recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
c1053
4 Авг 2019
@gunner47, Все норм У меня роутер фаирволил Разобрался У меня вопрос к тебе есть
gunner47
18 Июн 2019
253
Файерволил внутреннюю сеть? :) Никому нельзя верить.
Раз уже два человека отписались о проблемах, связанных с файерволами, то на всякий случай уточню: в прошивке есть пару мест (определение маски подсети, адреса широковещательных сообщений), где код свято верит в то, что сеть разбита с маской /24. Если у кого сегменты сети больше или меньше, могут быть проблемы. Я до последних сообщений думал, что никто дома так серьёзно сеть не перекраивает. Но если вдруг... пишите, вынесу всё это в отдельные константы с подробными комментариями, как и что нужно настраивать.
А что собственно за вопрос ко мне?
c1053
4 Авг 2019
@gunner47, Я в написании приложений под Андроид новичок Я сам живу не в РФ и делал светильник в подарок Хочел попросить декомпелированный код приложения чтоб не писать его с нуля У меня на это вечность уйдет а мне его немного нужно переделать и перевести на другой язык Это мне под силу
c1053
4 Авг 2019
@gunner47, а на счет фаирвола Я не заморачивался У нас тут такие роутеры продают По умолчанию зашиты на защиту
Veresk
6 Авг 2019
Доброго дня всем!
Столкнулся с такой проблемой - может кто встречал - в чем может быть дело?
Установил на WEMOS d1 r1 прошивку от gunner47.
При первом запуске все как положено захожу в точку доступа лампы -> выбираю сеть -> ресет лампы -> после чего подключение к домашней сети -> все как положено и работает. Но...стоит только перегрузить лампу/модуль, т.е нажал на кнопку ресет на плате питания - в логе пишется следующее:
*WM: settings invalidated
06:53:41.133 -> *WM: THIS MAY CAUSE AP NOT TO START UP PROPERLY. YOU NEED TO COMMENT IT OUT AFTER ERASING THE DATA.
06:53:41.133 -> Режим WiFi клиента
06:53:41.133 -> Подключение WiFi сети:
06:53:41.133 -> *WM: AutoConnect
06:53:41.205 -> *WM: Connecting as wifi client...
06:53:41.205 -> *WM: Custom STA IP/GW/Subnet
06:53:41.205 -> *WM: 192.168.5.100
06:53:41.205 -> *WM: Already connected. Bailing out.
06:53:41.205 -> *WM: IP Address:
06:53:41.205 -> IP адрес: 192.168.5.100
06:53:41.205 -> Порт UDP сервера: 8888
Т.е. вроде бы подключился к домашней сети и вроде бы даже адрес установлен (причем сама надпись появляется без какой либо задержки - за долю секунды - другими словами не ждет подключения хотяб секунду/две, как бывает обычно при подключения например компьютера к сети), однако сам модуль не пингуется и не подключается к сети - роутер его также не видит.
Кто сталкивался с этим? Помогите по возможности пожалуйста.
В настройках менял только следующие строчки кода:
// --- ESP -----------------------------
#define ESP_MODE         (1U)                               // 0U - WiFi точка доступа, 1U - клиент WiFi (подключение к роутеру)
//#define GENERAL_DEBUG                                       // если строка не закомментирована, будут выводиться отладочные сообщения
#define WIFIMAN_DEBUG    (true)                             // вывод отладочных сообщений при подключении к WiFi сети: true - выводятся, false - не выводятся; настройка не зависит от GENERAL_DEBUG
// --- ESP (WiFi клиент) ---------------
uint8_t STA_STATIC_IP[] = {192,168,5,100};                               // статический IP адрес: {} - IP адрес определяется роутером; {192, 168, 1, 66} - IP адрес задан явно (если DHCP на роутере не решит иначе); должен быть из того же диапазона адресов, что разадёт роутер
                                                            // SSID WiFi сети и пароль будут запрошены WiFi Manager'ом в режиме WiFi точки доступа, нет способа захардкодить их в прошивке
// --- AP (WiFi точка доступа) ---
#define AP_NAME          ("MagicLamp")                        // имя WiFi точки доступа, используется как при запросе SSID и пароля WiFi сети роутера, так и при работе в режиме ESP_MODE = 0
#define AP_PASS          ("*************")                       // пароль WiFi точки доступа
uint8_t AP_STATIC_IP[] = {192, 168, 4, 1};                  // статический IP точки доступа (лучше не менять)
Inuki
5 Авг 2019
Приветствую. У меня проблема такого плана: при выключении и повторном включении не стартует NodeMCU, на матрице горят белым первых шесть светодиодов (если нажимаешь на плате Reset - загорается белым шестой диод). Если вырубить БП (5V 10A), подождать минут пять и потом включить, тогда NodeMCU иногда стартует нормально. Не могу понять в чём дело. Скетч пробовал шить и оригинальный v1.4 и от товарища gunner47. По вольтажу всё ок, просадок нет, ровно 5 вольт. Иногда плата стартует при подключении USB-кабеля к компу или при многократном нажатии reset. Если запускается, то работает нормально часами. До выключения питалова. :(
UPD: Запитал отдельно матрицу от БП и Ноду от повербанка. Тоже самое. Я так понимаю, плату можно выкидывать?
