ВНИМАНИЕ !!!
recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
Andrew_krsk
9 Мар 2021
Да правильно 1.5.5 , хорошо, я понял , сейчас попробую другие прошивки )
Flash Download Tool через эту?
Andrew_krsk
9 Мар 2021
Все сделал , эта задача не решенная так и осталась (
ты делал лампу с режимом точки доступа ? Если да , то какую прошивку использовал ?
437
Нужна лампа нормально работающая в режиме точки доступа - используйте нашу прошивку, в ней проблем подключения нет вообще. Управление через браузер. Либо приложение под IOS.
Реакции: Andrew_krsk
Andrew_krsk
9 Мар 2021
Хорошо , сейчас попробую , если через браузер то по этому IP заходить, 192.168.4.1 ?
Andrew_krsk
9 Мар 2021
Какая то очень странная штука получается , прошивка от алекса залетает на ура и работает отлично при локальном подключении , а вот другие ни как не ваша не гувера , вопрос почему ?)
as30_
11 Авг 2019
проблема с подключением по локальной сети, телефон видит сеть ввожу пароль начинается подключение, но сразу сбрасывается и написано сохранена. Плата вемос д1 мини и прошивка от гайвера версия 1.5.5. В чем можеть проблема делал все четко по инструкции
4,545
1,544
@as30_,
попробуйте другой телефон или ноутбук,
и с паролем внимательнее.
Может быть, имеет смысл отключить на телефоне мобильный инернет, подойти вплотную к лампе и перевключить её в розетку.
as30_
11 Авг 2019
Избыточное цитирование
@as30_,
Мобильный интернет отключен только вайфай, а пароль я отключил в прошивке
4,545
1,544
@as30_,
ну хз.
Скорее всего, с платой проблемы,
но, возможно, что вы библиотеки не взяли из архива с прошивкой,
или, что вряд ли, заработает на другой прошивке.
Andrew_krsk
9 Мар 2021
@as30_,
Она у меня работает от 18650
632
@as30_, ну, раз ваша проблема осталась не решена, пришло время пробовать что-то другое. :)
Вот тут для новичков https://community.alexgyver.ru/thre...-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/post-72817 установка нашей прошивки. Там все просто. Читайте инструкцию в посте, и шапку темы. Перед первой сборкой/прошивкой, выполните пункт "Очистить флеш", это одноразовая операция, каждый раз ее делать не надо.
Zaretskiy
1 Апр 2021
Добрый день. Скажите пожалуйста, можно ли каким либо образом отключить постоянное свечение встроенного синего светодиода?
DmB99
17 Мар 2021
Попробуйте для ленты использовать другие пины. D3, например.
Спасибо за совет.
Последовательно пробовал перенести ленту на другие пины, а также ШИМ-сигнал на другие пины. Ничего не меняется.
Также попробовал при включенной гирлянде подать ШИМ на светодиод. На эффектах со слабой яркостью также наблюдаются случайные вспышки по всей матрице.
632
О каком таком ШИМ-е речь? :unsure:
Вы либо темой ошиблись, либо на счёт "здешней" ленты/матрицы ошибаетесь. Откуда там ШИМ? там свой последовательный протокол, а не ШИМ.😂(y)
DmB99
17 Мар 2021
Я выше говорил, что решил на отдельный вывод МК поставить светодиод, который является индикатором питания. При включенной матрице он горит полной яркостью, при выключенной - подсвечивается примерно на 25% яркости. 25% яркости делается ШИМом - digitalWrite(пин,64).
Так вот если светодиод просто включен или выключен, то все хорошо - никаких помех нет. А вот если 25% (или 10, или 90 - без разницы), то на матрице появляются случайные вспышки.
Вот и спрашиваю: может кто-то с таким сталкивался и знает, как с этим бороться?
Abanomat
8 Фев 2020
Доброго времени суток.
При включении горит и мигает 3 нижних светодиода(фото),эффекты кнопкой переключаются.
Прошел тестером по светодиодам,напряжение есть.
До этого проверял (полгода назад),всё работало.
На днях не проверяя питание,обернул матрицу вокруг трубки и затянул хомутами.
Подскажите в чем может быть проблема?
