ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Александр Бирюков
Парни, это дефект матрицы.
Решил отпаять первый нерабочий светодиод, включил матрицу и карандашом хотел его пометить. Чуть поднажал - и вся матрица заработала как надо.
Скорее всего плохая пропайка...
kreomarcell
23 Фев 2020
@Александр Бирюков, матрицу покупал на Aliexpress, в составе kit, по ссылке у Gyver'а (zofipo Official Store). Вместе с блоком питания. Смущает то, что в отзывах на Али никто про такую проблему не пишет, у всех всё работает.
4,517
1,536
@Gogy , @Palpalych ,
Разные скорости - отстой. Хвосты длинные - хз.
При просмотре видео на Ютюбе можно скорость воспроизведения уменьшить, кому захочется:
C-like:
// ------------- матрица ---------------
bool martixIsOdd = false;
void matrixRoutine()
  martixIsOdd = !martixIsOdd;
  for (uint8_t x = 0U; x < WIDTH; x++)
    // обрабатываем нашу матрицу снизу вверх до второй сверху строчки
    for (uint8_t y = 0U; y < HEIGHT - 1U; y++)
      uint32_t thisColor = getPixColorXY(x, y);                                              // берём цвет нашего пикселя
      uint32_t upperColor = getPixColorXY(x, y + 1U);                                        // берём цвет пикселя над нашим
      if (upperColor >= 0x900000 && random(10 * HEIGHT) != 0U)               // если выше нас максимальная яркость, игнорим этот факт с некой вероятностью или опускаем цепочку ниже
        if (martixIsOdd || upperColor <= 0x9a0000) drawPixelXY(x, y, upperColor);
      else if (thisColor == 0U && random((100 - modes[EFF_MATRIX].Scale) * HEIGHT*3) == 0U) // если наш пиксель ещё не горит, иногда зажигаем новые цепочки
        drawPixelXY(x, y, 0x9bf800 - random(2)*0x020300);
      else if (thisColor <= 0x050800)                                                        // если наш пиксель почти погас, стараемся сделать затухание медленней
        if (thisColor >= 0x030000)
          if (martixIsOdd || thisColor <= 0x040000) drawPixelXY(x, y, 0x020300);
        else if (thisColor != 0U)
          drawPixelXY(x, y, 0U);
      else if (thisColor >= 0x900000)                                                        // если наш пиксель максимальной яркости, резко снижаем яркость
        if (martixIsOdd || thisColor <= 0x9a0000) drawPixelXY(x, y, thisColor - 0x467000);
      else if (martixIsOdd || thisColor % 0x050800 >= 0x010000) drawPixelXY(x, y, thisColor - 0x050800);                                             // в остальных случаях снижаем яркость на 1 уровень
//        drawPixelXY(x, y, thisColor - 0x050800);                                             // в остальных случаях снижаем яркость на 1 уровень
    // аналогично обрабатываем верхний ряд пикселей матрицы
    uint32_t thisColor = getPixColorXY(x, HEIGHT - 1U);
    if (thisColor == 0U)        // если наш верхний пиксель не горит, заполняем его с вероятностью .Scale
      if (random(100 - modes[EFF_MATRIX].Scale) == 0U)
        drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, 0x9bf800 - random(2)*0x020300);
    else if (thisColor <= 0x050800)                                                          // если наш верхний пиксель почти погас, стараемся сделать затухание медленней
          if (martixIsOdd || thisColor <= 0x040000) drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, 0x020300);
      else
        drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, 0U);
    else if (thisColor >= 0x900000)                                                          // если наш верхний пиксель максимальной яркости, резко снижаем яркость
        if (martixIsOdd || thisColor <= 0x9a0000) drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, thisColor - 0x467000);
    else if (martixIsOdd || thisColor % 0x050800 >= 0x010000) drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, thisColor - 0x050800);                                             // в остальных случаях снижаем яркость на 1 уровень
//       drawPixelXY(x, HEIGHT - 1U, thisColor - 0x050800);                                             // в остальных случаях снижаем яркость на 1 уровень
С короткими хвостами одной скоростью - тут.
Реакции: Palpalych
ctapyxa
23 Фев 2020
Доброго времени суток. Может сможет кто-то подсказать где я накосячил:
Прошивка 1.5.5
Использовал NodeMCU v3, сенсор TOUCH v1.0, блок питания 5в 6А, 52 витка по 17 диодов. БП выкручен до 4,77в. Конденсатор с материнки был взят на 6,3в 1000 uF
После загрузки прошивки загорается 1 диод на ленте(иногда 2). Горит диод на сенсоре(сенсор питание подключено 3,3в , 5в тоже пробовал). Светодиодные ленты перепроверены. Горят все диоды.
Всё протыкано мультиметром, нигде ничего не коротит.
Распиновка как на схемах. Матрица по типу зигзаг, 2 и 2. В настройках стоит точка доступа.
Точка доступа появляется буквально на 10 секунд, потом пропадает.
Брал другую такую же чистую плату, без подключения всего, прошивал - та же беда, точка доступа мигнула и пропала из списка.
