recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,649
1,571
@maxmod, Я брал картинку на экране телефона
и подбирал цвет, чтобы визуально было так же.
Вот фото ниже снято на яркости лампы =42.
maxmod
30 Дек 2019
@Сотнег, Да норм, просто яркость нужно до 50 делать в приложении, выше перезалил видео уже с"нестыдной " матрицей.
Реакции: Сотнег
mof1re
18 Фев 2020
Добрый день, поставил прошивку с сайта ( Версия 1.5.5) , использую - NODEMCU 12E.
Когда ставлю режим ESP_MODE = 0, работает только при помощи кнопки. wi-fi вроде как подключается, но никакой реакции нет на действия с телефона.
При выставлении ESP_MODE = 1, при включении горит один диод в углу белым цветом и пару рандомных тусклых зеленых и ничего не происходит как от кнопки, так и от wifi подключения. Полистав страниц 20 ничего не нахожу по данной проблеме.
malec
5 Фев 2019
681
259
@mof1re, мало пролистал. проблема пинов, а может и нет... ищи,
Посмотри в скетче как пины прописанны, и сравни что напаял...
mof1re
18 Фев 2020
Там особо нечего смотреть, кнопка - 2, матрица - 4.
Даже если бы напутал с пинами, то она не работала бы вообще, а проблема в переключении ESP_MODE. Вроде речь касается WiFi для данной переменной, а в итоге отваливается все(при ESP_MODE = 1).
san100
17 Дек 2019
59
всем привет! супер! жене водопад понравился очень, даже не ожидал... @Koteyka, надо приложение подправить, чтоб кошерно всё было :)
mof1re
18 Фев 2020
Очистил флеш и wifi память, вроде работает пока(в режиме ESP_MODE 0), единственное, при закрытии приложения или отключении wifi - сразу лампа выключается). буду разбираться.
4,649
1,571
По поводу водопада. Смотри, у тебя в реализации колесо смещает оттенок, в своей, я делал, чтобы оно регулировало длину свисающих хвостов (давай так назовем), так как вижу для этого эффекта только 2 реализации - это водопад и огнепад. Не лесопад, не зебропад не небопад...
Я потестировал разные "свисающие хвосты".
Пришёл к выводу, что для параметра COOLINGNEW актуальны только значения в диапазоне от 8 до 50~55.
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-27171
Также попытался вкорячить в регулятор "Масштаб" различные варианты палитры
(тень сверху / тень снизу / пена сверху / пена снизу / без пены / без тени),
но в итоге оставил палитру как в первоначальном варианте, а на регулятор вернул изменение оттенка.
Пока так...
@san100, смените у COOLINGNEW значение с 55 на 32.
Gogy
14 Апр 2019
80
@Сотнег, Кто-то уже недавно предлагал, я поддержу - не плохо бы реализовать движение строк матрицы с разной скоростью.
4,649
1,571
@Gogy, столбцов?
Скорость эффекта в прошивке не регулируется на уровне самого эффекта.
Или, по крайней мере, я не в курсе, как это делать.
Из-за этого скорость одной "зелёной капли" может быть только кратно меньше, чем у другой.
В 2 или в 3 раза медленней.
А чтобы проверить, не будет ли такой эффект выглядеть слишком тормозным, нужно переписать приличный такой кусок кода.
Меня после того, как "капли" начали появляться и исчезать не только на краях лампы, эффект Матрица перестал раздражать, так что я пока не возьмусь за такие эксперименты.
ПС: Вроде, одна скорость....
Gogy
14 Апр 2019
80
@Сотнег, Ну да, я имел ввиду разную скорость соседних столбцов относительно друг друга, причем не попарно, а именно каждый столбец со своей скоростью и возможно с разной длинной "хвоста". Но если не "стоит" :p, то и такая "матрица" супер. Спасибо за труды.
Вроде да одна скорость. Но хочется переплюнуть оригинал)))
George
25 Дек 2019
372
58
А вы точно в сети лампы с телефона? и мобильная отключена? В режиме точки доступа сеть раздаёт модуль, его айпи и макадрес видны по arp-запросу?