gunner47
18 Июн 2019
253
Доброго дня всем!
Я вижу два повода задуматься:
  1. Нетипичное сообщение
    выводится библиотекой WiFiManager при вызове сброса запомненных настроек WiFi подключения - resetSettings(). В моей прошивке этот сброс выполняется только при подаче питания на выключенный модуль с нажатой кнопкой. У вас кнопка физически установлена? Если нет, закомментируйте строку:
    Если кнопка установлена, то не нажимаете ли вы её, делая рестарт? Есть ли разница в поведении при рестарте модуля кнопкой reset и подачей питания?
  2. У вас сеть действительно настроена так, что обслуживает IP адреса из диапазона 192.168.5.xxx?
Xmas
20 Июл 2019
Я залил на гитхаб обновление с моей версией android приложения.
Пока так:
  • Реализован только раздел Управление, в очереди Избранные эффекты, Будильник, Таймер.
  • Добавлено два эффекта: Светлячки со шлейфами и Белый свет.
  • Реализовано управление несколькими лампами, лампы нужно внести в список сохранённых устройств, и потом между ними можно будет переключаться (подключение - тап по IP адресу в списке).
  • Реализовано сканирование сети multicast пакетами, поиск и добавление ламп в список сохранённых устройств без ручного ввода IP адреса.
  • Приложение, когда запущено, опрашивает лампу раз в две секунды, чтобы подтянуть изменения, если лампой управляли кнопкой.
  • Снова используется стандартная библиотека GyverButon, все изменения из неё перенесены в основную прошивку. Прежнюю мою доработку можно оставить как есть, ошибки не будет.
  • При запросе обновления по воздуху (2 четверных касания к кнопке) лампа переключается в режим "Матрица" для визуального подтверждения готовности к прошивке.
Приложение лежит в папке Android в виде apk файла. Пока так. Может, когда-то выложу в гугл стор, у меня ещё нет девелоперской учётки, да и не понятно, нужно ли это кому-то. В общем, кто знает, как устанавливать, берите.
Знаю и пытаюсь побороть один баг, связанный с UDP клиентом в приложении. Вроде на работоспособность не влияет. Ну, и в принципе ещё отлавливаю и правлю ошибки.
Для работы приложения нужно перепрошить и модуль esp.
А как должно это выглядеть в приложении ? А то у меня вот так:
BSN
6 Авг 2019
Добрый день!
При попытке "Открыть Инструменты/Плата/Менеджер плат…, найти esp8266 " в нижнем окне Arduino IDE появляется сообщение "http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json ошибка проверки сигнатуры файла. Файл проигнорирован."
Как победить не знаю. Новичок я пока еще.
Подскажите решение проблемы.
gunner47
18 Июн 2019
253
Добрый день!
Попробовать вставить этот адрес в любом браузере и посмотреть, откроет ли он этой файл на вашем компьютере. Убедиться, что у вас есть доступ в интернет, сетевые настройки и файерволы (если настроены) позволяют получить к нему доступ.
Попытаться в настройках Файл - Настройки - Дополнительные ссылки для Менеджера плат заменить http в адресе на https:
gunner47
18 Июн 2019
253
Да, пока так.
Ещё делаю в свободное время. Потому, увы, не так быстро, как хотелось бы.
Собственно, я даже это написал, а вы это даже процитировали:
Реакции: Xmas
gunner47
18 Июн 2019
253
Я бы посмотрел, что в Монторе порта. И попробовал бы отключить модуль ото всего и тоже посмотреть Монитор порта в первую очередь. Есть вероятность, что каким-то образом проблемы возникают из-за подключения или "битой" матрицы.
