212
440
Оптрон - гальваническая развязка и защита пина esp
Не совсем ясна цель гальванической развязки... ИМХО поставить биполярник, который будет открывать мосфет и инвертировать пин в прошивке - так проще значительно.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, предположу, что для развязки питания с различными уровнями. Если решении копеечное и наиболее безопасное, почему бы нет?
440
Ну да, ну да... развязка, 5В от 3.3В, так-то можно много всякого наворотить, только смысл какой? Из пушки по воробьям? Но дело ваше - хотите оптрон, ставьте его, можно еще и реле добавить, что бы наверняка безопасно было :)
Реакции: san100 и Alex PAP
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, ну а какая разница если корпус это оптопара, или корпус - биполярник? ихмо согласовывать легче...
Касательно развязки, да, наверное загнул в качестве схемотехники. Перед глазами крутилась схема с разрывам массы матрицы (докучи еще хотел перевести на комбинированное питание USB-БП), все время прорабатывал... вот как раз такая развязка помогла бы по информационному входу. ;)
Более реальный вариант в таком случае - защита пина из зенера и сопротивления.
Но если делать с разрывом по питанию, то такая защита попросту не нужна.
1,097
634
Чей-то я не понимаю, а если n-канальный полевик поставить, но им не массу рвать, а плюс питания, то есть матрицу в исток включить, то что, работать не будет? Ладно биполярник, у него нагрузку всегда в коллектор втыкать нужно, ибо специфика. Но полярному по ходу, тем более с эмкостным затвором, должно быть пофигу, у него же нет понятия "ток база-эмитер".
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kostyamat, проблема согласования 3.3В и 5В
Я мало занимался практической схемотехникой, а из того, что знаю, проблемно будет подобрать мосфет чтобы запирался/отпирался при -1.7В / -5В (если рассматривать наоборот, как ключ цепи питания)
2,431
422
@Eugene Kl, померь напряжение исток-сток в открытом состоянии
@kostyamat, полевой транзистор управляется напряжением исток-затвор. Значит исток должен быть привязан к шине со стабильным напряжением - к плюсу или земле. Если его посадить на питание матрицы, то он как бы окажется висящим в воздухе и не сможет нормально управляться
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Вчера немного не развернул мысль... Выгода в оптопаре еще в том, что схема более стабильно работает в переходных процессах при включении в схеме с несколькими источниками питания. Подозреваю, что для обеспечения характеристик, входы контроллера не содержат защиты, а значит очень нежные для пробоя. Подозреваю,, что даже ничтожные базовые токи ключа от быстронарастаюшего напряжения +5В при пока еще незапитанном контроллере могут повредить его. Все это теоретически, но все же.
Было бы одно питание - можно было бы даже не заморачиваться...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, причем тут мощная нагрузка?
Речь идет о двойном питании самого контроллера и его нагрузки! Или ни разу не палил пины?
Вот как раз кусок схемы по твоей ссылке. Объяснения, думаю, излишни
... а если затвор повешен сразу на пин?
... а если на пине находится база, какие токи возникают там в переходных процессах? Можно посчитать?
440
Ни разу не палил. Я же инженер-электроник по образованию, хотя это и было много лет назад, но таки представляю что делаю, а не гадаю.
Рекомендую Хорвица и Хилла, книга старая, но актуальная во все времена. Изучайте. На ликбезы у меня нет времени, простите.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kDn, Врач без собственного кладбища? Приятно, конечно, но все-же не верится.
440
В смысле? Я много чего сжигал по дурости и не только :), но именно пины - нет. У меня если уж горело, то качественно, так что сразу целиком менять :)
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
Обновил прошивку. Добавил пульт от WD Live Plus.
На нем реализованы почти все регулировки: яркость/скорость/масштабь/громкость/следующий или предыдущий эффект/папка для воспроизведения/stop/play+auto
Добавил в fonts.h символы яркости/скорости/масштаба/громкости
теперь они выводятся на матрицу при управлении с пульта.
Так же на матрицу выводится число, которое набирается с китайского пульта.
Заметил глюк. Когда лампа включена в сеть больше недели, в какой то момент часы могут начать отставать ровно на 30 минут.
Если лампе передернуть питание, или перегрузить wemos, то часы синхронизирутся с интернетом и лампа опять работает.
при замене ntp сервера ничего не меняется.
Реакции: ssp1971 и Palpalych
4,659
1,574
Прошивка 69 эффектов в 1
  • Добавлены эффекты Дым и Разноцветный дым.