Krasivsobaka
2 Фев 2019
При запуске esp 8266 GPIO 2(D4) не должен быть подключен на землю. На готовых модулях типа Node MCU такой проблемы возможно нет но может кому то пригодится. С голым модулем ESP12E столкнулся с отсутствием запуска модуля при подключенной матрице. То есть если запуск производить с отключенным Din матрицы а потом его подключать то все работает а если запускать с уже присоединенным то модуль не определяется в сети и не работает. С ESP12F такой проблемы не было но однократно такой глюк был при срабатывании будильника. Модуль перестал определяться в сети и будильник постоянно пищал пока не передернул питание.Проблему решил компиляцией прошивки с выводом матрицы вместо 2 на GPIO12(D6) который не критичен к состоянию при запуске.Можно и на 13 или на 14 которые тоже в прошивке не задействованы
Реакции: ctapyxa
kreomarcell
23 Фев 2020
@Wan-Derer, так проблема в питании, вы считаете? Просто именно таких глюков я в описании не встречал, обычно или кнопка не работает или wifi или матрица не горит вовсе. В отзывах на набор у китайского продавца ни один человек не написал, что у него что-то не работает, а блок питания-то один и тот же.
Я все же предолагаю, что может быть проблема со сборкой какая-то или последствия неправильного подключения.
4,517
1,536
@ctapyxa, попробуйте для начала запустить на меньшем количестве светодиодов.
Просто в прошивке поставьте 17х16. Перепаивать не нужно.
ctapyxa
23 Фев 2020
@Krasivsobaka, Большущее спасибо, нашёл куда рыть, и нарыл. Вы абсолютно правы. Нашёл даже гитхабе табличку...
Перепаял диоды и кнопку на 6 и 7 пины соответственно. Лента мигает всеми цветами радуги в рандомном порядке я так понимаю.
Осталось две проблемы: пропадающая точка доступа и неработающая сенсорная кнопка.
UPD: кнопка работает. проста такая конфигурация кнопки.
UPD2: при попытке подключиться к точке, она запрашивает ип, и после сбрасывает. через какое-то время точка доступа пропадает.
Yevgeniy
19 Янв 2020
Всем привет. Я вот устанавливал прошивку для Ардуино. И сталкнулся с проблеммой кнопки. Сама все переулючала. В функцию setup добавил функция debounc и все заработало.
Но просматривая код, пришел к выводу, что много всяких мелочей не доделано для обывателя. Кое-что надо самому до делывать и менять.
Так что прежде чем заливать прошивку, проработайте ее сами. Пришлось покарпеть над ней. Сам С и С++ знаю не очень хорошо. Только начал их изучать.
Но разобраться можно!
Всем успеха с проектом!
kreomarcell
23 Фев 2020
@Александр Бирюков, в общем, я выяснил в чем было дело. Все описанные мной выше глюки (залипание диодов в горящем виде при выключенной лампе, произвольное вспыхивание во время работы) - следствие плохого контакта одного из светодиодов. Стоило его прижать посильнее к матрице и все заработало, как по мановению волшебной палочки. Пропаял контакты, вроде работает, не знаю надолго ли хватит. Не уверен, что это дефект матрицы, скорее всего я сам повредил пайку, когда с обратной стороны перепаивал провода. Питание оказалось ни при чем.
Александр Бирюков
@san100, фена нет - я больше ИТ-шник, чем радиолюбитель :)
пропаял, сейчас в лампу засуну -там уже никто трогать не будет - будет работать, никуда не денется
CrashGrad
24 Фев 2020
Ребята! Как сделать лампу автономной? Без wi-fi и управления через приложение? Можно управление только кнопкой. Плата Node
Реакции: maxmod
DrDoc
24 Фев 2020
Добрый день/вечер. Делаем с другом лампу, все по гайду. Однако, у нас возникла проблема. Матрица 16*16 работает не корректно. При включении, загорается 1 светодиод. Через секунд 15-20 загорается уже 5 и все. Иногда, если переткнуть в розетку провод, то в рандомных местах загораются 3 светодиода, красным и синими цветами. Вместо адаптера, мы используем блок питания на 5V и 4A. Подскажите, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
woow
8 Янв 2020
21
@DrDoc, читайте гид, возможно завышенное напряжение, и десятки вольт влияет лучше 4,9 чем 5,2
Александр Бирюков
@DrDoc, сложно диагностировать заочно. Посмотрите мои посты на последних двух страницах - проблема была в плохом контакте на матрице - из за этого наблюдались схожие с вашими глюки...
По питанию - вчера всё окончательно собрал, сейчас лампа 16х16 работает от блока 5V и 2А - всё нормально.
woow
8 Янв 2020
21
@DrDoc, попробуйте снизить до 4,9 или 4,8 там же должна быть крутилка, раз у вас БП или я не так понял. Не факт что поможет,возможны и другие причины, но факты есть и мой опыт тоже
DrDoc
24 Фев 2020
@Palpalych, мне это не поможет, так как я использовал матрицу, а не ленту, либо я слишком глуп, чтобы понять что-то
Koteyka 🐱
556
ОБНОВЛЕНИЕ !!!
Качайте, пока еще работает сайт.
В настройках эффектов добавлен переключатель У меня водопад (перезапуск), для тех, кто заменил белый огонь на водопад.
Интервалы в избранном переделаны в секунды и минуты (от 5 сек до 60 мин), а так же сделаны выпадающим списком.