George
25 Дек 2019
372
58
Мобильная сеть включена? Она мешает.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Для этого нужно, чтобы Gunner47 добавил водопад в прошивку иначе приложение корректно будет работать только у тех, кто добавил водопад
4,649
1,571
@Koteyka, не похоже, что он вообще живой.
В вашем приложении можно в написать что-то типа
"Белый огонь / Водопад (mod)"
"Белый огонь / Водопад (beta)"
Но я больше жду исправления багов и названий опций Избранного.
А в идеале - более короткие тайминги для Избранного.
san100
17 Дек 2019
59
я добавил! :) а можно сделать на твоем сайте две ссылки: для тех, кто не, и для тех, кто да?
пс. удалось поймать момент с офлайном лампы?
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Протестируйте приложение и отпишитесь.
В меню только одна иконка выбора регуляторов, которая меняется в зависимости от выбранного.
Меню соединения изменено на настройки в котором два подменю, настройки соединения и настройки эффектов.
Переключатель оправки данных при перемещении регуляторов перенесен в настройки эффектов.
Во вкладке Настройки эффектов есть возможность сохранить 5 вариантов настроек режимов (яркость, скорость, масштаб)
ВАЖНО: Чтобы правильно сохранить настройку нужно пройтись по всем эффектам и выставить нужные параметры, затем выбрать файл настройки и сохранить.
Когда все 5 (или менее, если не нужны 5) настроек будут записаны, то можно будет выбрав нужную перегрузить ее в лампу.
Настройки эффектов хранятся в телефоне.
Для работы с сохранением настроек нужно добавить код в файл parsing.
Куда добавлять код показано на скринах. Добавляемый код выделен.
String getValue(String data, char separator, int index)
  int found = 0;
  int strIndex[] = { 0, -1 };
  int maxIndex = data.length() - 1;
  for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
    if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
      strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
      strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
  return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("REA"), 3)) {
      String OutString;
      char replyPacket[MAX_UDP_BUFFER_SIZE];
      for (int i = 0; i < MODE_AMOUNT; i++){
        uint8_t brightness = modes[i].Brightness;
        uint8_t speed = modes[i].Speed;
        uint8_t scale = modes[i].Scale;
        OutString = String(i) + ";" +  String(modes[i].Brightness) + ";" + String(modes[i].Speed) + ";" + String(modes[i].Scale) + "\n";
        OutString.toCharArray(replyPacket, MAX_UDP_BUFFER_SIZE);
        Udp.write(replyPacket);
    else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("SET"), 3)) {
      memcpy(buff, &inputBuffer[3], strlen(inputBuffer));   // взять подстроку, состоящую последних символов строки inputBuffer, начиная с символа 4
      int eff = getValue(buff, ';', 0).toInt();
      int brg = getValue(buff, ';', 1).toInt();
      int spd = getValue(buff, ';', 2).toInt();
      int sca = getValue(buff, ';', 3).toInt();
      modes[eff].Brightness = brg;
      modes[eff].Speed = spd;
      modes[eff].Scale = sca;
Screenshot_2020-02-18-23-43-43-076_com.koteyka.ledlamp[1].jpgScreenshot_2020-02-18-23-43-57-047_com.koteyka.ledlamp[1].jpg Screenshot_2020-02-18-23-44-07-429_com.koteyka.ledlamp[1].jpg
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Еще не добрался туда
Нуууу. Так придется для каждого свое приложение ваять, т.к. кто-то что-то меняет.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
И как предлагаешь их обозвать?
Не проблема. Посмотрю только, прошивка поймет ли их.
san100
17 Дек 2019
59
понимаю... а если выложить исходник, если это, конечно, возможно? в студио можно править под себя, хотя я ее еще и не ставил даже
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
А совместимость с приложением от gunner47 останется?
Да. Оно не передает те команды, что передает моё приложение для исполнения добавленного кода, поэтому код будет просто игнорироваться.
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Могу дать, если разберешься в 2313 строках кода.
По началу я как-то комментировал и сортировал блоки, но потом забил. Я разбираюсь в своем лабиринте, а паблик не планировался.