  • Добавлен отдельный режим Часы. Просто как обычный предпоследний эффект. "Скорость" регулирует местоположение цифр. Чем лучше рассеивание на лампе, тем бесполезнее этот режим. Минимальная необходимая для Часов высота матрицы 11 пикселей. И 7 пикселей по ширине должно быть видно на одной стороне лампы, иначе часть циферблата уползёт на бок.
  • Исправлены баги в эффектах Кометы, вызывающие перезагрузку лампы при отличающихся друг от друга высоте и ширине матрицы, и при матрице высотой менее 14 пикселей.
Ссылка:
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Сотнег, а эффект "Звёзды" пока не добавлен? И ещё, никак не могу настроить эффект кодового замка, что бы были чёткие квадраты или прямоугольники. Получаются какие то размазанные. При каких значениях настроек можно получить максимальное количество рядов чётких квадратов? Ну или хотя бы три. А вот "Кубик Рубика" у меня нормально поддаётся настройке.:unsure:
1 Nikolay11R2020
5 Янв 2020
Добрый день. Пока собираюсь собрать этот проект не в лампу, а в ленту подсветку. Прошивка59 эффектов, приложение от Котейки. Лента 450 диодов, 15 метров. Ставлю матрица параллель 22*22 лучше больше чем меньше. Смотрится красиво, по прошивке всё супер.
Но так как у меня лента. Хотел прикрутить эффекты для ленты всякие бегунки воащалки и тут проблемы. Esp тормозит эффекты которые должны бежать идут рывками. Приложение Котейки очень понравилось, тем что загружает эффекты с лампы, но некоторые теряются не понимаю это потери при передаче, или количество ограничено?
4,659
1,574
Эффект Звёзды ушёл в мусорное ведро.
Ко всяким спиральным вращениям квадратных кругов по квадратной матрице.
В Кодовом замке чёткость не предусмотрена.
Там шайбы с плавным градиентом крутятся независимо друг от друга.
Просто так получилось, что на некоторых палитрах (особенно на последней и на Зебре)
между цветами предусмотрены тёмные полосы. Таким образом, получается как бы шестерёнка. Но цели такой не было.
При загрузке списка эффектов из лампы в приложение ко всем эффектам применяются
мои "настройки по умолчанию".
Вот они вам должны продемонстрировать, что имел в виду автор.
Реакции: Belokota
4,659
1,574
Но так как у меня лента. Хотел прикрутить эффекты для ленты всякие бегунки вращалки
Вам стоит поискать какое-то готовое решение для ленты.
Большинство эффектов, если вытянуть рисунок в ленту, будут ерундой какой-то.
А конкретнее? Лучше снять на видео.
Если пропала сразу целиком третья часть эффектов, значит просто не повезло.
Перечитайте инструкцию к прошивке и повторите попытку.
Если пропало всего несколько эффектов, тогда нужно разбираться.
Для начала попробуйте версию приложения, которая лежит в архиве с прошивкой. Я тестирую на ней.
1 Nikolay11R2020
5 Янв 2020
Естественно под ленту было бы лучше что то своё. Но пока не нашёл. Но с другой стороны какие эффекты на ленту? Это радуги, бегунки и моргалки. То же самое на вытянутой матице получается. Тут хотя бы приложение есть и что то своё можно добавить. Мне бы вообще хватило регулировки яркости и выполнение команд с приложения. Остальное для ленты лишнее. С добавлением эффектов делал всё по инструкции, разбивал поровну на три листа. С первого всех больше загружает, а остальные урезками. Может 4 или 3 загрузить. Я ещё попробую.
ва$ек
23 Апр 2020
всем привет. собрал лампы 2 шт. проблема в следующем.
при работе от лабораторного питания все работает стабильно, без проблем.
при подключении к блокам питания от китайцев начинаются чудеса- начинает самопроизвольно срабатывать кнопка сенсора. 2 емкости по питанию (электролит и керамику ) поставил- не помогает. стабильно работает минут 5-10 и опять начинает плясать ((( проблема наблюдается на обоих лампах
что делать???
4,659
1,574
Есть обалденный Салют:
И Огонь должен быть другим:
Попробуйте для начала прошивку на 69 эффектов,
не меняя им названия.
4,659
1,574
@EGORka, циферблат стоит там, куда вы его поставили.
При разработке закладывалась идея, что вы зачем-то оставили на ночь на лампе эти Часы,
и выставили циферблат так, чтобы его было видно с вашей подушки.
Реакции: Andrewstr и vvovvchik
