ESP, IoT WiFi лампа - будильник. Обсуждение прошивки FieryLedLamp
  • config
    Голосов: 57 46.0%
  • Как есть
    Голосов: 67 54.0%
  • Всего проголосовало
    124
  • Опрос закрыт .
Mishanya TS
11 Дек 2019
398
314
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). TFT дисплей. Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Дисплей.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 10Пульт.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg 15Статусы.jpg 16Инфа.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
Версия FieryLedLamp_v2.9_RUS 103 эффекта.
- Если номер привязанной папки от 20 до 90, то проигрывается папка, выбранная случайным образом из диапазона: выбранная папка – (выбранная папка +10). То есть, если к эффекту привязали папку 30, то при каждом выборе этого эффекта проигрываемая папка будет выбираться из диапазона 30 - 39 включительно случайным образом. Если папка с выбранным номером не существует на SD карте, то будет тишина или будет проигрываться папка с номером 01 (зависит от чипа плеера).
- Добавлено управление эквалайзером и ручной выбор проигрываемой папки из веб интерфейса
- Добавлена индикация номера эффекта и папки на дисплее ТМ1637. Индикация в течение 3х секунд при изменении эффекта или папки (что изменилось и показывается)
- Исправлена ошибка вывода бегущей строкой букв Ёё и украинских Ее, Ее, Іі . Исправлены другие мелкие ошибки. Улучшена стабильность.
Версия FieryLedLamp_v2.8_RUS 103 эффекта.
- Список эффектов форматирован по алфавиту. Теперь легко найти нужный эффект в списке при выборе.
- Добавлена возможность привязки папки озвучивания эффекта к самому эффекту в веб-интерфейсе.
Версия FieryLedLamp_v2.7_web_v2.5 103 эффекта
- Добавлены три эффекта "Мечта дизайнера", "Фейерверк" и "Цветные кудри" от SlingMaster. "Мечту" слегка подправил. Два других практически без изменений, только адаптация.
- Исправлена ошибка плавного включения матрицы при использовании MOSFET. Вкл/Выкл сделал более плавными.
- Исправлены другие мелкие ошибки и, вероятно, добавлены новые.
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
  • однократный клик во время будильника – отключает звук;
  • двукратный клик во время будильника – отключает звук и рассвет.
GitHub - Fiery Led Lamp v6.4
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.4
  • Распакуйте содержимое архива в папку на диске (не на рабочий стол, пожалуйста)
  • На данный момент библиотека FastLED установлена последней версии 3.5.0, которая работает на ESP32-S3 2.0.14!
  • Все библиотеки кроме ArduinoJson, GyverButton, TFT_eSPI, FastLED и ElegantOTA ставим и \ или обновляем до последней версии из "Инструменты Управление библиотеками" или из этого архива.
ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
В настройках выбрать размер памяти "16MB with spiffs (6.25MB APP/3.43MB SPIFFS)"
ESP32-S3
  • При первом включении лампа создаёт точку доступа с именем Led Lamp WEB. Нужно к ней подключиться. Пароль для подключения к точке доступа 12341234. IP адрес для подключения к web странице лампы 192.168.4.1
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Для перехода с других прошивок без разборки лампы (по ОТА, а потом по web).
В настройках Ардуино включаете подробный лог компиляции. В 17-й и 18-й строках нужно прописать имя своей сети и пароль, соответственно. Прошиваете лампу этот скетч по штатному ОТА (как обычно, по двойному четырёхкратному тапу по кнопке).
Компилировать надо с версией ядра ESP8266 версия 2.7.4 (ESP32 и ESP32-S3 с версией 2.0.14).
Открываете браузер и вводите IPaddres (IP адрес высветится на часах, при подключении к WiFi или созданию точки доступа, также можно посмотреть, нажав 5 раз кнопку). Компилируете скетч Прошивки лампы без указания порта. Ардуино скомпилирует скетч, но в конце выдаст ошибку о невозможности подключиться к порту и плате. В последних строках лога (обычно последняя очень длинная белая строка) будет путь к созданному .bin файлу. Далее выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS).
Ардуино так же ругнётся о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. Нажимаете в браузере "Обновление прошивки", на странице апдейтера
File System: "Обзор...", выбираете этот файл и нажимаете "Update Filesystem". Образ ФС зальётся в лампу.
После этого снова зайдите на страницу апдейтера IPadres/update. Нажимаете в браузере на странице апдейтера Firmware: "Обзор...", выбираете .bin файл прошивки и нажмаете "Update Firmware". Скетч зальется в лампу.
В апдейтере предусмотрена страховка. Если напутали с именем или паролем WiFi (ошиблись буквой, например), то апдейтер через 20 секунд перейдёт в точку доступа
с именем "WEB_Updater". А дальше.... Либо с телефона, либо с компа, подключаетесь к ней и льёте бинарники (сначала FS, а потом Firmware).
Если вы активно пользуетесь подбором настроек эффектов под себя и сохраняете эти настройки в файл на лампе (в веб интерфейсе), то эта информация для вас.
  • Зайдите из любого браузера на компьютере в лампу, набрав в адресной строке IPadres/effect.ini (например 192.168.0.102/effect.ini) и сохраните этот файл в папку data новой прошивки, заменив им имеющийся там такой же файл.
  • Прошиваете лампу как обычно, любым удобным для вас способом, и заливаете файловую систему с заменённым файлом.
  • После обновления заходите в веб интерфейс лампы и на страницу " Настройки пользователя" и жмёте кнопку "Загрузить настройки эффектов из файла". Настраиваете новые эффекты и сохраняете, как обычно. ("Настройки пользователя" - "Сохранить настройки эффектов в файл").
  • Наслаждаетесь старыми и новыми эффектами с вашими любимыми настройками.
