recoshet
15 Июн 2019
ВНИМАНИЕ !!!
dronv
8 Май 2021
21
Избыточное цитирование
@dronv,
я бы сказал, что проблема в телефоне, раз с ноута работает...
Но ещё в вашем логе упоминаются цифры типа
Скетч использует 358552 байт (34%) памяти устройства.
которые больше ни в чьих логах не упоминаются.
Поэтому можно предположить, что вы скомпилировали прошивку
не с теми версиями библиотек или не с той версией ядра или не с той моделью платы или не с той ссылкой для менеджера плат...
Подключаться со смартфона к лампе вам больше не требуется.
Осталось посмотреть на роутере, под каким ip-адресом лампа в сети
(или пятикратное нажатие на кнопку на лампе выведет ip-адрес),
и ввести этот адрес в настройках подключения в приложении.
Соединение с вайфаем потерял и больше подключиться немого. Прошивку качал архивом с сайта Гайвера, больше ничего не качал, плата как на его картинке точь в точь. Версию есп выбирал в менеджере плат 2.5.2, выбирал lolin d1r2 как то так, все как по его рекомендациям. Повторно подключиться с ноута подключаюсь но вайфай ввожу на 192.168.4.1, никакого подключения нет.
4,663
1,574
@dronv,
вы уже написали, что подключили лампу к локальной сети своей (к своему роутеру).
Теперь у лампы не будет собственной точки доступа, и ip-адрес у неё теперь другой, который ей выдал ваш роутер.
dronv
8 Май 2021
21
@dronv,
Айпи адрес нашёл, заново подключился, лампа стала работать. В приложении ввёл айпи, пишет не подключено, но эффекты переключаются. В общем огромное вам спасибо, вы человечище! Удачи вам по жизни! Если что ещё обращусь)
1,097
634
В прошивку FireLamp_jeeUI, в ветку DEV, добавлена поддержка управления энкодером (бета тест) https://community.alexgyver.ru/thre...-proshivka-firelamp_jeeui-gpl.2739/post-87618
Добавлена поддержка дисплея TM1637. С выводом времени, температуры (читай ниже), IP адреса, служебной информации при манипуляциях с энкодером.
Добавлена поддержка датчика температуры DS18B20 и на его основе управление вентилятором обдува матрицы, и умный троттлинг потребления матрицы, в случае перегрева. Также этот датчик можно использовать просто для вывода температуры на ТМ1637, если контроль перегрева матрицы не нужен. Зависит от выбранной вами конфигурации.
Также недавно добавлен очень красивый "Частотный анализатор" с кучей настроек под свой вкус. И еще несколько эффктов обзавелись реакцией на микрофон.
На данный момент прошивка поддерживает:
  • Микрофон.
  • Мп3 плеер
  • AUX реле (можно управлять чем-то внешним, по программе, типа Sonoff Basic).
  • 7-сегментный дисплей TM1637.
  • Датчик температуры DS18B20.
  • Продвинутое управление охлаждением матрицы, если надо. На основе показаний DS18B20.
  • Удобное управление энкодером. Или кнопкой - на ваш выбор.
  • MQTT управление.
  • Управление http-get запросами.
  • Красивый и удобный, всегда актуальный WebUI. Управление может осуществлятся с любого устройства, у которого есть браузер. Удобнее и надежнее чем приложения.
  • Режим рисования поверх эффектов (пока без сохранения рисунков)
  • Вывод бегущей строки с вашим текстом (скорость, цвет, фон можно настроить из WebUI), времени и т.п.
  • Огромное количество эффектов + мультиэффектов, и создание новых не прекращается.
  • Множество эффектов с поддержкой реакции на звук/музыку.
Напоминаю: в шапке темы есть "консольный билдер", который очень упрощает сборку прошивки под свою лампу. Проще чем Arduino IDE. ;)
NikVlaD
23 Окт 2019
15
Всех приветствую! Подскажите, чем вызвано такое мерцание матрицы. При том на всех эффектах. АЦП выключен. Прошивка gyverlamp2? Вот видео
4,663
1,574
@NikVlaD,
проблема, скорее всего, аппаратная.
Или у вас матрица самодельная из лент или блок питания плохой или намудрили в сборке с необязательными конденсаторами.
