ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
George
25 Дек 2019
372
58
Можно сделать как в старых лампах - там легкий пропеллер стоит с щелевым светофильтром. От нагрева всё вращается - и на плафоне появляются бегущие фигурки или разводы (y):D
Да, помню, был такой светильник. На вращающейся поверхности были нанесены изображения рыбок, они плавали... ))
Но как охлаждение - он абсолютно неэффективен.
Реакции: malec
George
25 Дек 2019
372
58
Подскажите, каким образом сделано ограничение по току? Это на прогораммном уровне или по железу как-то? Есть библиотека которая за это отвечает, как она это высчитывает.
Это сама библиотека FastLed. Ежели кто и подробно расскажет, то либо сам Алекс Гайвер либо официалы http://fastled.io
Нам же достаточно команды ограничения из неё.
Реакции: malec
Ingvarik
23 Дек 2019
(y)
Да, цилиндр смотрится получше. Как я понимаю это связано с тем, что матрица дальше от стенок плафона чем в квадратном.
Что бы в квадратном увеличить рассеивание и убрать явные пиксели, на матрицу можно намотать 1-2 слоя кальки, она же бумага для выпекания (я у жены кусочек стащил :))
Да... плафон ИКЕИ хуже заматирован, что-то с этим надо делать будет... Он физически выглядит более монументально (тяжелее) и за счет разного расстояния между матрицей внутри и сторонами/углами - смачность и законченность игры цвета теряется.
Но там еще есть не малая проблема с геометрией. Цилиндр сделан точно и повторяемо, а вот у квадрата верхи сторон завалены/искривлены во внутрь... Стороны не ровные. С одной стороны это хорошо и плотнее держит крышку, с другой - от плафона к плафону может чуть меняться геометрия. Я с этим столкнулся, распечатав модель от Радиона... она мне тупо не встала на место.
Так что при прочих равных - я за цилиндр! Да и Apple и иже с нми приучили к такой форме и глаз лежит на нем хорошо... :))))
malec
5 Фев 2019
681
259
Более того он ещё и мешает выходу тепла, а вот парни собирали на железной трубе да и у Гайвера про новую огромную лампу видос, он её на железной трубе собрал... вот туда решетку из алюминия с теплопроводным клеем, вообще теплоотвод должен получиться по идеи хороший, но это идея... т.е. теория))))
Violadus
5 Дек 2019
73
@Violadus, @t_igr, Молотком? за 3 минуты??? потом клеить? А если в подарок. Нуууу... не знаю. По мне лучше 2 диода в ленту впаять )))
в матрицу впаять? ну думаю это сложней чем резистор найти и подобрать будет в БП, а при навыке правильно колоть ;) склеивается по тем же швам почти незаметно. Ну вопрос кому как удобно, либо купить у китаецев БП, а вот у меня на работе дохуа плат от аппаратуры, но беда, они без корпуса, верней корпуса то есть , это коммутаторы в которых они стояли, поэтому тут вопрос, либо в корпус лампы пихать либо искать какие то подходящие коробочки.
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
А чего сложного? отпаять 1 вывод от гибкой подложки? Потом, кажется, что последние 2812 лишены эффекта несогласования уровней
George
25 Дек 2019
372
58
Да ладно вам изголяться. Десятиамперный диод стоит ~10 центов. Понижаем на всю матрицу (ленту) и резать (отпаивать) ничего не надо.
Отпаивать лучше друзей, пивом ))
lllRaul
10 Дек 2019
Норот, есть кто кому не лень рассказать очевидные ему вещи? :
Они ничуть не очевидные. Я поменял порядок эффектов и в прошивке от @gunner47 и в приложении от @Koteyka(в том числе менял некоторые ограничения скорости и масштаба в java файле ActivityMain), эффекты переключаются правильно, но в трети из эффектов регулятор скорость лагает. Буду рад, если и мне объясните, что нужно допилить помимо изменения порядка
  • 16.6 KB Просмотры: 266
Реакции: ЯsailoR и malec
ecer
25 Июн 2019
Народ, кому не сложно, помогите советом. Собрал матрицу из ленты, но клеил перпендикулярно основанию. Подскажите, что нужно изменить в прошивку, чтобы эффекты отображались корректно. Метод проб и ошибок результатов не принёс, к сожалению.
UPD: Спасибо George и malec, действительно проблема была из-за неверной ширины и высоты матрицы!
George
25 Дек 2019
372
58
Правильно задать высоту ширину
Найти начало матрицы и угол поворота в скетче.
Тут было несколько страниц назад тоже самое.
Реакции: ecer
malec
5 Фев 2019
681
259
#define DEVICE_TYPE 0 // Использование матрицы: 0 - свернута в трубу для лампы; 1 - плоская матрица в рамке
#define MATRIX_TYPE 0 // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE 3 // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 3 // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
Метод тыка меняй значения...
