  • config
  • Как есть
Mishanya TS
385
309
Полнофункциональный web интерфейс для настройки лампы и управления эффектами. Семисегментный дисплей (TM1637). Озвучивание эффектов, времени и будильника "Рассвет"/"Закат" (DFplayer mini). ИК пульт ДУ (IR Remote Control). Часы реального времени (DS3231).
01Меню.jpg 02Главная.jpg 03Начальные.jpg 04Пользователь.jpg 05Цикл.jpg 06Рассвет.jpg 07Закат.jpg 08Звук.jpg 09Мульти.jpg 10Статик.jpg 11MQTT.jpg 12Оборудование.jpg
  • Добавлено WifiMulti.
  • Исправлены ошибки.
- Исправление ошибок.
- Снегопад (новый алгоритм),
- Завиток; (новый алгоритм),
- Реки Ботсвана,
- Песочные часы,
- Спектрум,
- Фейерверк
- Добавлен эффект Звезды
- Добавлен новый сервер Blynk
- Обновленный WEB-интерфейс
0.Бeлый cвeт
1.Аврора
2.Акварель
3.Аленький цветочек
4.Бабочка
5.Бассейн
6.Бамбук
7.Безумие
8.Блуждающий кубик
9.Водопад
10.Водопад 4в1
11.Волны
12.Волшебный Фонарик
13.Вино
14.Вихри пламени
15.Вихри разноцветные
16.Вьюга
17.Гроза в банке
18.ДНК
19.Дым
20.Дым разноцветный
21.Дымовые шашки
22.Жидкая лампа
23.Жидкая лампа авто
24.Завиток
25.Звезды
26.Звезды Новые
27.Зебра
28.Земля Тикси
29.Змейки
30.Источник
31.Капли на воде
32.Капли на стекле
33.Кипение
34.Кодовый замок
35.Комета
36.Комета одноцветная
37.Комета двойная
38.Комета тройная
39.Контакты
40.Конфетти
41.Кубик Рубика
42.Лава
43.Лавовая лампа
44.Лампа с мотыльками
45.Лес
46.Люмeньep
47.Магма
48.Масляные краски
49.Матрица
50.Мерцание
51.Метоболз
52.Мечта дизайнера
53.Мозайка
54.Moтыльки
55.Мячики
56.Мячики без границ
57.Новогодняя Елка
58.Ночной Город
59.Огонь
60.Огонь 2012
61.Огонь 2018
62.Огонь 2020
63.Огонь 2021
64.Огoнь верховой
65.Огoнь парящий
66.Огонь с искрами
67.Осадки
68.Осциллятор
69.Облака
70.Океан
71.Осьминог
72.Павлин
73.Песочные часы
74.Пейнтбол
75.Пикассо
76.Плазма
77.Плазменная лампа
78.Плазменные волны
79.Пламя
80.Планета Земля
81.Побочный эффект
82.Попкорн
83.Призмата
84.Притяжение
85.Пpыгyны
86.Пульс
87.Пульс белый
88.Пульс радужный
89.Радиальная волна
90.Радуга
91.Радуга 3D
92.Радужное Пятно
93.Радужные кольца
94.Радужный змей
95.Разноцветный дождь
96.Разноцветные одуванчики
97.Реки Ботсваны
98.Светлячки
99.Светлячки со шлейфом
100.Свеча
101.Северное сияние
102.Серпантин
103.Сканер
104.Синусоид
105.Смена цвета
106.Снегопад
107.Спектрум
108.Спирали
109.Стая
110.Стая и хищник
111.Стрелки
112.Строб.Хаос.Дифузия
113.Тени
114.Тихий океан
115.Торнадо
116.Tyчкa в банке
117.Фейерверк
118.Фейерверк 2
119.Фея
120.Фонтан
121.Флаг (Триколор)
122.Цвет
123.Цветной Питон
124.Цветные драже
125.Цветные кудри
126.Цветок лотоса
127.Цифровая турбулентность
128.Шapы
129.Nexus
130.Цвет с затуханием
131.Часы
GitHub - Fiery Led Lamp v6.3
Google Диск - Fiery Led Lamp v6.3
ESP32-S3 N16R8
    Для ESP266
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Скопировать папку с заменой
Перезапустить Arduino
Для esp32:
Для esp32-s3:
    Для ESP32
Для ESP32-S3
Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP8266).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + USB  + DS3231 (ESP32).png Lamp+TM1637+DFplayer + IR2 + DS3231 (ESP32S3).png
Cкетч апдейта FieryLedLamp
Алгоритм:
Rad-sasha
20 Апр 2022
Добрый вечер! Прошиваю по инструкции...нормально компилится и загружается "Прошивка 121 эффект в 1 "FieryLedLamp"". На ESP мигает светодиод, сеть Led Lamp WEB - не появляется. появляется только ESP-19CC35. Устанавливаю gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1) - прошивка нормально устанавливается и работает, светодиод горит постоянно, сеть находит как в описании. Что не так с "Прошивкой "121 эффект в 1 "FieryLedLamp"?