NikVlaD
23 Окт 2019
15
@NikVlaD,
Нет, матрица самая обычная, готовая. До этого стояла прошивка gunner47 и всё было отлично. Решил эту залить, а тут такое :( Не пойму в чём дело...
4,663
1,574
@NikVlaD,
так вы АЦП припаяли использовали или нет?
Если да, тогда, наверное, в нём дело.
Если нет, тогда мигание не помешает оценить функционал прошивки.
NikVlaD
23 Окт 2019
15
@NikVlaD,
так вы АЦП припаяли или нет?
Микрофон припаивал, но как он работает мне не очень понравилось. Отпаял - мерцание осталось. Отключил ацп в настройках скетча - мерцание пропало. Как-то так...:unsure:
Реакции: Сотнег
P1cheneG
30 Май 2021
Здравствуйте, если кто-то сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста решение. У меня плата NodeMCU и после сборки лампы прошивка установилась без проблем. Но спустя пару месяцев лампа однажды просто не включилась. При подключении в розетку сама матрица засветилась белым светом, но включения эффектов не последовало. Я включал и выключал ее несколько раз, но все было без результатно. Я решил заново загрузить прошивку. Но когда я ее загрузил arduino ide написал мне: leaving, hard resetting via RTS pin. После этого прошивка так и не работала. Если кто-то сталкивался с этой проблемой. Подскажите пожалуйста решение.
4,663
1,574
@P1cheneG,
наверное, плата ждёт, когда вы подключитесь к её точке доступа вайфая и настроите там подключение к роутеру.
P1cheneG
30 Май 2021
@Сотнег, Спасибо вам огромное. Все заработало. Я уж думал что придется покупать новые компоненты.
4,663
1,574
Здравствуйте. Интересует вопрос по максимальному кол-ву светодиодов. Попробовали использовать 1100 диодов (а не 900 максимум, как упоминал AlexGyver). Прошивка AlexGyver 2 версии https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/. Не работает, нижний кусок не работает (см. фото). Нашу версию делаем с микрофоном и датчиком освещенности. Уже готов абажур и другие детали. И нам бы хотелось запустить с 1100 светодиодами. Можно ли реализовать эти вещи модифицировав прошивку? Может, кто знает и эта проблема в библиотеке и никак не исправить или как-то можно? Думаю вопрос актуален для разных прошивок. Спасибо!
Если кому интересно, то использовали алюминиевую трубу 105мм. Немного с паяльником пришлось поработать, но выставить ряды возможно.
Попробуйте для начала в прошивке найти все упоминания числа 900 (поиском по всем вкладкам),
и, если там рядом написано слово MAX_LEDS, исправьте эти 900 на свои 1100.
  • Красота! +2
Реакции: Slimper
dronv
8 Май 2021
21
Доброго времени суток. Подскажите как сделать огонь с низу вверх, а снег с верху вниз. А то такие эффекты с лева на право идут, выглядит гавняно. Приложение айфоновское, там не вижу настроек. Радуга правильно работает, а огонь и снег перевёрнуты
Снег, извиняюсь, с права на лево
4,663
1,574
@dronv,
зависит от прошивки.
Обычно указывается в скетче прошивки этими параметрами:
Lumenjer
10 Дек 2020
219
111
@dronv, Да, только надо определить, где и в какую сторону ваша матрица начинается, либо тыкать наугад.
А есть еще другая прошивка, FireLamp_JeeUI, там можно отзеркалить или перевернуть прямо из интерфейса
dronv
8 Май 2021
21
@Сотнег, бывает) потому что не понимаю. Перепрошил выставив значения с картинки, движение по матрице глянул на алике у продавца, правда картинка не совпала и я выбрал зеркально. Но теперь один белый светодиод горит и все, не подключается к лампе.
dronv
8 Май 2021
21
@Сотнег, с этим я смирюсь) я не лгбтшник. Подскажите ещё вот момент. Вот работает лампа, потом перестают переключаться режимы, потом вообще отключается, не включается, помогает выдернуть из розетки и начинают гореть два диода, либо один. Потом начинаются танцы с бубном чтоб заработала и это длится долго, потом включается, недолго работает на каком нибудь режиме и все занова….стабильной работы нету. В чем может быть проблема
