ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
632
@Bublik911, ну если TX/RX отрывали и то же самое, наверное таки по питанию. Но тут странность есть, - там ведь стабилизатор ещё с 5в в 3.3в, как ни как, но часть возможных помех в обратку он отсекает, работая приблизительно так же как и диод. Надеюсь вы питание с БП 5в на вход контроллера VIN подаёте?
И ещё, может у вас БП шумный, не пробовали питать от другого источника?
Реакции: Bublik911 и malec
632
Если конечно не мощным паяльником и с жестким фанатизмом )....
Фанатизм излишен конечно, но вот паяльник наоборот стоит именно мощный взять, ватт 60. Так вы скорее точки припайки прогреете, не перегривая чипы вокруг.
malec
5 Фев 2019
681
259
@Bublik911, как вариант - попробуй микроконтроллер поменять, скорее всего это из-за него .... проверь все пины на контроллере и просмотри пайку, желательно под микроскопом ....Да и как вариант, чтоб избежать не нужных поисков, отключи матрицу и кнопку, для чистоты эксперимента, сначала по питанию, а потом сигнал, короче потыкай, Метод тыка нам поможет...У самого с плеером и всё гуд...
Реакции: Bublik911
$sanya$
11 Фев 2020
смена региона не помогает при каждом запуске приложения выдаёт 2:00 может для стран ещё что то в скейче меняетца??????
использую точку доступа не знаю как выстовить время на плате
Bublik911
24 Янв 2020
Да, метод тыка наше всё :) При работе с китайскими подвальносделанными модулями это именно так.
Всем кто со мной подумал- большое спасибо. Вопрос разрешился именно методом научного тыка. Поменял сначала мк причём даже из другой версии, а именно esp-01s. Не помогло. Завернул обе платы в фольгу- нет эффекта. Хотел выкинуть всё это в окно, но потом решил перепаять и мп3 платку. О чудо! Сработало. Я понятия не имею что в этой плате смогли накосячить китайцы, но они что то сделали не так. Короче, если вдруг кому то попадётся такая проблема- это плата MP3 мини. Причём не спешите её выкидывать. Управление кнопочками работает весьма успешно :)
Bublik911
24 Янв 2020
Меняется тайм зона вот тут: у меня это 338 строка. Забей в поиске "int8_t timeZoneOffset = 7; // смещение часового пояса от UTC" ну и поставь свой пояс согласно списку часовых поясов.
Bublik911
24 Янв 2020
@Сотнег, конечно к матрице. Чего ей будет то? Берёшь МГТФ 0,2 можно конечно и 0,35, но больно толстый получается, паяльник по мощнее(ну ватт 40 будет достаточно, но лучше конечно T12, китайские типа Хакко очень хороши, рекомендую), что бы быстро прогревал пятно пайки и спокойно паяешь. Секунды за три-пять ничего не перегреешь. Если не получилось, то остуди и начни снова.
Реакции: Belokota
san100
17 Дек 2019
59
@Bublik911, @Сотнег , я тоже напрямую паял, даже не думал морочиться, там теплоотвод большой, правда припаяно у них было бессвинцовым припоем, на 400 градусах пришлось, но всё хорошо. паяло у меня - ts100
san100
17 Дек 2019
59
@Koteyka, привет! можешь прислать код? или ссылку дать где лежит. горю желанием.:)
Brisk
11 Янв 2020
@Jery, Огромное спасибо за файлик с подставкой!!! Отлично и гармонично!!!
Jery
11 Фев 2020
@Brisk, Спасибо за проявленный интерес. Мог выложить Вам последнюю стл-ку. Там разьем питания чуть-чуть выдвинут наружу (2мм), чтобы не изгибать под 90 градусов внутренние контакты разьема питания. Иначе он почти упирается в трубу. Немного эсетики снаружи и удобства внутри. :)
san100
17 Дек 2019
59
@Koteyka, :)))))))
точно! не написал чего. код приложения, конечно. хочу сам под себя поправить надписи и удалю, чтоб американцам не достался!