Реакции: Inuki
Veresk
6 Авг 2019
  1. Нетипичное сообщение выводится библиотекой WiFiManager при вызове сброса запомненных настроек WiFi подключения - resetSettings(). В моей прошивке этот сброс выполняется только при подаче питания на выключенный модуль с нажатой кнопкой. У вас кнопка физически установлена? Если нет, закомментируйте строку:
Благодарю Вас, первая ошибка ушла. Но проблема не решилась - как писалось в лог, что все хорошо, так и пишет, но устройство не видно в сети.
Номер подсетки именно 5.
Откровенно говоря пока решил прошить модуль без подключения кнопки и матрицы - может поэтому такие проблемы?
gunner47
18 Июн 2019
253
Отсекать компоненты и упрощать схему - всегда хорошее решение при поиске ошибок. Я не вижу, как они могли бы повлиять на сетевую доступность, но всё же...
Попробуйте не задавать статический IP:
uint8_t STA_STATIC_IP[] = {};
После тестовой прошивки посмотрите в монитор порта, если она получит адрес, то должна его написать. Мне кажется, проблема в настройках сети/сетей. Какая у вас маска подсети? В прошивке захардкожена 255.255.255.0. У вас один сегмент сети? И вы пингуете модуль из него же? Никакого промежуточного сетевого железа, ACL, статических маршрутов, правил блокировки echo пакетов? Нет ли конфликта адресов? Не могло ли случиться так, что в сети есть другой узел, уже занявший этот IP? Или роутер имеет привязку MAC-IP для другого устройства на этот айпишник? Можете просканировать сеть любой программой-сканером (я использую WiFiMan с android телефона)? Он выдаёт все устройства в сети с их hostname'ами, MAC-адресами и даже названиями производителей железа. Даже моё android-приложение умеет искать лампу в сети по кнопке "Сканировать и добавить", попробуйте. На совсем тяжёлый случай можно посмотреть логи роутера (выдаёт ли он этот адрес, есть ли ошибки) или попытаться поставить сетевой сниффер на компьютер, типа WireShark'а и посмотреть, шлёт ли устройство DHCP Akcnowlege запросы роутеру, чтобы получить свой IP.
Как вариант, статический IP, прописанный в лампе, можно заменить динамическим IP + привязкой DHCP в роутере.
Реакции: Inuki
Veresk
6 Авг 2019
Вот что пишет сейчас в монитор порта:
14:50:54.033 -> Режим WiFi клиента
14:50:54.033 -> Подключение WiFi сети:
14:50:54.033 -> *WM:
14:50:54.033 -> *WM: AutoConnect
14:50:54.033 -> *WM: Connecting as wifi client...
14:50:54.033 -> *WM: Custom STA IP/GW/Subnet
14:50:54.033 -> *WM: 192.168.5.100
14:50:54.033 -> *WM: Already connected. Bailing out.
14:50:54.033 -> *WM: IP Address:
14:50:54.033 -> IP адрес: 192.168.5.100
14:50:54.033 -> Порт UDP сервера: 8888
Маска стандартная - 255.255.255.0, на роутере установил на МАК wemos-а статический адрес - 192.168.5.100, который и прописал в настройках.
UPD:
Вопрос решился - благодарю за совет:
1. В настройках платы установил режим Flash Erase -> Scetch + Wifi settings (для обнуления настроек WiFi)
2. В настройках убрал статический адрес и прописав это
3. Подключился к точке доступа
4. Выбрал сеть свою и прописал пароль
5. Подключился через приложение - все работает
6. Сделал ресет - все работает )))
7. В настройках платы установил режим Flash Erase -> Only Scetch (для того, чтобы при обновлении прошивки плата запомнила рабочие настройки по WiFi)
Странный путь прошел. В инструкции так и не нашел, что именно эти шаги и в этой последовательности необходимо делать, я имею ввиду именно эту очередность. Возможно был невнимателен.
Еще раз, gunner47, благодарю Вас за Вашу помощь.
