213
George
25 Дек 2019
372
58
@George, не гашение, а старт наполнения "цепочки" по новой... Гашение- это наполнение черным "цветом"
Вот это важно. Хотелось бы, чтобы до старта лампы диоды были погашены, а то первый диод при зависонах горит. Теперь понятно, у меня сброс начальный нихрена не дал.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
ну для этого в своем загрузчике я первым делом красил черным после инициализации библиотеки фастлед
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Palpalych, вы в инструкции вероятно забыли указать, что нельзя запустить одновременно процедуры 1 и 2, а надо выбрать из них желаемую.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Я бы сделал, чтобы лампа по запросу сама присылала количество и названия эффектов и типы параметров для них.
Нужно смотреть, сколько остается памяти под локальные переменные, т.к. при выгрузке из приложения будут использоваться именно они.
И нужно учитывать, что тогда без приложения и без коннекта лампа не будет работать вообще.
Реакции: genav
4,671
1,580
@Koteyka, не уловил, зачем лампе приложение для работы?
Это лампа может отправить приложению список эффектов, если то попросит,
а не наоборот.
И почему "переменных"?
Названия эффектов - константы для лампы.
Это для приложения они - переменные.
Реакции: genav и kostyamat
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, Нужно делать приложение для лампы, а не лампу для приложения )))
Памяти там еще дохрена! При грамотном использовании с полсотни эффектов можно вписать... ))
Реакции: genav
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
а не наоборот.
Еще раз повторюсь. Тогда нужно, чтобы в прошивке была реализована правильная регулировка эффектов, а не наоборот, а так же лампа пересчитывала показания регуляторов и где нужен диапазон от 0 до 100, а где от 0 до 255, так же сама пересчитывала.
И как не крути, законченного решения на форуме всё равно не будет.
Все равно, кто-то что-то будет дополнять и переделывать.
4,671
1,580
Не.
Диапазоны и инверсию регуляторов тоже можно получать из лампы.
И иметь значения по умолчанию, если лампа не отвечает на запрос.
Типа:
Порядковый номер в списках: 2 (2)
Название: Огонь ("Огонь")
Тип регулятора: Цвет ("b")
Инверсия регулятора: Нет (0)
Диапазон: от 0 до 100 (0, 100)
Сотню пишу для примера.
Владелец сможет поправить на 255, если в эффекте тоже исправит.
Но вот нуля там у вас не хватает уже сейчас.
Огонь был бы краснее.
А строчку в константах можно упростить до:
"2;Огонь;b;0;0-100"
Реакции: genav
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Вот именно и про это тебе и говорили. Можешь сделать в своем приложении мод который будет принимать от лампы этот список? Если да, то я проработаю мод для лампы, который этот список тебе передавать. Если лампа старая, то работай с тем списком, который то оттачивал для Прошивки Ганнера....
Мысли по интерфейсу уже давно сформированы. Только осталось договорится о нюансах...
Реакции: Belokota
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, @Koteyka,
Инверсия регулятора: Нет (false)
Инверсию можно не передавать. А записать от 100 до 0
Потом, если первое и второе значение диапазона равны - то значит, что это "старый эффект" с классическим управлением задержки. Или, можно при этом указать некий диапазон для него - допустим 100:100 означает, что старый эффект принимает значения от 1 до 100, 255:255 - от 1 до 255, 0:0 - от 0 до 255...
Потом, еще главное - имя эффекта, они должны быть на английском с возможностью перевода на русский.
И еще одно пожелание - тип регулятора, допустим, линейный, логарифмический, оттенок и пр...
На будущее - возможность деления этого регулятора на секторы
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Реакции: Shaitan
440
Пользовательской RAM совсем не дохрена, хорошо если 40кб наберется. Так что учитывайте это при написании эффектов. RAМ делится между стеком, глобальными и статическими переменными, а также динамическим выделением памяти. Плюс каждая библиотека что-то под свои нужды может брать. Как следствие все ASCIIZ строки лучше оборачивать PSTR() или F(), а все массивы констант выносить в PROGMEM.
Проверить текущий доступный объем можно с помощью:
ESP.getFreeHeap()
Реакции: genav
440
Правильным подходом с вашей стороны было бы все регуляторы сделать 1...255 (т.к. 0 не используется), а дальше те кто модифицирует эффекты - уже пусть делают с этими значениями то, что хотят. По крайней мере в том варианте, что делаю я - так и будет, все регуляторы 1...255.
На счет того, что регулировать скорость задержкой не совсем хорошо - в принципе разумное замечание. На текущих прошивках в обработчике
effectsTick() просто зафиксируйте задержку вида:
if(millis() - effTimer >= 20...
и получите фиксированные 50 кадров в секунду, далее же в тех эффектах где это требуется - можете добавить еще нужную задержку, если же какие-то эффекты напрямую зависят от ползунка скорости - обрабатывайте как нужно
* собственно скорее всего я так и сделаю для того, что пишу сейчас, поскольку вводить доп. параметр или извращения в виде завязывание на номера эффектов - это ерунда
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, это мы знаем.... ))) Но, Спасибо за еще раз. Конечно же, если не использовать картинки... то памяти дохрена. А эффекты можно оптимизировать...
@Koteyka, Со стороны пользователя такое решение будет оптимально. Допустим, в эффекте с белым фоном затемнение будет предпочтительнее увеличения яркости.
4,671
1,580
Даже я ничего не понял, а ведь добавление эффекта в прошивку будут делать не особо программисты.
Зачем "должно быть"? Как человек захочет, так и назовёт.
Зачем вообще передавать диапазоны и инверсии, если их можно исправить на стороне прошивки?
Чтобы ваш модуль запроса списка эффектов в ваше приложение
можно было вставить в любую прошивку,
и не пришлось все эффекты перелопачивать.
4,671
1,580
@renby, соболезную.
Кто-то уже жаловался, что не может новый эффект добавить. То ли про Огонь исправленный, то ли про Водопад. Не вы?
Возможно, памяти не хватает,
или изменённая прошивка всю съела.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, и я о том же - вставил функцию, вставил строку конфигурации и все! если не согласны, тогда диапазон вообще не нужно передавать - но придется в каждом эффекте писать код преобразования уровне, а это считаю, не логично...
По поводу языка - Английский базовый и точка! Для остальных языков должна быть реализована функция перевода. Ну давай я на китайском буду эффекты описывать - хорошо будет?
4,671
1,580
@Palpalych, не понимаю про английский.
Название эффекта нужно только в списках в приложении.
А оно русское насквозь.
440
Ну это вы так думаете, что дохрена. А мне пришлось сильно порезать работу с json, строками и пойти на целый ряд компромиссов, чтобы хотя бы 20кб оставалось...
Почему не используется?
Хочу ноль для цвета огня.
Да пожалуйста, только перепишите индикаторы, часть обработки клавиши и сохранение - будет вам и ноль тоже))). Если же не будете переписыать, то примите как должное в прошивке ганнера и том моде, что делал я - диапазон 1...255 :)
4,671
1,580
@kDn, если приложение пришлёт ноль на лампу для ,Scale эффекта огня,
огонь станет краснее?
Если да, то меня это устроит, и переписывать ничего не придётся.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, 36 килобайт, и это с твоей прошивки + куча заготовленных эффектов :cool: Дохрена!
