутеру цепляется. приложение лампу видит, роутер лампу видит. на кнопку не реагирует, на команды с приложения так же не реагирует. Пробовал заново шить раз 20. примерно на пятый раз загорелась в режиме "огонь", но статично (больше ни на что не реагировало). Печаль :(
подскажите куда смотреть?
плата node mcu
melliott
15 Ноя 2019
Здравствуйте, решил также повторить данный проэкт на плате Wemos D1 mini, но есть проблема - не работает wi-fi на плате, тоесть точку доступа не поднимает(при этом в терминале говорит что точка поднята) и не подключаеться к другим точкам доступа, при этом "апаратная часть" рабочая(управляет светодиодами в штатном режиме), питание на плату подаю с лбп, также на вход питания повесил имеющийся конденсатор на 1000 мкФ. Также загружал скетч из примеров для сканирования сетей, плата не видит ни одной сети. Проблема в плате и её можна выбрасывать в мусорку? или возможно как-то это исправить?
Заранее прошу прощения если это обсуждалось в теме, но за 2 часа поиска ответа не нашел.
Xplod
16 Ноя 2019
Добрый день всем.
Есть у меня есть КВАДРАТНАЯ лампа.
Может кто и выставлял, что-то подобное, как она будет смотреться?
В моих краях, ценники кусаются, самая дешёвая лампа 22€
Glazz
26 Авг 2019
А если вернуться на предыдущую, нормально?
если честно, не пробовал. Но в предыдущей у меня отказывался работать будильник нормально. По-этому откатываться не хотел бы. Если только в рамках эксперимента.
1,097
633
@Xplod, ищите в IKEA https://www.ikea.com/es/es/p/grono-lampara-mesa-vidrio-esmerilado-blanco-20373225/ Grönö белую, отлично подходит, и стоит копейки. Я сразу две брал, один фиг доставка в одну цену.
Смотрится вот так
Правда там ещё матрица не на трубе, а так просто свернул и вставил, поэтому к некоторым стенкам она ближе и видно пиксели. Не обращайте внимания, на трубе - нормально. Если покажется что матовости не хватает, можете ещё бумагу для выпечки проложить, но ИМХО все и так отлично.
Реакции: greckoff
awiscan
15 Ноя 2019
51
В моей версии прошивки должно работать. В Constants.h выбираете ESP_MODE.
Сценарий 1. ESP_MODE = 1 - это подключение к роутеру. При первом запуске лампа будет 5 минут ждать ввода имени сети и пароля через браузер. В это время светиться не будет. Если пять раз коснуться кнопки, ничего не произойдёт. Введёте имя/пароль - подключится и будет работать в локальной сети. Пятикратный клик выведет IP адрес лампы в сети на матрицу бегущей строкой.
Сценарий 2. ESP_MODE = 1. Всё то же самое, но при первом запуске вы не вводите имя/пароль сети. Или после рестарта лампа не находит сохранённую ранее сеть. Через 5 минут она перезагружается в режим точки доступа ESP_MODE = 0. Управляется с кнопки или из приложения, но телефон должен быть подключен к точке доступа лампы LedLamp. Пятикратный клик выводит IP 192.168.4.1 - так собственно можно узнать рабочий режим лампы в случае сомнений.
Сценарий 3. ESP_MODE = 0. Сразу стартует в рабочем режиме точки доступа, не спрашивает имя и пароль от WiFi сети. Пятикратный клик выводит IP 192.168.4.1.
Важно. Параметр ESP_MODE сохраняется в энергонезависимую память. При следующем старте лампа запустится в том режиме, который у неё сохранён и с которым она запускалась в предыдущий раз. С ESP_MODE 1 на 0 она сама может переключиться (сценарий 2), обратно - нет. Поэтому в любой момент, когда лампа работает и реагирует на кнопку, т.е., кроме того времени, когда она запрашивает имя сети и пароль при первом старте в ESP_MODE 1, семикратный клик переключает рабочий режим (0 -> 1; 1 -> 0) - лампа сохранит новый и рестартует.
Когда-нибудь я напишу это коротко и понятно и опубликую на гитхабе... Пока так.
Подскажите тупому - имя/пароль через браузер телефона? И на какой адрес? Мой диапазон на роутере 192.168.0.2-254
1,097
633
192.168.4.1. Соответственно, подключатся нужно к точке доступа, созданной лампой, а не искать ее в роутере. Она ведь к нему ещё не подключена, раз вы в нее ещё свою сеть и пароль не вводили.
awiscan
15 Ноя 2019
51
Спасибо, что-то сдвинулось. Нашел точку доступа LedLamp, ввел пароль, подключился - монитор порта пишет: "Запрос перенаправлен на портал." Чего она еще хочет? Обращается к приложению? Если да, то подскажите, пожалуйста, как его настроить на локальную сеть.
Mars
28 Окт 2019
Мой вариант корпуса лампы на 3D принтере под плафон из Леруа. Прочный, аккуратный, легкоразборный, не требует использования отверток и термосоплей. Хорош как для себя, так и для подарка. :)
Ссылка на проект в Fusion 360.
АЛЯРМА! Заказал плафон у производителя, к моему удивлению он оказался чуть шире. Старый, из Леруа, был 98,3 мм в диаметре, новый - 98,8. В результате дно не надевается. Возможно, что эти новые плафоны также поступят в продажу в Леруа Мерлен. У нового плафона так же несколько другое матирование, более прозрачное что ли.