Александр Бирюков
Провозился весь вечер. Поставил другую плату - благо есть запас. Поставил альтернативную прошивку. Все равно та же фигня. То есть горит только половина матрицы - причем обрывается не в конце линейки светодиодов, а за четыре светодиода до конца. И пайка точно не причем - это совсем с другого конца матрицы.
Пины также менял, еще раз всё перепаял - ничего не помогает. В итоге включил - и стал матрицу в кольцо сворачивать. И - о чудо - она зажглась вся! Но теперь верхняя половина горит постоянно - одним светом, а нижняя - управляется с кнопки/приложения. Если начинать "мять" матрицу (мял без фанатизма - если что!) - то верхняя часть тоже начинает реагировать, цвет менять, часть диодов гаснет и т.д.
Господа - кто с матрицами работал плотно - что это? Все таки брак матрицы? У меня еще есть слабый вариант - поставить кондер по питанию... но мне кажется, как мертвому припарка...
И да - тока точно хватает, в этот раз запитывал от мощного БП и ток смотрел - там максимум 1А выходило...
Фотки прилагаю:
1 - всё включено, матрица горит, на нижней - эффекты, верхняя - просто горит
2 - всё выключено, нижняя часть погасла, верхняя продолжает гореть
632
@Александр Бирюков, у вас с какого конца матрица запитана? Там три пятака под питание, лично я запитываю по середине, в идеале их все лучше запаралелить. И желательно проводом не меньше 0.5кв.мм. Если запитываете от начала, то от середины и дальше падение напряжения питания ниже предела работоспособности чипов. Ну и потеря контакта вполне возможна. Но сначало таки питание посмотрите.
kreomarcell
23 Фев 2020
Добрый день.
Собрал сегодня лампу, поставил прошивку от Gunner47, но не уверен, что проблема в прошивке, поэтому пишу здесь.
Лампа на первый взгляд работает, но есть ряд существенных проблем. Основная - это произвольное вспыхивание диодов, которые в данном режиме гореть не должны. Но они горят и не один-два, а множество. Например в режиме матрицы, помимо падающих зеленых огней, повсюду мелькают синие в произвольном порядке. Аналогичная история в режиме огня - внизу огонь, наверху рой синих огоньков. Да и во всех остальных режимах эта же проблема присутствует. Второе - при выключении лампы, несколько диодов остаются гореть, как бы залипают. Каждый раз разные. Иногда удается выключить так, чтобы все погасли, но очень редко.
Была проблема при сборке - оказались перепутаны провода к матрице: Gnd и Din. В такой конфигурации плата не прошивалась. Когда проблему обнаружил и перепаял провода как надо, прошивка стала нормально работать. Не горит диод точно над местом контакта проводов - то ли он сгорел из-за неправильной полюсовки, то ли умер от перегрева при пайке.
Блок питания китайский из набора, выдает 5.21В. Плата Node MCU Amica.
Есть у кого-нибудь представление, что с лампой и поддаётся ли это исправлению? Собирал для ребёнка, жаль будет, если не будет работать. В таком состоянии, как сейчас, в качестве ночника никак не получится использовать.
Wan-Derer
2,278
421
wan-derer.ru
@kreomarcell, негорящий диод скорее всего мёртв. А напряжение питания д.б. 4.5В, это есть в описании проекта и здесь обсуждалось многократно.
Информация про ребёнка лишняя, это никому не интересно.
san100
17 Дек 2019
59
@Александр Бирюков, очевидно, что сдох диод, с которого матрица уже не отрабатывает. попробуй поменять, если есть на что. можешь выпаять последний и поменять.
Александр Бирюков
@san100, кстати да - так ведь можно сделать? Выпаять последний и поставить вместо неисправного? И я слышал - что лучше сразу два менять - неисправный и перед ним один хороший. Это верная информация?
Wan-Derer
2,278
421
wan-derer.ru
@Александр Бирюков, чисто теоретически, диод может отрабатывать свой пакет, но не отдавать информацию дальше, но мне это кажется маловероятным. Проверить это легко осциллографом или сделав пробник из светодиода и резистора
