recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
Очередное обновление. Подвезли функцию таймера отключения.
Необходима перепрошивка модуля и обновление приложения.
на минуту и на 5 минут, всё в порядке. На час почемуто таймер не сработал, лампа не выключилась. Остальные пока не проверял
З.Ы. На 10 минут тоже не сработал
Реакции: Xmas
Иваныч
13 Авг 2019
Ой, 470мкФ 6,3В. Это я с питанием ленты из проекта "светомузыка" попутал. Вообщем поищите в этой теме правильный номинал.
Поставил 6.3В 1000мкФ, со стандартными настройками в приложении полет нормальный, добавил яркости на плазму 3D, минут 20 поработала и выключилась. Но с конденсатором заметно лучше работает..
А попробуйте в прошивке ограничить потребление, например в 1 или 1.5 A и в таком виде попробовать
Попробую выставить ограничение ниже 2А. Спасибо :)
Реакции: Inuki
WqR128
21 Июл 2019
Moscow
gunner47
Хочется прикрутить Вашу прошивку к Яндекс-станциии:) Для этого надо сделать HTTP запрос типа:
http://192.168.1.16/control?cmd=GPIO,12,1
вот, можно управлять обычными гет запросами
http://lamp/control?EFF=1&SCA=9&SPD=19 и тому подобным
BRI 0-255
EFF 0- 17
SPD 0-255
SCA 0-100
и ON /OFF
но вроде Алиса вредная, и ей подавай https, что для esp8266-01 уже в тягость ((
griganam
28 Июн 2019
А где находится ЕСП 8266, если в трубе, то может перегреваться и отключаться. При включении многих светодиодов(плазма) внутри трубы сильно поднимается температура, плюс нагрев собственно ЕСП, и идет отключение. Надо предусмотреть вентиляцию.
Реакции: Inuki
WqR128
21 Июл 2019
Moscow
по поводу мерцания, забугорные умельцы юзают SN74HCT245N, если кто заморочиться отпишитесь помогает или нет ?
Реакции: Inuki
vanchester1000
16 Авг 2019
Всем привет, ребят выручайте, я купил матрицу как у Алекса, плату D1 mini, у меня все к телефону подключается, НО, горит только нижний ряд матрицы, может сталкивался кто с таким.
WqR128
21 Июл 2019
Moscow
прошей тестовый скетч из библиотеки NeoPixel или FastLED ( ничего сложного только указать нужный пин и количество светодиодов) возможно тебя, как и меня, китайцы обдурили( благо мне еще повезло и не работает только 1 ряд с краю )
wayfarermax
30 Июл 2019
@vanchester1000, ещё возможно имеет место быть плохой пропай ноги управляющего сигнала светодиода. У меня так было.
Реакции: Inuki
Uandr
3 Июл 2019
помогите пожалуйста что с етим сделать я и менеджер плат переустанавливал не помогает
Ошибка компиляции для платы WeMos D1 R1
gunner47
18 Июн 2019
253
Вероятней всего, не хватает библиотек. Вы точно их устанавливали, как сказано в видео?
jagerlipton
18 Авг 2019
кто пилит mqtt и кто тестирует, давайте как-нибудь соберемся вместе в общий чат.
Александр Вайдуров
11 Июл 2019
22
43
Пилит @Whilser периодическое обсуждение ведется в этом чате https://t.me/SprutAI_DIY и под вот этим блогом https://sprut.ai/client/blog/1641 в тестировании и я принимаю участие. Исходники и релизы лежат вот тут https://github.com/Whilser/GyverLamp
Реакции: Xmas
arvydas
29 Июл 2019
помогите пожалуйста, почему я нимогу присоединить ЕСП 8266 к своему Wi-Fi раутеру. Прошивку использую с страницы проекта на GitHub: https://github.com/vvip-68/GyverLampWiFi.
178 #define DEFAULT_AP_NAME "LampAP" // Имя точки доступа по умолчанию
179 #define DEFAULT_AP_PASS "12341234" // Пароль точки доступа по умолчанию
189 #define NETWORK_SSID "linksys" // Имя WiFi сети linksys
190 #define NETWORK_PASS "*******" // Пароль для подключения к WiFi
// к длине +1 байт на \0 - терминальный символ. Это буферы для загрузки имен/пароля из EEPROM. Значения задаются в defiine выше
193 char apName[17] = ""; // Имя сети в режиме точки доступа
194 char apPass[9] = ""; // Пароль подключения к точке доступа
195 char ssid[25] = ""; // SSID (имя) вашего роутера (конфигурируется подключением через точку доступа и сохранением в EEPROM)
196 char pass[17] = ""; // пароль роутера
WiFiUDP udp;
unsigned int localPort = 2390; // local port to listen for UDP packets
byte IP_STA[] = {192, 168, 1, 227 }; // Статический адрес в локальной сети WiFi
Все прошиваетьса, атвет IDE
esptool.py v2.6
Serial port COM5
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: cc:50:e3:35:20:60
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 385440 bytes to 254180...