Inuki
5 Авг 2019
Спасибо. Нашел причину, виновата была глючная сенсорная кнопка, с виду рабочая и даже отрабатывающая нажатия, когда плата всё-таки запускалась. Поставил другую, теперь всё нормально заводится. Заодно, на всякий случай, запаял резистор на пин матрицы, как выше напомнил уважаемый @SES.
motorkk7
5 Авг 2019
В общем получилось подключить лампу к Majordomo. Правда пока с обратной связью не разобрался. Получается, что выбирать эффект, менять яркость, масштаб, скорость могу, а запросить текущие настройки лампы не знаю как.
Лампу практически уже готовую купил в Фикспрайсе за 200 р. Удалил внутренности, матрица получилась 6х6 диодов, при этом в качестве ночника и декоративной ламы смотрится офигенно. Ну и работать может просто от USB.
Привет, матрицу готовую 6х6 или из ws2812? Какая прошивка для подключения к MJD?
Реакции: Belokota
Алексей 1982
5 Июн 2019
всем привет! Нужна помощь. при загрузке прошивки в окне процесса красным пишет: (uploading 329696 bytes from C:\users\D4BE~1\AppData\lokal\temp\arduino_build_535436/GyverLamp_v1.4.info.bin to at 0x00000000) дальше идет процентная загрузка
...................................................................................[24]
...................................................................................[49]
...................................................................................[74]
...................................................................................[99]
.. [100]
пишет загрузка завершена и тишина. что не так?
gunner47
18 Июн 2019
253
.. [100]
Что вы подразумеваете под "и тишина"? Судя по вашему сообщению, загрузка выглядит вполне успешной, но салют вряд ли будет после каждой успешной прошивки :) Попробуйте телефоном поискать WiFi точку доступа лампы, подключитесь введите имя/пароль от домашней WiFi сети, и должно наступить счастье. Вот четырьмя сообщениями выше прям по пунктам распсиано, как всё должно быть в идеале.
А ещё откройте Монитор порта в Arduino IDE и посмотрите, что туда выводится.
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
В очередной раз глядя в код проекта вспомнил про хороший индейский ритуал
И подумал в самом деле, зачем плодить сущности на ровном месте?!
Для тех кто пользует сервер умного дома Domoticz и желает полную интеграцию лампы, но при этом хочет остаться на оригинальной прошивке смотрим в спойлер.
Для начала нам понадобится ииииbash скрипт
обзовем его например gl_con.sh
Bash:
#!/bin/sh
if [ $# -eq 0 ]; then
        echo -n GET | nc -w 1 -u 192.168.1.17 8888
    else
        echo -n $1 $2 | nc -w 1 -u 192.168.1.17 8888
fi
Не забываем сделать его исполняемым и кладем в каталог /domoticz/scripts/
Вместо 192.168.1.17 адрес вашей лампы.
Смысл его предельно прост. Если выполнить его как есть то он вернет текущее состояние лампы в виде строки:
CURR 1 40 10 1 1 1 1 23:51:27
Формат: "CURR <число:текущий режим> <число:яркость> <число:скорость> <число:масштаб> <число:вкл/выкл>...".
Также скрипт может принять 2 параметра и это позволяет в полной мере управлять лампой.
К примеру:
./gl_con.sh EFF 0 - 19 Включает нужный эффект
./gl_con.sh BRI 0 - 255 Устанавливает яркость
./gl_con.sh SPD 0 - 255 Устанавливает скорость
./gl_con.sh SCA 0 - 100 Устанавливает масштаб
./gl_con.sh P_ON Включает лампу
./gl_con.sh P_OFF Выключает лампу
Далее идем в сам домотикз.
Тут всё как раньше. Создаем виртуальный переключатель, три диммера и селектор.
Названия выключателя: "LedLamp", селектора: "LedLamp Эффект" и диммеры: "LedLamp Яркость", "LedLamp Скорость" и "LedLamp Масштаб"
В действиях включения/выключения наш скрипт с параметром.
Оставляем нулевую позицию и ставим галочку "Убрать уровень отключения". Прописываем названия эффектов и скрипт с параметром для переключения.
В диммерах ничего не меняем.
