recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
4,663
1,574
>>названий опций Избранного
И как предлагаешь их обозвать?
>>Тайминги
Не проблема. Посмотрю только, прошивка поймет ли их.
Там про всё и про тайминги и про баги
и названия опций для Избранного на картинке нарисованы:
https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-26709
И даже ответ есть:
4,663
1,574
@MasterShu, запутаться в чём?
В названиях опций Избранного?
Они пока одинаковые и не отражают назначения.
4,663
1,574
@garei4ik, только с матрицей проблема?
Приложение работает?
Кнопка работает?
Вкл/выкл хотя бы.
garei4ik
19 Янв 2020
@Сотнег, сам хочу узнать в матрице проблема или нет. Вообще первый раз в жизни с ардуино, мб контроллер не рабочий... Сенсор моргает на касания. От питания только матрица не работает, надо на usb Ардуино ещё подключить
4,663
1,574
@garei4ik, Проверьте, появилась ли точка доступа вайфая с названием про лампу, попробуйте подключиться.
4,663
1,574
@garei4ik, в приложении до управления матрицей добрались?
Вкл/выкл, яркость, скорость - вот это всё...
Кстати, до первой прошивки, матрица как светилась?
garei4ik
19 Янв 2020
@Сотнег, До первой прошивки не подкл ее. В приложений управления работает, но на матрице все горит однотипно ничего не меняется. 2-3 ряда своей жизнью живут желто-белого цвета
4,663
1,574
@garei4ik, Выключить из розетки, прозвонить управляющий проводок от платы до матрицы, проверить, соответствует ли номер пина, куда он припаян, вашей прошивке, попробовать заменить блок питания.
Casey_Johns
30 Янв 2020
Собрал все по схеме и прошил, но на матрице горит пару рядов диодов и некоторые мерцают др. просто светят. В чем проблема?
проблема элементарная, пока перепаивали сзади провода питания матрицы, перегрели светодиоды, теперь нужно брать отдельно светодиоды WS2812b и перепаивать их на матрице, очень аккуратно, они не любят нагрев. Перепаивать лучше сразу два светодиода, последний который светится и первый который не светится. Светодиоды лучше подбирать визуально сравнив кристалл внутри, столкнулся с тем, что попалась партия у которых был визуально кристалл больше, и не совпадала минимальная яркость с остальными светодиодами на матрице.
Реакции: malec
san100
17 Дек 2019
59
@Koteyka, тяжко. пока не надо:) поставлю студио - посмотрю, осилю ли вообще... если попрет - попрошу. спасибо!
1,097
634
ребята, напишите новичкам простой скетч для проверки подключений и матрицы. Типа при включении матрица заливается радугой, а при нажатии на кнопку меняет заливку на три основных цвета по кругу.
Такой тестер был бы очень полезен. И не только новичкам.
Александр Бирюков
Похожая проблема. Вчера собрал,. настроил. Всё работает, кнопка, вай - фай, приложение, эффекты из приложения/кнопки меняются...
Но горит только половина матрицы. Я уж подумал - БП слабый (2А если что). Попробовал другой - та же история...
Это что - матрица дохлая?
Bublik911
24 Янв 2020
Доброго времени, форумчане! Столкнулся с проблемой: всё собрано, всё работает, но... При подключении платы (wemos d1 mini) и mp3 плеера от одного источника питания из динамика слышится чёткий звук метронома частота которого меняется в зависимости от работы процессора(при загрузке метроном быстрее, при работе в обычном режиме- медленнее). Музыка тоже включается, звук остаётся. При установке конденсатора в 1000мкФ на питание звук становится тише, но убрать его окончательно не получается, повышение ёмкости не приводит ни к чему. Так же пробовал ставить керамику от нескольких пФ до 1 мкФ, индуктивность, эти манипуляции так же ни к чему не приводят. От отчаяния даже диод ставил на питание МП3 плеера, результат конечно нулевой :( . А вот если подключить платы плеера и мк к разным источникам, то никаких посторонних звуков нет и всё работает хорошо, но ведь это не нормальный вариант для работы. Есть у кого то варианты решения? Заранее спасибо за советы!
P.S. Источники так же использовал разные, от лабораторника до батареек АА. Результат одинаковый.
1,097
634
@Bublik911, так диодов нужно было два ставить, тогда возможно бы помогло. Ну или один, но по направлению к контроллеру, а не к плееру. Что бы он как затычка для обратной помехи был.
Хотя, имхо, помеха лезет не через питание.
Реакции: Bublik911
Bublik911
24 Янв 2020
Продолжите пожалуйста Вашу мысль. А через что же тогда? Я подключал к разным источникам(ну мптриху к одной батарейке, а мк ко второй) и помеха уходит, всё работает без проблем. По поводу диода на питание мк- спасибо, не подумал чего то. Сейчас попробую- отпишусь.
Увы... Диод по питанию на мк, как и два диода по питанию на мп3 и два диода на мк- совершенно ничего не изменили. А вообще у кого то встречалась такая проблема? Или у меня просто мп3 модуль какой нить дефектный или плата мк? И вот еще что: помеха есть даже при отключенных Rx Tx. Просто когда два устройства запитаны от одного источника.
avramenkoal
8 Янв 2020
@Александр Бирюков, когда лампе не хватает тока, она виснет, но работает вся матрица. Когда настраивал, ток скакал до 3.5А. В скетче может не указали параметры вашей матрицы. Основное если у вас 16*16:
#define WIDTH 16 // ширина матрицы
#define HEIGHT 16 // высота матрицы
#define SEGMENTS 1 // диодов в одном "пикселе" (для создания матрицы из кусков ленты)
#define DEVICE_TYPE 0 // Использование матрицы: 0 - свернута в трубу для лампы; 1 - плоская матрица в рамке
#define MATRIX_TYPE 0 // тип матрицы: 0 - зигзаг, 1 - параллельная
#define CONNECTION_ANGLE 0 // угол подключения: 0 - левый нижний, 1 - левый верхний, 2 - правый верхний, 3 - правый нижний
#define STRIP_DIRECTION 0 // направление ленты из угла: 0 - вправо, 1 - вверх, 2 - влево, 3 - вниз
Солидарен с Сотнег - матрицу паять нужно аккуратно, не перегревая. Я своей питание только перепаял к центру. Но вряд ли вы что-то сделали матрице. Если конечно не мощным паяльником и с жестким фанатизмом )....