Writing at 0x00000000... (6 %)
Writing at 0x00004000... (12 %)
Writing at 0x00008000... (18 %)
Writing at 0x0000c000... (25 %)
Writing at 0x00010000... (31 %)
Writing at 0x00014000... (37 %)
Writing at 0x00018000... (43 %)
Writing at 0x0001c000... (50 %)
Writing at 0x00020000... (56 %)
Writing at 0x00024000... (62 %)
Writing at 0x00028000... (68 %)
Writing at 0x0002c000... (75 %)
Writing at 0x00030000... (81 %)
Writing at 0x00034000... (87 %)
Writing at 0x00038000... (93 %)
Writing at 0x0003c000... (100 %)
Wrote 385440 bytes (254180 compressed) at 0x00000000 in 22.5 seconds (effective 136.8 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin... После ресета инфо с сериал порта
21:33:38.576 -> ??g?
21:33:38.830 -> Настройки сохранены в EEPROM
21:33:41.640 -> Подключение к linksys.....
21:33:47.461 -> WiFi подключен. IP адрес: 192.168.1.227
21:33:47.461 ->
21:33:47.461 -> UDP-сервер на порту 2390
21:33:47.461 -> Инициализация MP3 плеера.
21:33:53.530 -> Звуков будильника найдено: -1
21:33:53.530 -> Звуков рассвета найдено: -1
21:33:53.530 -> MP3 плеер недоступен.
21:33:53.530 -> Отправка NTP пакета на сервер time.nist.gov
21:33:55.537 -> Time Out!
21:33:56.541 -> Таймаут NTP запроса!
21:33:56.541 -> Отправка NTP пакета на сервер time.nist.gov
21:33:59.552 -> Таймаут NTP запроса!
Вроде и все OK .. но немогу подкючитьса по указному IP адресу с приложение GyverLamp смартфонe ни через враузер ПК. (отвечает что нету интернета)
Упровление черес кнопку все
упровляет OK, но только индитатор нипозывает время. У ЕСП 8266 негорить синий свето диод и ана равотает как раутер. после перезагуски (ресет) переходит в точки доступа"LampAP" по IP адресу 192,168,4,1. Подскажите что надо изменить в скече чтовы ЕСП 8266 подкючальса к раутеру.
halfback2012
11 Авг 2019
Учитывая , что у вас "Таймаут NTP запроса " и не показывает время. вывод тут только один , лампа не выходит в Интернет через Ваш домашний роутер и после нескольких попыток переходит в точку доступа . Вероятнее всего в Вашем роутере имеется блокировка для данного устройства (WIFI лампы) на доступ в ИНтернет, поэтому вам надо войти в настройки роутера и предоставить ей доступ.
Mirgorod
18 Авг 2019
Всем привет. Пробую так же повторить проект, но за неимением матрицы пробую на ленте. Указал в настройках размер матрицы 180*1, но у меня работают только 127 диодов. Лента рабочая, использовал в светомузыке. Кто то сталкивался с таким??? В какую сторону искать?
П.С. у меня так и не заработало автоподключение
wifiManager.autoConnect(autoConnectSSID, autoConnectPass);
пришлось ставить
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(autoConnectSSID, autoConnectPass);
П.С.2: Так же пытался скомпилить проект светомузыки на Wemos D1 mini, но получил кучу ошибок. К тому же на плате нету Aref, кто-то знает как настроить опорное напряжение для аудио? Или тут нужно доп. компоненты?
UPD. свернул ленту спиралью, получилась матрица 6*30, все диоды заработали. Может либы Гайвера не могут управлять матрицей с шириной > 127 диодов?
AmatoR
20 Авг 2019
Всем привет! Подскажите как решить проблему с загрузкой прошивки вер 1.4. Библеотеку заменил, версию обновил.
Плата перезапускается.
Установил Версию 1.1 (заменив файлы с эфектами в папке в вер.1.1 с папки с вер.1.4) работает но с глюками
Подскажите в чем может быть проблема.
Результат с Монитора порта
WiFi managerConnected! IP address: 192.168.1.66
UDP server on port 8888
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
hiteker75
18 Авг 2019
29
Господа,ткните носом)
Никак не могу подключиться к роутеру в режиме локалки (
В режиме "точка доступа" вроде работает,но периодически отваливается вафля.
Если не сложно,опишите процедуру "прописки" в роутере?
ЗЫ. Прошивка 1.4 от Алекса
hiteker75
18 Авг 2019
29
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v8b899c12
~ld
То же самое.
ХЗ как победить,в режиме точка доступа коряво но работает.а к роутеру никак не цепляется
