recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
vvip
18 Дек 2018
588
254
Ну тогда нужно обязательно к схеме добавлять Datasheet платы с распиновкой выводов, дабы не путать пользователя. Львиная доля их далека от глубоких познаний электроники.
И еще. Вариантов распиновки NodeMCU V3 только я встречал 3 разных. Так что вязаться к GPIO и прочим сигналам тоже не выход.
Например, на моей плате нет входа UIN, а только VIN, хотя на многих он есть
У FastLED свое собственное мнение на ваши указатели. Она по выбранной плате автоматически выбирает какой пин назначить.
Выберешь GPIO2 -> 2 или D4 -- на NodeMCU это попадет на пин D2, на вемосе - на D4
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Пытался разобраться с причиной ошибки с неправильным временем. Нашёл необъяснимое. Кто сможет постичь и осознать, отпишитесь, плз.
Непосредственная причина - ошибка в библиотеке NTP Client. Однако, ошибка известная и не новая, была исправлена 12 января, а найдена и того раньше. Однако я не обнаружил этого исправления в копии этой библиотеки у себя на диске. Библиотеку ставил через менджер библиотек Arduino IDE. Для чистоты эксперимента снёс Arduino IDE и поставил заново. Ещё раз скачал эту библиотеку через менеджер. В файле её свойств видно версию 3.2.0 и даже ссылку на гитхаб - https://github.com/arduino-libraries/NTPClient. Если открыть эту ссылку в браузере, действительно попадаем на эту библиотеку той же версии 3.2.0, которая (версия 3.2.0) была залита 18 сентября. Вот только код основного файла библиотеки содержит 7 отличий по сравнению с тем же файлом, скачанным менеджером библиотек Arduino IDE как бы из того же источника. В том числе и необходимое нам исправление ошибки. Пока не вижу этому объяснений.
Скачал руками с гитхаба, залил в тестовый модуль - пока ошибка не воспроизвелась. Тестирую дальше.
Отсюда выводы:
  1. Ошибка может воспроизвестись у тех, кто скачал библиотеку через менеджер библиотек Arduino IDE или взял из архива с прошивкой. Проявится во всех проектах, где после успешной синхронизации была неуспешная.
  2. Ошибка исправляется путём скачивания библиотеки руками с гитхаба (или из архива с прошивкой, я перезалил), её переустановкой и препрошивкой модуля esp.
Попутно обновил все другие библиотеки в архиве с прошивкой.
Сентябрьский релиз 3.2.0 сделан на основе коммита от июля 2018, поэтому там нет исправления для этого бага (от января 2019)
https://github.com/arduino-libraries/NTPClient/commits/3.2.0
Почему они в сентябре 2019 года сделали релиз на основе кода июля 2018... хрен знает.
Adrey
22 Окт 2019
Подскажите пожалуйста по поводу цветов. Прошивка 1.5.5 от AlexGyver. Я добился, чтобы огонь был настоящим как на видео. Перебрал все, идеально для огня оказался -
#define COLOR_ORDER BGR
Огонь теперь начинается с оранжевого. При RGB светло розовый.
Но, эффект матрицы почему-то отображается красным, а не зеленым цветом. Подскажите куда копать? Сверил эффекты в прошивке этой с gunner47. Один в один. Ну кроме U(как я понимаю это для того, чтобы не задать минусовое значение).
Хочется чтобы матрица была зеленая.
Вот эффект из прошивки:
// ------------------------------ МАТРИЦА ------------------------------
void matrixRoutine() {
for (byte x = 0; x < WIDTH; x++) {
// заполняем случайно верхнюю строку
uint32_t thisColor = getPixColorXY(x, HEIGHT - 1);
if (thisColor == 0)
drawPixelXY(x, HEIGHT - 1, 0x00FF00 * (random(0, modes[16].scale) == 0));
else if (thisColor < 0x002000)
drawPixelXY(x, HEIGHT - 1, 0);
else
drawPixelXY(x, HEIGHT - 1, thisColor - 0x002000);
// сдвигаем всё вниз
for (byte y = 0; y < HEIGHT - 1; y++) {
drawPixelXY(x, y, getPixColorXY(x, y + 1));
vvip
18 Дек 2018
588
254
if (thisColor == 0)
else
Класс, вместо того, чтобы отрегулировать цвет одного эффекта, взял чохом переопределил тип ленты на другой, меняя все цвета везде, а потом удивляется, что эффект Матрица у него красным...
