recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
VEStriX
27 Фев 2020
@NeoDroN, отладочная информация подключения. Погляди в видео Алекса. Если увидишь что то типа фый.png, то значит ребутится контроллер.
VEStriX
27 Фев 2020
@NeoDroN, скорость нужно 115200 поставить. Советую полностью посмотреть видео от Алекса. Тогда много вопросов пропадёт.
VEStriX
27 Фев 2020
Решил свою проблему путём раскомментаривания строки ESP.wdtEnable(WDTO_8S); и закомментаривания //ESP.wdtDisable();. Так же воспользовался менеджером плат версии 2.5.0. Попробую 2.5.2 с той же конфигурацией - отпишусь.
  • Красота! +2
Реакции: x3mEr
NeoDroN
22 Янв 2020
ОК! пока поставил прошивку от gunner47
4,671
1,579
У кого есть программа, к которой сделан этот плагин?
Substance Designer, вроде бы
Расширения у файлов
.sbsar
.sbs
Nintech
29 Фев 2020
Столкнулся с проблемой горит только половина матрицы эффектом конфетти остальная половина просто белая. Настройки в приложении никак не влияют на матрицу
beloffer
29 Фев 2020
Почему node mcu включается только при подаче напряжения на микро разъём?
4,671
1,579
Новый эффект Вода в бассейне
Адаптирован под нестандартные размеры матриц.
Устанавливается вместо штатного эффекта Цвет с сохранением его функционала
(если выставить минимальную скорость у эффекта, блики исчезнут, будет чистый Цвет).
Нужно просто заменить блок кода эффекта Цвет на тот, что во вложенном файле.
Скорость у эффекта пока что можно менять в штатном приложении от gunner47.
Есть параметр, который можно настроить:
#define CAUSTICS_BR (100U) // яркость бликов в процентах (от чистого белого света)
Также можно переключить регулятор Масштаб, чтобы он менял не "цвет воды", а яркость бликов.
Для этого в коде предусмотрена строчка:
// чтобы регулятор Масштаб начал вместо цвета регулировать яркость бликов,
// нужно закомментировать предыдущую строчку и раскомментировать следующую
(две косые черты // - это и есть выключатель для строчки программы).
Самое сложное было - нарисовать бесшовную текстуру с бликами на дне бассейна под нужный размер.
Пришлось освоить программу Substance Designer (30 дней бесплатно работает) и плагин Bruno Caustics Generator.
Потом вручную доделывать (gif animated water caustics seamless texture ripples glow reflection effect - можно на али продавать):
Во втором файле всё то же самое со вторым вариантом текстуры (mini).
Она лучше смотрится на чуть бо́льших скоростях.
Третья уже совсем убого смотрится...
1:
------ 2:
(mini) ------ 3:
(micro)
Файлы обновлены 02.03.2020 15:21 [МСК]
Кто устанавливал эффект до этого времени, можно обновить. Текстуры станут более "сглаженными".
Последние данные по предыдущим версиям эффекта (с устаревшими текстурами):
• Текстура №1 (aquarium2preRelease.h) 157.4 КБ Просмотры: 27
• Текстура №2 (aquarium2Release.h) 157.4 КБ Просмотры: 4
beloffer
29 Фев 2020
@Violet, напряжение подаю от аккумулятора. На матрицу и node mcu. Но плата запускается только при подаче 5 В на микро разъём.
MadGrizly
22 Фев 2020
Всем привет! Заказал для проекта две матрицы 16х16 (так получилось).
NodeMCU прошил, собрал всё на бредбоард - работает. Всё заработало и матрица №1, и к роутеру подключился, приложение всё видит и регулирует.
Решил я матрицу №2 проверить, после подключения горит только первый светодиод. С №1 - опять всё отлично. Но дело в том, что обе эти матрицы отлично работают с китайским контроллером адресных лент. Распайка на матрицах одинаковая. В чём может быть проблема?
P.S. матрицы подключал по одной, не вместе (а то сумбурно изложил)
4,671
1,579
В питании, наверное.
Что-то там про "не более 4.8 вольта" часто пишут".
Одна матрица смогла, другая не смогла.
malec
5 Фев 2019
681
260
@MadGrizly, Здоровья любезнейший, По поводу матриц, померь на обоих матрицах сопротивление от DIN матрицы, до DIN первого диода. Часто стали писать про резистор китайский...Может перемычка поможет))))
Реакции: MadGrizly