Далее в событиях создаем Lua - Device, название LedLamp (можно любое)
commandArray = {}
LedLamp_volume = 'LedLamp  Яркость';
LedLamp_speed = 'LedLamp  Скорость';
LedLamp_scale = 'LedLamp  Масштаб';
IP = '192.168.1.17';
if devicechanged[LedLamp_volume] then
         llVolValue = otherdevices_svalues[LedLamp_volume];
         CalcValue = llVolValue*2.5;
    runcommand = "echo -n BRI "..CalcValue.." | nc -w 1 -u "..IP.." 8888";
   os.execute(runcommand);
   print("Command= "..runcommand);
end
if devicechanged[LedLamp_speed] then
         llSpdValue = otherdevices_svalues[LedLamp_speed];
         CalcValue = llSpdValue*2.5;
    runcommand = "echo -n SPD "..CalcValue.." | nc -w 1 -u "..IP.." 8888";
end
if devicechanged[LedLamp_scale] then
         llScaValue = otherdevices_svalues[LedLamp_scale];
    runcommand = "echo -n SCA "..llScaValue.." | nc -w 1 -u "..IP.." 8888";
end
return commandArray
Тут проверяем адрес лампы и названия диммеров.
Всё! В таком виде лампой можно полноценно управлять. Но хочется обратной связи, чтобы при изменении кнопкой или из программы на телефоне полоумный дом об этом узнал.
Создаем еще один скрипт Lua. Тут я поставил триггер Time. Это значит что проверяться состояние лампы будет раз в минуту! В ЛУА нельзя явно регулировать этот параметр, но есть грязный хак! Если нужно чтобы скрипт выполнялся чаще можно просто указать триггер "All" тогда будет примерно раз в 3-5 секунд, если указать Device то будет примерно раз в 10-15 секунд. Можно и не прибегать к хитрым уловкам и использовать dzVents, там можно с произвольной периодичностью исполнять скрипт. Но по моим наблюдениям если очень часто дергать лампу то она время от времени ребутится. По крайней мере мой китайский подвальный модуль сомнительного качества с прошивкой от уважаемого @gunner47, именно так себя ведет. Так что решайте сами, пробуйте...
Обзываем скрипт к примеру StatusLed
commandArray = {}
runcommand = "echo -n GET | nc -w 1 -u 192.168.1.17 8888";
local handle = io.popen(runcommand)
local result = handle:read("*a")
handle:close()
local t={}
for str in string.gmatch(result, "%S+") do table.insert(t, str)
end
    CalcMOD = (t[2]+1)*10
    CalcVOL = t[3]/2.5
    CalcSPD = t[4]/2.5
    if otherdevices_svalues['LedLamp  Эффект'] ~= tostring(CalcMOD) then
        print("SwMod: "..otherdevices_svalues['LedLamp  Эффект'].." - "..CalcMOD)
        strurl = 'curl "http://192.168.1.37:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=608&switchcmd=Set%20Level&level='..tostring(CalcMOD)..'"'
        os.execute(strurl)
    end
    if otherdevices_svalues['LedLamp  Яркость'] ~= tostring(CalcVOL) then
        print("SwVol: "..otherdevices_svalues['LedLamp  Яркость'].." - "..CalcVOL)
        strurl = 'curl "http://192.168.1.37:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=605&switchcmd=Set%20Level&level='..tostring(CalcVOL)..'"'
        os.execute(strurl)
    end
    if otherdevices_svalues['LedLamp  Скорость'] ~= tostring(CalcSPD) then
        print("SwSpd: "..otherdevices_svalues['LedLamp  Скорость'].." - "..CalcSPD)
        strurl = 'curl "http://192.168.1.37:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=606&switchcmd=Set%20Level&level='..tostring(CalcSPD)..'"'
        os.execute(strurl)
    end
    if otherdevices_svalues['LedLamp  Масштаб'] ~= t[5] then
        print("SwSca: "..otherdevices_svalues['LedLamp  Масштаб'].." - "..t[5])
        strurl = 'curl "http://192.168.1.37:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=607&switchcmd=Set%20Level&level='..t[5]..'"'
        os.execute(strurl)
    end
    if t[6] == '0' then
        if otherdevices['LedLamp'] == 'On' then
            strurl = 'curl "http://192.168.1.37:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=604&switchcmd=Off"'
            os.execute(strurl)
        end
    else
        if otherdevices['LedLamp'] == 'Off' then
            strurl = 'curl "http://192.168.1.37:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=604&switchcmd=On"'
            os.execute(strurl)
        end
    end
return commandArray
192.168.1.17 - адрес лампы, 192.168.1.37:8080 - адрес и порт сервера Домотикз. Тут можно в принципе указывать локалхост. IDXы в запросах нужно указать свои! В переменные в этом скрипте я их не выносил ибо мне влом. Кратко тут мы получаем состояние лампы, раскидываем строку на параметры и пихаем в табличку. Потом пересчитываем значения для диммеров ибо они 0-100, а значения яркости и скорости 0-255 а селектор вообще 10-200 с шагом в 10. И потом сравниваем полученные значения с положением ползунков диммеров, значением селектора и состоянием выключателя. Если совпадает не трогаем, если не совпадает корректируем.