Adrey
22 Окт 2019
так там же в описании сказано найти свои цвета. Я ориентировался по огню.
Когда ставлю RGB - Матрица зелёная, но эффект огонь с розового начинается. Лава зелёная. Т.е. в пару эффектах я заметил несостыковку. Поэтому решил искать. Нашёл BGR - Лава теперь с красно-оранжевая, огонь нормальный.
Как раз в Огне и заложено, что 0 это RED. Т.е. я нашёл всё верно. Получается мне нужно исправить цвет в матрице.
Adrey
22 Окт 2019
Вот часть из огня, нижняя часть:
//should be between 0 (red) to about 25 (yellow)
const unsigned char hueMask[8][16] PROGMEM = {
{1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 , 1 , 11, 19, 25, 25, 22, 11, 1 },
{1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 19, 25, 19, 8 , 1 },
{1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 , 1 , 8 , 13, 16, 19, 16, 8 , 1 },
{1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 13, 13, 13, 5 , 1 },
{1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 , 1 , 5 , 11, 11, 11, 11, 5 , 1 },
{0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 , 0 , 1 , 5 , 8 , 8 , 5 , 1 , 0 },
{0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 5 , 5 , 1 , 0 , 0 },
{0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 }
Тут как раз 0 это RED. 25 Yellow.
Adrey
22 Окт 2019
Подскажите пожалуйста как отрегулировать его в матрице. Спасибо. Пока не догадался. Буду очень рад Вашей помощи, я новичок в этом деле, прошу не ругаться, делаю что понимаю...
Или подскажите, что я сделал не так? Зачем сразу так)) Т.е. переопределять не нужно было?А как тогда отталкиваться и регилировать? Может вообще во всех прошивках эффекты взяты из разных типов ленты, и поэтому немного разняться?
vvip
18 Дек 2018
588
254
А разве в эффектах (в т.ч и в эффекте огня) цвет огня не регулируется ползунком "Масштаб" в приложении?
Там же можно хоть синим огонь сделать...
vvip
18 Дек 2018
588
254
Смотри процедуру drawFrame(). Ищи код, похожий на фрагмент. Там цвет пикселя определяется как
        CRGB color = CHSV(
          isColored ? modes[EFF_FIRE].Scale * 2.5 + pgm_read_byte(&hueMask[y][newX]) : 0U,     // H
          isColored ? 255U : 0U,                                                               // S
          (uint8_t)max(0, nextv)                                                               // V
Подбирай тут свой коэффициент для сдвига цвета вместо (modes[EFF_FIRE].Scale * 2.5), если не хочешь использовать регулировку цвета эффекта из приложения
Реакции: malec
Adrey
22 Окт 2019
Меняется, но сначала он должен быть же ка в видео, красным, вниз-центр оранжевым. Меняется, это если играться с ним. Я хотел, чтобы сразу был нужный без настройки. Так как после сброса нужны нормальные цвета.
Adrey
22 Окт 2019
        CRGB color = CHSV(
Я хочу в эффекте матрицы поменять цвет. В общем я сейчас собираю эффекты из 1.5.5 gunner47 и vvip. Буду изучать как вставить правильный цвет зеленый, если подскажите, буду рад.