PS: Таким же образом можно перенести системные настройки (включая логин и пароль вашей сети), настройки будильника "Рассвет", настройки управления несколькими лампами и настройки цикла. Соответствующие файлы config.json, alarm_config.json, multilamp_config.json и cycle_config.json.
Сперва нужно найти лампу в сети (найти, выбрать и сохранить - для лампы, подключенной к роутеру ESP_MODE=1; вписать адрес, порт и сохранить - для лампы, являющейся точкой доступа ESP_MODE=0). Это в "Настройках соединения". До тех пор, пока на лампе будет "выбран" эффект с порядковым номером больше, чем количество эффектов на данный момент в списке в приложении, приложение может "вылетать".
Алгоритм:
1. Выключить лампу, чтобы никакой эффект не тормозил работу (или попробовать выбрать эффект Белый свет)
2. Выключить переключатель "Исп. эффекты из лампы" (или нажать "очистить эффекты")
3. Загрузить список эффектов из лампы (кнопка)
4. Включить переключатель обратно
5. Сразу перезапустить приложение - это важно для настроек режима "Цикл"!
6. Проверить, все ли эффекты загрузились (теряются они сразу большими группами). Если нет, повторить попытку.
Mishanya TS
11 Дек 2019
398
314
@Mishanya TS, если грузит фс первой, надо отключить очистку флешка, иначе при загрузке прошивки фс затрется.
Во избежании ошибок, лучше включать полную очистку. Если вы переживаете за пароль, то он не сотрется
SerjIT
3 Дек 2022
@Mishanya TS, Привет, есть еще вариант от куда можно скачать архив?, с гитхаба не получается скачать. Заканчивается то 40mb то 70mb. Ну и получается что архив не весь, не открывается.
2,429
423
@Mishanya TS, Информационное сообщение: исходная тема от ALVIKSKOR прикрыта до устранения нарушений. Сообщения, касаемые твоей реализации, перенесу в эту ветку постепенно.
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
в архиве с проектом стоит библиотека IRremoteESP8266 v2.8.2 с ним скетч не компилируется!
поставил версию IRremoteESP8266 v2.8.4 скетч компилируется!
Mishanya TS
11 Дек 2019
398
314
@Maxx1200, Все библиотеки кроме ArduinoJson и GyverButton надо обновлять до последней версии.
Перезалил с новой версией
Реакции: Maxx1200
SerjIT
3 Дек 2022
@Mishanya TS, Привет, через приложение Fire Lamp 3,2,4 в режиме Рисование, перепутаны GB цвета, в приложении Синий на панели Зеленый. В эффектах нормально.
Mishanya TS
11 Дек 2019
398
314
В настройках приложения в настройках матрицы отключите параметр "Цвет в RGB"
Реакции: SerjIT
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Константин 271,
Проверял на матрице 39x30, 1170 диодов. Несколько эффектов работали некорректно, например: "Свеча", "Трафик", "Реки Ботсуаны". Это было связано с тем, что у меня направление светодиодов на большой матрице из левого нижнего угла вверх, а не вправо, как на большинстве стандартных матриц. Поэтому, например в эффекте "Реки Ботсуаны" градиент воды отображался по горизонтали и также двигались пузырьки воздуха - справа налево. Позже, SlingMaster в своей прошивке изменил ряд алгоритмов и градиентов для корректного отображения эффектов как раз для больших матриц, но не все эти изменения были перенесены в прошивку от Alvikskora.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
ну так ведь в каждой прошивке есть настройка ориентации - разве нет?
а в целом - не тормозило, не тупило?
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Константин 271,
Конечно, такая настройка есть. Но 3 лежащих набок эффекта из 117 правильных ей не исправишь.
Да, в целом все эффекты смотрелись достойно. Жутко тормозил только эффект "Пульс белый', нужно было подправить его вызов на Dynamic_Delay_Tick. Остальные эффекты немного ускорил при помощи бегунка "скорость", иначе даже на 160 МГц смотрелись замедленными. Приложение Fire Lamp постоянно вылетало, GVR Lamp (iOS) вылетало периодически. Управлял матрицей через web-интерфейс. У меня было около 120 эффектов и при выборе эффектов для цикла периодически затиралась файловая система, приходилось перезагружать. Лечил так: подключался как к точке доступа, настраивал эффекты и цикл, потом подключался к роутеру и уже настройки не трогал. Матрица стояла на окне, выбранные эффекты крутились в цикле.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@VadZher, ясно. Тогда лучше esp32 брать.
3 эффекта -явно тогда в них самих косяк. Не может же быть, что ориентация применяется нормально ко всем, кроме них.
VadZher
4 Ноя 2021
142
39
Омск
@Константин 271,
Да, поэтому SlingMaster их и исправил. Но на стандартных матрицах 16х16 с направлением вправо этих проблем просто не было видно.
Я тоже использую esp32 для большой матрицы. Кстати, большая матрица на esp32 39х30 у меня синхронизирована с маленькой на esp8266 16х16, находящейся в другой комнате. Очень удобно - глядя на маленькую всегда знаешь, что у тебя отображается на большой.
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
Сделал плату получился очень компактной.
4.5см - 8см
правильный вариант подключения ленты от Mishanya TS
Реакции: VadZher и Mishanya TS
Igor_K
15 Ноя 2021
Несколько штук собрал на основе вот таких платок. Одноименные выводы соединены, удобно для быстрого навесного монтажа обвязки.
Реакции: Maxx1200
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
@Mishanya TS,
корпус как у вас
Распределительная коробка открытая IEK 100×100×29 мм 2 ввода IP20 цвет белый
Реакции: Mishanya TS
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
@Mishanya TS,
так?
Кстати я правильно понимаю что при подключении в ПК надо будет использовать внешнее питание?
По этой схеме!
