recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
ecer
25 Июн 2019
Вот такая фигня как-раз из-за размеров...
У тебя половина эффекта с одной стороны , а вторая половина с другой из-за неправильного количества посчитанного ардуино
Большое спасибо, действительно, поменял местами ширину и высоту и всё получилось!
malec
5 Фев 2019
681
259
Господа , Если Вам помогли или Вам понравился ответ чей-либо, приятно узнать что не зря потрачено время увидев сообщение форума что ответ понравился)))) как в ютубе, пальчик в верх. Это приятно)))) И полезно...значит в правильном направлении идём)))
galgalg
11 Янв 2020
58
У кого сколько потребляет лампа в режиме огня на максимальной яркости?
У меня всего 0.65А, а в режиме белого огня 1.4А - поди светодиоды не очень?
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Ток определяется параметрами конфигурации по току и максимальной яркости. Еще момент - цветовая температура белого...
Ну и, возможно, дешевые ws для бытового применения.
Violadus
5 Дек 2019
73
Я брал отсюда https://github.com/Norovl/GyverLamp_for_Arduino/archive/master.zip Всё загрузилась на нану без проблем;)
разобрался, сам затупил а потом шеловливые ручонки нахамутали... действительно все работает спасибо.
И дороботка в виде строки уровней порадовала. )) Только жаль что если обернуть на трубу матрицу, индикатор уровня окажется сзади, надо подумать как по Х переместить и вверх
Koteyka 🐱
557
но Speed так же лагает
Тогда смотрите всё, где используется SeekSpeed
Там при определенных эффектах скорость реверсируется. Т.е. когда передается от прошивки значение, например 150, то для SeekSpeed оно пересчитывается в 100 или в 50 (зависит от максимального значения SeekSpeed) .
Если не пересчитать, то выставив у себя в скорости 50 при отпускании она перескачет на 150, т.к. прошивка отдаст значение 150.
Пересчет идет, как при отправке значений в прошивку, так и при ответе от прошивки.
galgalg
11 Янв 2020
58
Конечно яркость, скорость, масштаб по максиму потребления этих двух режимов, ограничение 3А. И что у кого?
211
Сменили название кнопок, все равно цитируете :ROFLMAO:
Koteyka 🐱
557
Я обычно выделяю нужную част текста и выбираю ответ.
Но теперь приходится выбирать цитирование
Должно же быть понятно, на что именно отвечают.
А ели у пользователя несколько постов с разными вопросами?
Просто ника мало для ответа.
Лучше бы картинки в спойлер прятали и большие тексты, тогда бы не было столько страниц
Например ЭТОТ пост
Реакции: Mobiart и kyi
kyi
20 Ноя 2019
93
30
@Koteyka,
Поддерживаю!
В соседней ветке тоже объяснял, что фича удобная и сделана для людей, сразу четко видно на какой вопрос был ответ.
Как быть в случае когда человек задал вопрос, потом два листа его не замечали и в итоге видим ник и ответ?
Всем участникам надо найти ник этого товарища (а он может встречаться неоднократно), понять по той ли теме ему был дан ответ, если не потой, то продолжить поиск. В общем вот это не для людей.
Может модераторы не будут строгими именно в этом плане? :giggle:
211
@Koteyka, @kyi,
Обще в уведомлениях прикрепляется ссылка на сообщение.
Но в целом я поддерживаю ваш кипишь, но мы работаем над этим.
Пытаемся доработать мотор форума, чтоб можно было делать ссылку на конкретное сообщение без цитаты.
По этому пока не сильно ругаемся ....
p/s до этого не было таких огромных тем, по этому как то не сильно об этом заботились. А теперь тема в 170 страниц и админа не было что во время все редактировать.
Реакции: malec и kyi
Fortunate
10 Янв 2020
41
28
@Владимир 35226, Сделал с этим плафоном. Действительно - резьба подходит практически идеально. Плафон молочный, цвет плотный, размывает чуть больше нужного, но все равно красиво. Сверху отверстия нет, поэтому верхнюю сантехническую заглушку убрал, заменив слоем изоленты на трубу. Все брал в Леруа через интернет магазин. Плафон обошелся в 450 руб., подставка (с плафоном) 20 руб. Если брать в магазине, то будет дороже: плафон около 650 и подставка - 60 руб.
Koteyka 🐱
557
Всё равно это не удобно будет читающему (не автору вопроса).
Сейчас человек видит вопрос и ответ, а не читает ответ, потом переходит к посту с вопросом, чтобы понять, на что это ответили.
Самые горячие проблемы просто поднимаются в шапку и всех делов.
Тогда будет без разницы, сколько страниц у форума. Всё важное будет всегда на странице.
Jelbock
6 Дек 2019
Харьков
Приветствую. Подскажите пожалуйста, хочу купить kit с алиэкспресс. Продаются с двумя разновидностями NodeMcu: v3 на CH340 и v2 на CP2102. Какие-то нюансы/косяки все-таки есть с ними? Или разница только в размере плат и можно брать любой? У Алекса на схеме cp2102, а вот ссылки на ch340.
Прошивать буду на gunner47
lllRaul
10 Дек 2019
Я таки победил лаги со Speed, в MainActivity.java вместо
public void onStopTrackingTouch(CircularSeekBar seekBar) {
                Text_Scale.setText(progressSc + "");
                int OverProgress = Math.round(SeekSpeed.getMax()) - progressSc;
                if ((Position >= 0 && Position < 11) || (Position > 19)) {                           // У 3D эффектов скорость работает наоборот
                    OverProgress = progressSc;
                OutputMess = "SCA" + OverProgress
                SendData();}
Прописал
                int OverProgress2 = Math.round(SeekScale.getMax()) - progressSc;
                    OverProgress2 = progressSc;
                OutputMess = "SCA" + OverProgress2;
                SendData();
2ки добавил для того, чтобы перебдеть)
Со Scale, вроде, ничего нового не происходит
Реакции: malec
Koteyka 🐱
557
