recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
azs27
19 Апр 2020
В этой прошивке добавил часы от Сотнега, и еще добавил эффект салют от Шайтана.
ссылка: https://yadi.sk/d/CdGaenk8-iQQ2Q
В Прошивке от AlexGyver v1.5 и выше с Версии 1.5.2: https://alexgyver.ru/gyverlamp/#25132a00462c490d9
Реализована Бегущая строка с текущим временем во время рассвета.
Очень круто!!!
Можно также сделать и в прошивке по ссылке выше (https://yadi.sk/d/CdGaenk8-iQQ2Q ) ?
Заранее Спасибо.
4,667
1,578
Протестил прошивку gunner47_v1.5.67in1.
1)Часы появились эффектом 65.
2 ( В FireLamp стало всего 65 эффектов. На первый взгляд пропал эффект-Бегущая стока.
Т.К. заявленно в прошивке 67, значит пропал ещё один эффект.
3 ( В FireLamp перестал работать режим "Цикл" и нельзя выбрать время цикла всегда сбрасыват на 5 мин(но и 5 мин не работает)
Оказалось, упёрлись в максимально возможное количество эффектов в списке для передачи в приложение.
Я поправил, перезалил прошивку.
PS на всех прошивках 64, 66, 67 не работает эффект "ночного времени"
Часы как Были на яркости для вывода текущего времени бегущей строкой 255 так и остаются ночью с такой же яркостью.
А где нормально?
// константы DAY_HOURS_BRIGHTNESS и NIGHT_HOURS_BRIGHTNESS используются только, когда матрица выключена, иначе будет использована яркость текущего эффекта
pifupafu
15 Май 2020
Добрый день, у меня проблема, загрузил прошивку 1,1 всё скомпилилось и заработало, но почему-то не горит вся матрица. Так же не открывается страничка с конфигурацией Wifi при подключении 1.jpg2.jpg
Фарит
8 Май 2020
26
4,667
1,578
@pifupafu,
Поприжимайте светодиоды в тех местах, где граница горит/негорит.
Во включенном состоянии.
Скорее всего, непропай на матрице.
Проблема та же
было 2.3 строчек горящих, стало больше. Почти 4.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
Реакции: Сотнег
FreeManDIo
16 Май 2020
народ, что я сделал не так - лампа работает при подключенном питании от usb через плату, а при подключении блока питания зависает, при перезагрузке с подключенным бп матрица просто горит разными цветами
634
Три раза запостил одно и то же? ?
Ну и, как вариант, нахомутал с питанием так, что если отключить от юсб то есп обесточивается. БП должен быть параллельно подключенным как к матрице, так и к пину +5v на плате, ну и GND объединить, как платы так и матрицы, так и БП, и сенсорной кнопки.
Vados2020
30 Янв 2020
70
21
@FreeManDIo, Проверьте правильность подключения БП( напряжение, номинал, контакты, сопли, и тд), напряжение на выходе под нагрузкой... А лучше другой БП попробывать.
serg167
10 Окт 2019
23
Привет! Перевез лампу на дачу, wifi сети тут нет.. перепрошить нечем.. постукал по голове.. запускается в режиме точка доступа, wifi менеджер открывается.. А что дальше ? Как включить? Если в приложении задать адрес ....4.2 то смарт подключается, на команды не реагирует, периодически отваливается.. Спасибо заранее..
Пс. Наверняка ситуация массовая и ответ где-то есть в 196 страницах, но с телефона сложно все прочитать..
Фарит
8 Май 2020
26
Я сделал так, взял два телефона, с одного раздал Wifi, на другом с приложением подключился и потом перевел лампу в другой режим
Реакции: serg167
serg167
10 Окт 2019
23
В другой режим перевел - это как? У меня прошивка кастомнач Алкса,тпоследняя, и приложение его..
Фарит
8 Май 2020
26
там всего два режима режима, точка доступа и клиент, если у тебя работала лампа через роутер, то на даче постукиванием его не переведешь, нужно подключить к роутеру сначала чтобы заработала лампа, а потом уже стучи
Реакции: serg167
azs27
19 Апр 2020
КАПС не нужен
@serg167,
НЕ РАБОТАЕТ как 0U - WiFi точка доступа.
@Фарит,
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ НЕТ КНОПКИ, как перевести?
4,667
1,578
@azs27, от прошивки зависит.
Я пытался понять, какая у вас прошивка, но там кроме русского языка ещё и английский нужно подтянуть.
rgx777
18 Май 2020
Всем привет! Установил “Официальную” прошивка проекта 1.5.5. Режимы "Радуга вертикальная" и "Радуга горизонтальная" соответствуют направлению свечения, а режим "Огонь" горит горизонтально. Подскажите в чем может быть проблема (матрица 16х16).
440
Подозреваю, что и горизонтальная и вертикальная радуги, и все остальные эффекты у вас повернуты на 90 градусов. Вывод - неправильно задан угол и направление матрицы.
634
Чет сегодня игрался со стендом на ESP32. По ходу осенило как очень просто согласовать лог.уровни контроллера и матрицы. Как результат, стенд нормально работает и при 5 и даже 5.5 вольта на матрице. Рекомендую. :cool:
Суть в диоде, в таком включении, масса матрицы "опускается" относительно массы контроллера на 0.6 - 0.8 вольта (зависит от паршивости диода, в нашем случае большее падение напряжения, - лучше результат). Соответственно, уровень единицы контроллера, относительно массы матрицы, получается 3.3 + 0.7 ~= 3.8 - 4.0в. вольта. Финт ушами. (y)
Фактически, по даташиту, питание контроллера от 3в до 3.6в. Если у вас БП +-= 5 вольт, то если поставить последовательно два-три диода, "опустим" массу матрицы на 1.4 - 1.8в. и запитав контроллер по входу 3.3V (в обход стабилизатора), то получим уровень единицу ~ 5в. А уровень ноля ~ 2в. При этом питание контроллера будет в приделах 3.2 - 3.6в.
Вот не уверен, что это нужно, это так - теория. На практике же один диод работает отлично.
Реакции: vikn72
Фарит
8 Май 2020
26
Чет сегодня игрался со стендом на ESP32. По ходу осенило как очень просто согласовать лог.уровни контроллера и матрицы. Как результат, стенд нормально работает и при 5 и даже 5.2 вольта на матрице. Рекомендую. :cool:
Суть в диоде, в таком включении, масса матрицы "опускается" относительно массы контроллера на 0.6 вольта. Соответственно, уровень единицы контроллера, относительно массы матрицы, получается 3.3 + 0.6 ~= 3.8 -3.9 вольта. Финт ушами. (y)
Не всякий диод подойдет, напряжение все равно не будет стабильным, зависит еще от нагрузки.
634
@Фарит,
Чего бы то ему от нагрузки зависить? Это тоже самое, что КРЕНку на плате диодом на массу подпереть, стабильность не страдает вообще. А ток там не большой ~ 80мА. Диод вообще не греется. Диод подойдёт любой кремниевый из самых простых и дешёвых, 1N4001 к примеру (я такой и поставил).