На этом всё. Лампа управляется, состояние отслеживается.
По мне конечно более правильно реализовать обратную связь в скетче самой лампы. Чтобы данные об изменениях передовались только если они имели место быть. Но такой способ тоже вполне рабочий. Именно так лампа общается с приложением на телефоне.
Реакции: Xmas
gunner47
18 Июн 2019
253
Очень здравый принцип!
Я двумя руками за вышеупомянутых индейцев, двумя ногами - за старика Оккама и всеми прочими органами - за всех нелюбителей увеличивать энтропию :)
Хотя есть и обратный принцип "тепловой смерти Вселенной", гласящий: "чтобы что-то работало, нужно это сделать, как только перестать делать, это что-то начнёт самостоятельный процесс старения, ветшания и разрушения, пока не сведётся к единому среднесерому и среднетёплому протовеществу" :) Я стараюсь учитывать оба эти принципа, т.е., движение - это жизнь! а суета - это боль! :)
А теперь применим это к нашей лампе.
Это краеугольный вопрос архитектуры и внедрения зависимостей.
Если лампа будет отдавать свои изменения по собственной инициативе, то вопрос: кому?
Получается, она должна знать подключенных (точнее, работающих с ней) клиентов, так? Одного или всех? И дублировать данные всем? Попахивает суетой... И как определить этих клиентов? Хардкодить по IP, запоминать всех, кто управлял лампой с момента её загрузки? Если клиент - Domoticz, MajorDomo и т.д., тогда проще, просто хардкодим их. Тогда объявляем ВСЁ управление жизнью и пускаем его ТОЛЬКО через них, и никто кроме них не должен коннектиться с лампой напрямую (ибо суета). Забываем об android приложении.
Но не у всех дома развёрнуты Domoticz, MajorDomo и т.д. Как быть остальным?
Вспоминаем об android приложении. Или web панели управления, не важно. Важно, чтобы можно было обойтись без "сервера", а управлять лампой через "клиентское" приложение и получать от неё статус в рамках инициированной именно клиентом сессии. И тут снова вопрос: как синхронизировать клиентов? Как сообщить приложению, панели и т.д. изменения яркости или текущего режима от кнопки на лампе, а? А если лампой попытаться управлять с двух телефонов одновременно?
Постулат гласит: если есть несколько агентов управления одним ресурсом, их нужно синхронизировать, и в клиент-серверной архитектуре за это ответственен клиент, сервер (лампа) не обязан знать всех клиентов и обновлять их, он обязан обновлять только себя.
И неизбежно приходим к суете. Как бы печально это ни казалось. Я её не оправдываю, но в двухзвенной клиент-серверной архитектуре по-другому никак. А это плодит регулярные запросы к лампе для обновления её статуса на клиенте.
Вывод: такой сценарий скорее жив, чем мёртв, но только до весомой доли суеты, и скорее мёртв при нескольких клиентах одновременно ввиду превышения параметром суеты критического значения, esp'шка может загнуться или просто изрядно тормозить, если одновременно на 10 смартфонах открыть управляющее ей приложение. И это я ещё не говорю о том, что вряд ли кто-то предусмотрел такой сценарий в дизайне изначально. Я вот точно не проверял, не возникнут ли ошибки с такими перекрёстными, почти одновременными запросами.
Отсюда логичный вопрос: а как же тогда сделать правильнее?
И вселенская архитектура нам отвечает: с помощью трёхзвенной связки, реализующей шаблон "издатель-подписчик". Трёхзвенной, потому что помимо издателя и подписчика есть пресловутый брокер. Это как раз сценарий с Domoticz, MajorDomo, MQTT и пр. Издатель - тот, кто генерирует событие (взаимодействие). Подписчик - тот, кто заинтересован о нём узнать. В такой архитектуре что издатель, что подписчик общаются ТОЛЬКО с брокером и не знают о существовании друг друга, а только надеются :) иначе зачем было бы всё это городить. Суета исключена как класс. Произошло изменение - сообщи брокеру. Брокер узнал об изменении - выдал в эфир в надежде, что до подписчиков дойдёт. Подписчик изначально достаточно умный, чтобы просто заявить о своём присутствии брокеру. Всё! Лампа бросает Сизифов камень с криком: "Теперь я не сервер!" (по природе она действительно не сервер, она - исполнительный механизм, не приспособленный к общению со всеми заинтересованными, см. выше).
