recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
hiteker75
18 Авг 2019
29
Юзайте вот это https://github.com/gunner47/GyverLamp и будет Вам счастиё
Спасибо !)
Подключается как надо,при запуске первой версии на телефоне (приложение с плэй маркета) выходит wifi манагер,указываю сеть пароль и вуаля.
конектится.
НО
С телефона никак не работает,даже кнопка вкл/выкл не активна,в новой версии (она в виде .арк в том архиве что вы скинули ссылку)
И в старой версии тоже,в мониторе порта всё ок (смотри скрин)
Ввожу те же параметры в телефоне,вроде пишет что подключено,но не работает ничего(скрины 2 и 3 )
что-то я туплю совсем...
hiteker75
18 Авг 2019
29
Господа,всё устранил,всё работает ))
Может кому пригодится...
В настройках вай фая в телефоне был включен статический айпи,отключил,лампа подключилась )
И в приложении всё ОК,всё работает
Единственное не понял с датой что в мониторе порта
Там вот:
Inbound UDP packet: GET
CURR 1 8 49 100 0 1 1 0 18:03:18
Outbound UDP packet: CURR 1 8 49 100 0 1 1 0 18:03:18
Реакции: vega2
Gogy
14 Апр 2019
80
Там вот:
Поздравляю!
в прошивке укажи свой временной пояс. По умолчанию стоит 3 (Столица ВСЕЯ РУСИ) )))
Коляныч
22 Авг 2019
Проект очень крутой, мне очень понравился! Повторил. Единственное вопрос может кто-нибудь написать режим белого света: чтобы загорался белый свет и регулировка яркости, чтобы добавить к остальным режимам . Просто я сам в этом ещё не шарю
Andrew Haronych
17 Июл 2019
64
37
Давно есть. К примеру в прошивке от @gunner47. Там и других плюшек добавлено...
Pro-xor
23 Май 2019
Реакции: Jones
AmatoR
20 Авг 2019
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Спасибо, все работает! Стандартное приложение работает, а вот с новым ошибка (хоть и работает если успеть нажать). Не подскажите в чем проблема?? Выскакивает каждую секунду
В том, что приложение нужно использовать только с прошивкой из того же архива. Обмен данными между приложением и esp был переработан. С оригинальной прошивкой от Алекса и тем приложением, что вы используете, работать не будет.
Собственно. Для всех, у кого проблемы с "новым" приложением. Используйте только связку "прошивка-приложение" одной версии (из одного архива). И прошивка, и приложение ещё в стадии доработки. Всё меняется и допиливается. Напомню, в этой прошивке есть обновление по воздуху.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Спасибо !)
конектится.
НО
У вас в мониторе порта видно, что модуль не отвечает на команду DISCOVER. Т.е., дело не в сети, телефоне или роутере. Дело в прошивке, модуль даже не пытается, хотя получает на вход команду. Похоже, вы используете старую версию прошивки. Перепрошейте модуль новой версией либо используйте android приложение от Алекса (с play market'а).
Коляныч
22 Авг 2019
Люди подскажите такая проблема кнопка залипает и вообще ведёт себя не корректно что это может быть?
Реакции: Макароныч
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Кнопка с обвязкой, модуль? Или просто кнопка? Если просто кнопка, такое поведение может быть при неподтянутой к земле ноге, которая идёт на вход esp. Если это ваш случай, погуглите, как подключают кнопки к микроконтроллерам.
Радик
23 Авг 2019
Здравствуйте. собрал на модуле Nodemcu v3. Прошивка не загружается. Выдает следующее
Arduino: 1.8.7 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from G:\GyverLamp-master\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:73:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 326888 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43696 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38224 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM7
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\magaf\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/magaf/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/magaf/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
Буду благодарен за помощь.
gunner47
18 Июн 2019
253
393
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM7
_
Удостоверьтесь, что выбрали правильный COM порт в Настройках Arduino IDE. Если порт правильный, попробуйте перезагрузить модуль esp кнопкой reset, когда только отобразится надпись Connecting.
С прошивкой всё правильно.
Радик
23 Авг 2019
К сожалению не помогает. Все тоже самое.
hiteker75
18 Авг 2019
29
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM7
_
У вас скорость подключения не та,у вас стоит 921600 а нужно 115200
И ещё поменяйте это Only Sketch на Sketch+Wifi settings,хуже не будет это точно ))
Радик
23 Авг 2019
Вопрос закрыт. Очень уж хотелось лампу, поторопился. На матрице вместе с питанием продублировал DIN. После обнаружения и устранения провода все заработало как часы. Всем спасибо кто откликнулся!
Реакции: Znacki.ru и hiteker75
AmatoR
20 Авг 2019
Спасибо, перепрошил, всё работает. Включил и наслаждался под музыку 😊 И стукнула идея добавить режим светомузыки ( у Алекса был видос про светомузыку на адресной ленте и ардуинке с использованием микрофона ). Было бы супер если кто-то пряморукий ( как Вы к примеру ) совместил эти проекты и воплотил эту идею, а то я только умею Ctrl+C – Ctrl+V делать 😊.
Реакции: hiteker75
Kosssya
27 Июл 2019
Здравствуйте. Может уже задавался этот вопрос, но можно ли как-то без прошивок(сменой "локалки" на "точку доступа") включить лампу при подключении к другому роутеру?
gunner47
18 Июн 2019
253
393
Зависит от прошивки. В моей можно. Особенно, если не прописывать статический IP. При включении, если не удалось подключиться к WiFi сети, лампа развернёт точку доступа. Также можно подать питание с нажатой кнопкой, и запомненная WiFi сеть затрётся, стартует точка доступа.
В других прошивках может быть по-другому.
