ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
311
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
Посмотреть вложение 56533 02Главная.jpg 03Начальные.jpg Посмотреть вложение 56536 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
Внимание! Подключение светодиодной матрицы изменено с D4 на D3. На D4 подключается приёмник ИК сигнала (IR Sensor).
На ESP8266 изменено подключение дисплея часов и мосфета. Дисплей подключается DIO на pin (D5)/CLK на pin (D1). Мосфет на (D0).
Прошивка растет, настоятельно рекомендую переходить на ESP32-S3
ESP32-S3 N16R8
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP8266 с ядром esp версии 2.7.4 (на ESP32 и ESP32-S3 2.0.14)!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
    Для ESP266
  • Посмотреть вложение 56547
    Для ESP32
  • Посмотреть вложение 56548
Для ESP32-S3
Для прошивки ESP32 и ESP32-S3, смотреть файл "Увеличение раздела" в архиве "Hack"
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
В настройках выбрать размер памяти "4MB with spiffs (1.43MB APP/1.1MB SPIFFS)"
Для esp32-s3:
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
    При загрузке прошивки в плату по проводу, сначала компилируется и загружается сама прошивка, а затем файловая система. Установка заключается в простом копировании папок ESP8266FS, ESP8266LittleFS, ESP32FS и ESP32LittleFS со всем содержимым в папку C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ . После этого перезапустить Ардуино. После установки у вас должна появиться одна из этих строк (или четыре, если поставите все плагины) в меню «Инструменты»:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
nitra000
23 Май 2022
об этом я уже писал ранее. Пока не починили.
Решил.
в среде владка effectTicker
там где описаны функции вызова эффектов, у радуги поменял LOW_DELAY_TICK на DYNAMIC_DELAY_TICK
ИТОГ.
case EFF_RAINBOW_VER: DYNAMIC_DELAY_TICK { effTimer = millis(); rainbowRoutine(); mp3_folder=2;FastLED.show(); flag = true; } break; // ( 84U) Paдyгa
Стало крутить медленнее зато на бегунок скорости реагирует.
Реакции: Константин 271
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Mishanya TS, Поставил вашу последнюю версию прошивки, впечатления двоякие, очень долго грузится веб интерфейс с компа побыстрее - с телефона подольше (10-15 секунд) , при этом если включена лампа - текущий эффект зависает, а в приложении Котейки все работает по шустрому. Коннектится к роутеру после подключения питания несколько дольше, чем в предыдущей версии.Будем ждать апдейта :)
freem
20 Ноя 2021
@freem,А в config.json прописали имя сети и втроке ESP_MODE поставили 1?
Нет, не прописал имя в config.json.
В итоге получил следующее: после всех ваших рекомендаций лампа подключилась к моей сети. В качестве ESP использовал WEMOS D1 mini, таких микросхем у меня 3 штуки и все они ведут себя одинаково, а именно, не позволяют подключиться к себе, работая в режиме точки доступа. Перешил прошивку на WEMOS D1 mini Pro и прошивка заработала сразу без танцев с бубнами.
Спасибо за помощь. (y)
nitra000
23 Май 2022
У меня нет пароля на wi-fi на роутере, подскажите как подключится, если поля просто оставить пустые, то не пожключается
nitra000
23 Май 2022
@nitra000,
Да имя есть, и если wi-fi запоролить то все норм, а если без пароля то никак не подключается. С прошивкой в 103 эффекта работало, но её щас нет в доступе...
Mishanya TS
11 Дек 2019
311
Для прошивки без пароля, воспользуйтесь "WEB_Updater" из архива. В строке STA_SSID введите имя вашей сети, в строке PASSWORD оставьте пустые кавычки, В папке data в файле config.json введите имя вашей сети в строке "ssid" В строке "ESP_mode" поставьте 1
Сначала шьете WEB_Updater, затем по воздуху FS лампы и сам скетч лампы
В файле Readme подробно написано
Доступ к ESP есть?
Реакции: nitra000
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Поправил эффекты "Радуга" и "Огонь с искрами"
что именно изменено и в каких файлах? Сделаю себе на версии 107 в 1. Лень переделывать звуковой файл config ради перехода на 109 в 1, слишком долго mp-3 папки редактировать.
Mishanya TS
11 Дек 2019
311
Посмотрите комиты на гит хабе, там покажет
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, ладно, исправил только радугу, и ok.
Вчера обновлял OTA - залил Updater, потом лью fs и посередине пишет, что не хватило памяти. Настройки верные, 2Mb. Впервые такое увидел. Пришлось шить кабелем.
Sergei C
23 Авг 2022
Здравствуйте, спасибо энтузиастам и отцу основателю проекта лампы. Поставил последнею прошивку от MishanyaTS) . Все отлично ,но есть мой косяк купил пульт ,а он вот с таким протоколом
Protocol : MITSUBISHI2
Code : 0x28E8 (16 Bits)
uint16_t rawData[61] = {8372, 4286, 504, 538, 504, 538, 504, 1562, 504, 538, 502, 1562, 504, 538, 504, 538, 504, 540, 502, 4274, 504, 1560, 504, 1562, 504, 1562, 504, 540, 504, 1560, 504, 540, 504, 538, 504, 540, 504, 16062, 846, 842, 844, 842, 1710, 850, 790, 898, 790, 896, 790, 896, 790, 1732, 1710, 850, 790, 898, 790, 898, 790, 896, 792}; // MITSUBISHI2 28E8
uint32_t address = 0x28;
uint32_t command = 0xE8;
uint64_t data = 0x28E8;
Срабатывает через раз через пять.
Подскажите чайнику есть возможность подружить прошивку с этим пультом .
На NEC протоколе работает отлично.
Есть еще один пульт на RC5 сейчас буду посмотреть как с ним работает
Еще раз спасибо за вашу работу.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Mishanya TS, скажите, а Updater в прошивке 107 в 1 и 109 в 1 - разный? Уже вторая лампа не шьётся со старой версии из этой же темы, но 2-3 месячной давности, на новую прошивку 107 в 1. Updater я взял от текущей 109 в 1 - он заливается нормально, я формирую бинарник и закидываю его через Начальные установки/Обновление, лампа перегружается и успешно коннектится с роутером, получает IP, открывается по адресу IP/update, всё как надо, но при попытке залить файл FS - через 15 сек. пишет, что недостаточно памяти. При этом лампа остаётся онлайн. Если же попытаться влить сперва FW, то наверняка перестанет открываться IP/update и влить FS не удастся.
Vladimir100a
30 Июн 2020
Перед прошивкой (109в1) меняю параметры угла подключения и направления на матрице по умолчанию стоят (0U) / (0U) , ставлю (3U) / (1U) . Прошиваю , на матрице без изменений. Знаю что можно изменить в веб , но хотелось бы прошить сразу на нужный параметр. Подскажите .