Итак, рецепт всеобщего счастья найден, концепция "умного дома" сформирована.
Но куда деть всех тех, кто увидел ролик Гайвера и просто загорелся этой лампой здесь и сейчас? Умно рассказывать им об "умном" доме? Могут ведь и в морду дать.
Итак, возвращаемся к суете...
И регулярным опросам приложением статуса лампы.
Всё равно дома всегда есть "хозяин пульта", и он обычно один. Ну, ещё кот, который из вредности может на нём лежать в раздумиях о вселенской архитектуре.
Если у вас есть здравые идеи о том, как можно организовать всё лучше, я бы послушал.
P.S. На данный момент CURR возвращает:
CURR <число:текущий режим> <число:яркость> <число:скорость> <число:масштаб> <число:вкл/выкл> <число:esp_mode> <число:use_ntp> <hh:mm:ss>
esp_mode и use_ntp нужны, чтобы приложение скрывало управление будильником, если лампа не синхронизировала время; возможно ещё буду вносить тут коррективы.
P.P.S. С одной из своих ламп убрал конденсатор по питанию, на другую поставил 2200 мкФ. В течение 2 дней та, что с конденсатором ещё не перезагружалась. Без конденсатора перезагружается 1-2 раза в день. Android приложением пользуюсь часто. Но выводы делать пока рано.
Samuelli1997
24 Май 2019
Добрый день,заказал плату nodemcu c таким ядром ESP8266 ESP-12F, прошилось на ESP8266 ESP-12Е и работает,но не всегда корректно,может спокойно работать несколько часов к ряду без проблем,после отключения питания по тем или иным причинам и последующим включением в сеть ,начинались моргания двух нижних диодов из начала ленты, белым и зеленым,моргает примерно раз в 7-8 секунд. Бывает что после перезапуска запускается быстро и работает нормально,а бывает что может стоять минут по 20 и просто моргать 2 диодами, в чем проблема? в Менеджере плат не могу найти с этим ядром плату,подскажите как быть,спасибо
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
@gunner47, Согласен со всем озвученным!
Тут действительно каждый сам решает ехать или шашечки. Ктото таки запилит интеграцию конкретного сервера в скетч и будет вести свою ветку прошивки с маджонгом и гейшами каждый раз при обновлении базовой перенося свой код в проект. Ктото будет пользовать базовый функционал не думая о доп возможностях. Ктото в лучших традициях технопроктолога получит функционал из базы методом хитрого колдунства и костылеписательства ))) Я всего лишь показал уже два варианта интеграции. Ранее с поддержкой конкретного сервера в скетче и сейчас вообще без вмешательства в прошивку ) Я для себя в итоге выбрал промежуточный вариант ) Всёравно когда обновляется базовая прошивка скачав ее с гитхаба нужно настроить скетч под себя. Указать часовой пояс, ntp сервер, пины... Для меня во время этого процесса совсем не сложно добавить в скетч ОДНУ! строчку кода которая проверит флаг settChanged и если он взведен дернет сервер ) При этом изменения в коде минимальны, а полоумный дом знает когда в лампе чтото изменилось без постоянного опроса )
З.Ы. Это не значит что я забросил ковырять проект ) я продолжаю экспериментировать в попытках скрестить ежа, ужа и натянуть результат на глобус ) но это происходит на тестовом стенде. Возможно когданибудь из этого родится шедевр с преферансом и поэтессами. А кроме этого есть уже собранная лампа которая заняла своё почетное место на колонке возле монитора и просто работает и радует )
Реакции: Xmas, gunner47 и Inuki
Veresk
6 Авг 2019
Друзья, доброго всем дня
Сейчас начал прикручивать к wemos матрицу и столкнулся с проблемой, что не ведаю как подключать матрицу к модулю.
На самой матрице есть два проводка DOUT и DIN какой из них подключать к модулю, а какой оставлять без подключения?
Помогите понять пожалуйста, так как в видео к сожалению видна только разводка по питанию.