zxz
30 Июл 2023
@Mishanya TS,
скачивал с Google Диск, но я так понял не только у меня проблема такая. глянул постами выше человек тоже писал про эту проблемму
zxz
30 Июл 2023
@Rad-sasha, значит FS не прошили
да так и есть, тоже была такая проблемка, павильно дал вам ответ Mishanya TS
@zxz, скачайте с гитхаба, на google диск не перезалил еще
а я сейчас могу с браузера прошиться? зайти если под ip адресом? или только прошиваться как плата была с коробки?
gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1) FS прошивается, а Прошивка 121 эффект в 1 "FieryLedLamp - нет???
да, я тоже так делал ка ки вы, та прошивка становилась а эта нет. пока не сделал так как Вам подсказали выше.
Mishanya TS
385
309
@Rad-sasha, либо выбираете не то
@zxz, вам перезалить fs только можно и все
@Rad-sasha, посмотрите скрин, выбирайте первый плагин
Mishanya TS
385
309
@Rad-sasha, у вас 2 одинаковых, попробуйте такой же, который выше
наверное лучше полностью))) потому что как только FS перезалить я не знаю)
Через web страницу, заходите обновление ПО, там выбираете файловую систему
Mishanya TS
385
309
@zxz,
Выполняете аплоад файловой системы (по умолчанию LittleFS) без указания порта, Ардуино выдаст ошибку о невозможности залить в плату ФС но в логах напишет путь к .bin файлу файловой системы. (обычно последняя очень длинная белая строка)
Этот файл и загружаете через браузер
Если есть возможность по кабелю, то подключаете и выбираете порт
zxz
30 Июл 2023
что то не хочет у меня скачиваться с гитхаба. пишет про сертификат и выбрасывает.
zxz
30 Июл 2023
короче скачал с диска , пробовал через браузер , потом проводом обновил файловую систему, но ничего не дало как не сохранялись папки так и не сохраняется озвучка
уже полностью почистил плату от старой прошивки всё залил заново. и ничего(
Mishanya TS
385
309
@zxz, Извините, моя ошибка, в гугл не тот архив закинул, в отпуске через ноут захожу, не синхронизировал в компом. Сейчас исправлю
Поправил, проверяйте
Rad-sasha
20 Апр 2022
@Mishanya TS,Добрый вечер! Перепробовал много способов - результат тот же. Возможно ли такое из-за отсутствия обвеса (в пути с алиэкспресс кнопка, плеер, дисплей)
Rad-sasha
20 Апр 2022
@Mishanya TS, Для эксперимента пробую скетч от gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1), а FS от FieryLedLamp_New_WEB - находит сеть нормально.
Mishanya TS
385
309
@Rad-sasha, в прошивке ничего не меняли? перекачайте архив и попробуйте залить без изменений
Rad-sasha
20 Апр 2022
@Mishanya TS,На ESP8266 после прошивки FieryLedLamp_New_WEB, мигает светодиод, а после прошивки
gunner47_v3.4_rem_3.7_27.11.22(116in1) - горит постоянно и все работает
zxz
30 Июл 2023
короче скачал заново архив, через редактор поменял файл sound.ru.json. и всё лампа стала тормозить, интерфейс в веб открывается по 5 минут(
