ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
386
309
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
barabanov_andrey
21 Июн 2022
@AnCore,почему тогда вертикально все хорошо работает а горизонтально нет(
Как быть только если покупать целиковую матрицу 8 на 32
AnCore
27 Янв 2020
406
177
@barabanov_andrey, целиковую матрицу, либо использовать другую прошивку в соседней ветке, где можно использовать карту индексов (с указанием необходимого угла подключения)
maloir
14 Сен 2019
173
68
как я понял автор перестал потдерживать проект (жалко и зря, классна прошивка), может, кто шарит в програмировании внедрит включение и выключение по заданному времени? Или подскажите прошивку с возможностью настройки включить выключить по времени лампу.
vvip
18 Дек 2018
587
254
@barabanov_andrey,а если вертикально работающий столбик на бок положить? Будет горизонтальная.
Сориентируй матрицу, чтобы у нее угол подключения например был левый верхний, зигзаг, из угла вниз. Справа размести вторую матрицу сориентированную так же. Соедини. Так же 3 и 4 матрица. Получится блок высотой 8 шириной 32.
Реакции: AlexKatano
barabanov_andrey
21 Июн 2022
@vvip, ДА, но когда огонь например и все остальные эффекты идут с право на лево, а не с низу в вер это не очень красиво смотреться и получаеться текст тоже бежит боком с низу в вер а не как полагается….
AlexKatano
10 Авг 2022
@barabanov_andrey,Если огонь бежит справа налево, то можно ради эксперимента развернуть матрицу на 90° по часовой стрелке и в итоге огонь побежит снизу вверх, надо полагать👍. Я когда первую лампу собирал, я сначала на столе ориентировался матрицу работающую, а потом уже её закрепил на основании. Так и делаю теперь. Вроде проблем не было. Правда мне не доводилось собирать матрицу 16*16 из 4х штук 8*8, но если у Вас картина эффектов распределена правильно по всем четырём матрица в сборке, то поверните всю сборку в нужном направлении.
barabanov_andrey
21 Июн 2022
@AlexKatano, 4 матрицы соедены последовательно и если я одну переверну на 90 тогда пойдет огонь в верх но на остальных получиться не понятные куски огня из не откуда матрица соединена в длину 4 штуки
AlexKatano
10 Авг 2022
@barabanov_andrey,так понимаю они у Вас в вертикальный столб собраны и эффект огонь к примеру горит справа налево? Так? Если да, то тогда почему бы просто не положить горизонтально все 4 матрицы? Я могу что-то не понимать. Заранее не пинайте 🙂.
Я тут тоже собираю скажем так ламп-колонку со всеми допами. Колонка маленькая и у меня в ней только одна матрица 8*8. Вот гадаю что получится 🙂🙂.
Спасибо Мише, подсказал что в веб интерфейсе есть параметр размера матрицы, но что получится при уменьшении с эффектами он не знает. Вот сделаю, и проверю😁
barabanov_andrey
21 Июн 2022
@AlexKatano,если я так сделаю получиться на первой матрице все ок но на остальных получиться остатки огня с низу летят ну а на последней просто какие-то точки из не откуда с низу
AnCore
27 Янв 2020
406
177
@VitalikV, имеется 4 матрицы 8х8, задача сделать из них одну матрицу 32х8 (как по вашему данная прошивка должна понять, что мы хотим не 8х32, а 32х8?)
4,619
1,563
@AnCore,
нарисовано неправильно.
Матрицы должны быть повёрнуты так, чтобы красные линии снаружи матриц стали минимальной длины.
⤵ на 90°.
Shock Ta
16 Дек 2021
19
Что то не получается прописать свои коды на пульт. Беру пульт от телека LG читаю через ESP код - 20DFF906. Отключил использование второго пульта. Прописываю в IR_Recriver.h на место кнопки включения. При компиляции получаю ошибку -
unable to find numeric literal operator 'operator"" DFF906'
Я в ступоре. Может кто сможет наставить на путь истинный.
Суть замута с пультом- Для алисы есть Ик пульт умный. Програмирется в умном доме. И никакие домовенки Кузи и прочяя суета с интернетом не нужна. Отлично работает. Управляет ТВ и прочими устройствами как обычный ИК пульт
Shock Ta
16 Дек 2021
19
Кучу пультов поробовал. светодиод нп плате ESP сининький мигает при нажатии на кнопку пульта. Фотоприемник на D4 пин 2. Лампа загружается работает но на пульт нет никакой реакции
Переключил ик приемние на D1(GPIO5), мосфет переназначил и закоментировал до кучи - результа также отричательный
AnCore
27 Янв 2020
406
177
@Shock Ta, коды кнопок пульта через irtest получали?
Библиотеки IRLremote-master, IRremote в наличии?
Shock Ta
16 Дек 2021
19
@AnCore,Да конечно. Скачал по вашей ссыле . Коды получил. Прописал
0x9251CA61. Зашивается. но результата нет
Maxtor62
11 Янв 2023
@Shock Ta, А перед полученным кодом 0x случайно ставить не забыли? Если не поставить то получите вашу ошибку.
Shock Ta
16 Дек 2021
19
@Maxtor62,да поставил
Коды сразных пультов получаю такие
0x516198AD
0x339371AD
0x9251CA61
пробую их - реакции нет
barabanov_andrey
21 Июн 2022
@AnCore,вот у меня так и есть но в программе меняю и не чего не происходит((