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Один раз настрой цвет через приложение, он запишется в EEPROM, и дальше при включении/сбросе будет таким же.
malec
5 Фев 2019
681
259
так точно, пока не прошьёш со сбросом всех настроек и чисткой флеш))) к стати из за не сброса настроек при прошивке вылазят косяки пред идущей прошивки...
vvip
18 Дек 2018
588
254
Один раз подбери коэффициент, чтоб выглядел как нужно, потом при первичной инициализации EEPROM пиши сразу в modes[EFF_FIRE].Scale нужное число, чтобы и после полной перепрошивки / перезагрузке сразу нужное значение запоминалось / устанавливалось.
vvip
18 Дек 2018
588
254
С чего бы это, если карта ячеек EEPROM не менялась? А меняется она редко, только если в прошивке какие-то глобальные переделки.
Adrey
22 Окт 2019
@Александр Симонов, @malec, @vvip, Спасибо большое! Не думал об этом. Тогда можно смело настраивать. Сейчас только с эффектами закончу, будет их оч. много, надеюсь из-за этого не будет проблем.
malec
5 Фев 2019
681
259
@vvip, последняя прошивка без глюков уже вторые сутки на столе))) можешь релиз делать))), а я лампу финализировать буду)))
vvip
18 Дек 2018
588
254
А ты память то под хранение настроек новых эффектов в EEPROM выделил? Про этот кусок не забыл?
vvip
18 Дек 2018
588
254
Давай тогда за матрицу (рюкзак) берись :) Ты пока самый эффективный и въедливый тестер. Выражаю благодарность!
malec
5 Фев 2019
681
259
это ты про #define EEPROM_OK 0xFF Изменение численного множителя?
--Это в скетче или с приложения? было с приложения настроишь, и что-нибудь в скетче изменишь и при перепрошивке все настройки эффектов остаются как до прошивки...
vvip
18 Дек 2018
588
254
Ну если EEPROM_OK не трогал и прошивал OnlySketch без стирания всей память - настройки и останутся нетронутыми.Но товарищу надо опытным путем найти коэф-т в modes[EFF_FIRE].Scale и в скетче при инициализации EEPROM - это тот самый случай, когда помtнялся EEPROM_OK - прописать этот коэф-т в ячейку modes[EFF_FIRE].Scale; Но это мы с тобой говорим в контексте / понятиях прошивки vvip. У Gunner47 там немного по другому вроде устроено.
malec
5 Фев 2019
681
259
@vvip, к стати в приложении у меня не все быстрые режимы в выделенную строку влазят, ночные часы и часы с датой очень трудно включить,самый краешек видно и попасть в них трудно...
malec
5 Фев 2019
681
259
Читал, читал. Но не спорю.
Если бы было так логично как вы говорите, то на 3-х амепрных БП все бы летало, а на 1А нет. Ситуация как раз обратная. Земли микроконтроллера и матрицы соединены, питание разведено.
Кроме того, от одного и того же БП 2 ленты вели себя по разному, а матрица от раза к разу включалась.
Буду пробовать с другим БП,
очень долго экспериментировал с разными блоками, ( на самодельном лабораторнике первые результативные тесты) на многих китайских блоках всё очень не стабильно... К примеру один вариант был на блоке 3а, нагрузочным тестером было выяснено, что при нагрузке до двух ампер напряжение на нагрузке было 5,45-5, 25 что очень много для матрицы, вылазили всякие не запрограммированные вспышки (артефакты), а вот при большей нагрузке напряжение менялось обратно пропорционально и падало до 3,5 в и блок уходил в защиту...этими вариантами нормальной стабилизации добиться не мог, поступил логично ... взял блок питания на 12в 3а поставил понижающий преобразователь на XL4015, он до 5а ращитан выставил напряжение 4,75в и впаял кандёр на 4700мКф... всё стабильно и благодаря преобразователю на XL4015 я могу питать своё изделие любым блоком от 9в до 30в способных отдать до 2,5 ампер. На тестах при максимальной яркости белой лампы и с ограничением тока в 5000 мА на 12в блоке ток поднимался до1,8а не более... ВЫВОД---- думайте решение всегда есть)))
Реакции: Frolv