Реакции: ecer
Koteyka 🐱
556
В приложении в нескольких местах условия, как себя вести в том или ином эффекте.
Раз вы сменили порядок эффектов, то сменилась и Position в выпадающем списке, а так же при обмене информацией с прошивкой.
Это всё нужно учитывать. Нельзя просто поменять что-то не предугадав последствия
Реакции: George и malec
Dr_virus
21 Янв 2020
79
Сейчас подрубил мультиметр в параллель со своим сетевым адаптером, вижу что при максимальной яркости эффектов, напряжение проседает с 5 до 4 вольт, видать адаптер так себе как бы((( Но работает все вроде бы корректно
lllRaul
10 Дек 2019
В activity_main.xml файле всё учел и в MainActivity.java поменял условия с учётом нового порядка, как на скриншоте. Пожалуйста подскажите, если ещё где-то надо изменить
Koteyka 🐱
556
Я же не знаю порядок ваших эффектов.
По мимо сикбаров еще нужно указать правильные значения эффектов в методе UpdateUI
Ищите что-то типа такого
if((Position >= 0 && Position < 7) || (Position > 15)) {
  SeekScale.setProgress(Integer.parseInt(StriStat[4]));
} else {
  SeekScale.setProgress(Math.round(SeekScale.getMax()) - Integer.parseInt(StriStat[4]));
Position это номера эффектов, а дальше условия реверсировать регулятор или нет или установить максимальное значение регулятора в нужное.
В общем пересмотрите все места, где есть position или Position и подставляйте номера ваших еффектов
А вообще, судя по моему опыту в программировании, написать что-то с нуля намного проще, чем переделывать чьё-то.
Мне, например, не очень понравилось приложение от Gunner47 (не в обиду Gunner-у), но я не стал его переделывать. Я просто под его прошивку написал своё.
Я программирую на многих языках и всегда проще сделать с нуля, чем переделать. Идеи, конечно, можно черпать из уже существующего, но реализация должна быть своя. Тогда вы полностью будуте понимать свой код и разберетесь в любом нюансе.
Реакции: malec и George
ecer
25 Июн 2019
Перебрал все 16 вариантов, но решения так и не нашёл.
Все результаты писал в некую табличку, что вышло: 10 комбинаций огонь идёт справа налево, 2 комбинации - слева направо и 4 варианта - попеременно (одна лента как и должно, снизу вверх, следующая сверху вниз). Комбинации, в которых так происходит - 0;1 1;3 2;3 3;1
Подключена матрица в правом верхнем углу, направление ленты вниз. Прошивка от gunner47.
Koteyka 🐱
556
По идее у вас должен работать вариант
#define CONNECTION_ANGLE 2
#define MATRIX_TYPE 1
Реакции: ecer и malec
malec
5 Фев 2019
681
259
Чёто запутал, не может быть 10 похожих вариантов, максимум 4.... на каждую сторону, Если у тебя правый верхний, должно быть
#define CONNECTION_ANGLE 2 // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
если с верху в низ
Запутался сам))) Я по бегущей строке ориентируюсь...
Реакции: ecer
George
25 Дек 2019
372
58
Высота / Ширина не перепутаны?
Реакции: ecer
ecer
25 Июн 2019
На лампе довольно сложно показать, по этому запустил на обычной матрице.
http://prntscr.com/qrykhp
Карандашом указал направление ленты и угол подключения (в прошивке CONNECTION_ANGLE 1, STRIP_DIRECTION 3), но эффект такой же. Эта матрица чуть больше, размеры в прошивке не стал менять, не думаю, что они влияют.
malec
5 Фев 2019
681
259
Вот такая фигня как-раз из-за размеров...
У тебя половина эффекта с одной стороны , а вторая половина с другой из-за неправильного количества посчитанного ардуино
Реакции: ecer
lllRaul
10 Дек 2019
Все Position и position были изменены и не только position, как в выделенной строке
// Если получили ответ на GET
if (StriStat[0].equals("CURR")) {
itsFromESP = true;
if (isDigit(StriStat[3]) && isDigit(StriStat[1])) {
if ((Integer.parseInt(StriStat[1]) >= 0 && Integer.parseInt(StriStat[1]) < 11) || (Integer.parseInt(StriStat[1]) > 19)) {
ValIntSp = Math.round(SeekSpeed.getMax()) - Integer.parseInt(StriStat[3]);
ValStrSp = ValIntSp + "";
} else {
ValIntSp = Integer.parseInt(StriStat[3]);
SeekSpeed.setProgress(ValIntSp);
В UpdateUI тоже поменял, но Speed так же лагает. Измененный список на скриншоте