Если вы возьмете за основу корпуса мой проект, измерьте ваш плафон. Новую, более широкую версию дна я добавлю после ее проверки.
Посмотреть вложение 5293Посмотреть вложение 5294Посмотреть вложение 5295Посмотреть вложение 5296Посмотреть вложение 5297Посмотреть вложение 5298Посмотреть вложение 5299Посмотреть вложение 5300Посмотреть вложение 5301
Извините, не появился новый вариант дна? Приобрел в Леруа плафон - действительно диаметр 98,8 мм. Хотел повторить данный проект, но в Fusion 360 не силен.
Ursus
4 Сен 2019
13
Приветствую, товарищи. Странное поведение лампы. Сначала все работало нормально более или менее. Я пользуюсь только одним режимом- огонь. Ни будильник, ни другие режимы мне не нужны. Через пару недель использования лампа стала то выключаться сама, то переключатся в случайный другой режим. Кнопка работает только на выключение. Прошивка от Гайвера 1.51. Какие будут рекомендации?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
У меня прошивка 1,5 тоже выё...
Но кнопка выё... и на прошивках Gunner-а.
Как я заметил, причина в сенсорной кнопке.
По даташиту, при подаче питания, чип на кнопке должен авто калиброваться, но это далеко не всегда происходити кнопка начинает жить своей жизнью (менял 4 кнопки). Поэтому я перешел на механическую кнопку.
Реакции: Ursus
Xmas
20 Июл 2019
@gunner47 с чем может быть связано такое ?
В коде все как ты и писал, fanTimeout стоит 600.Я думал что и показания в итоге должны считываться раз в 10 мин...
 if ((millis() - fanTimeout * 1000U > fanMeasurementTime) || (fanMeasurementTime == 0UL))   // будем считывать показания сразу после старта и по истечении каждых <fanTimeout> секунд
   int analogValue = analogRead(A0);   // считываем показания
    fanMeasurementTime = millis();      // запоминаем время считывания
   if (analogValue >= fanThreshold + fanDelta)
     digitalWrite(14, HIGH);           // включаем кулер, подавая высокий уровень
         Serial.print(analogValue);
    if (analogValue < fanThreshold - fanDelta)
      digitalWrite(14, LOW);            // выключаем кулер, подавая низкий уровень
Ursus
4 Сен 2019
13
Честно говоря я тоже на кнопку грешу.
Если не сложно объясните как подключить механическую кнопку? Какие пины и надо ли что то менять в прошивке?
Leom403
3 Ноя 2019
@gunner47, а как подключиться через приложение?
Задарил лампу, друзья маятся, не могут подрубить лампу к вай-фай. Не открывается конфигур АП, как в ролике гайвера
Xmas
20 Июл 2019
@Leom403 без подключения по wi-fi приложение ничего не даст.
По поводу страницы конфигурации могу сказать что иногда нужно подождать.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
55
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Всё так же и остается, только кнопка без питания.
Если один контакт кнопки на GND (Другой, на пине), то инициализация
GButton touch(BTN_PIN, HIGH_PULL, NORM_OPEN);
Если один контакт на VCC (+5V)(Другой, на пине) , то инициализация
GButton touch(BTN_PIN, LOW_PULL, NORM_OPEN);
Реакции: Ursus
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Ребят, доброго времени суток! Это так на заметку: было бы хорошо адаптировать некоторые, если это возможно, эффекты именно под круговую матрицу. Тоесть на некоторых из них, там где матрица заканчивается, четко видна граница самой матрицы(вертикальная линия которая). У некоторых эффектов, например, светлячки и диагональной радуги, этой проблемы нет. А вот допустим светлячки со шлейфом замечают эту границу и "отскакивают" от неё, со стороны смотрится не очень.
Сам я хз как это исправить
Реакции: Voik и Xmas
Ursus
4 Сен 2019
13
@Koteyka, Благодарю! Все заработало. Пока все стабильно.
Разве что при отключении питания теперь сбрасываются все настройки. Приходится заново подключать лампу к вай фаю. Думаю это уже было в теме. Поищу.
gunner47
18 Июн 2019
253
К сожалению, с моей ошибкой. Попробуйте эту строку вместо прежнего if'а:
if ((millis() - fanMeasurementTime >= fanTimeout * 1000UL) || (fanMeasurementTime == 0UL))   // будем считывать показания сразу после старта и по истечении каждых <fanTimeout> секунд
Кто спрашивал, зачем в коде буквы U, вот вам отличный пример. С точки зрения математики прежняя строка и исправленная эквивалентны. А с точки зрения программирования - нет.
Реакции: superyarik и Xmas
gunner47
18 Июн 2019
253
Лампа на кнопку реагирует? Если да, то она вероятно в режиме точки доступа. Пятикратный клик по кнопке и смотрите, что выдаст. Если 192.168.4.1, то 100% в режиме точки доступа. Семикратный клик - лампа перезагрузится и 5 минут будет спрашивать имя/пароль сети, нужно подключиться с телефона к LedLamp, зайти в браузер, http://192.168.4.1, вбить имя и пароль от WiFi.
Если лампа не реагирует, то вероятно она уже развернула точку доступа и запрашивает имя/пароль от WiFi.
Реакции: Xmas
Xmas
20 Июл 2019
@gunner47 Там выше уже спросили но спрошу у тебя напрямую. Эффекты в которых видна граница матрицы, то-есть они не созданы для цилиндрической замкнутой матрицы (а есть ли вообще такие эффекты ?) можно как-то исправить или они взяты готовыми и ты туда не полезешь ?
