212
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
120? Я вроде говорил, что при таких размерах одной из сторон все прошивки основанные на прошивке от Ганнера наткнутся на проблемы с памятью. Только не в курсе услышали ли мои слова и поправили ли их... Можете попробовать мой вариант, там вплоть до 255 должно отрабатывать нормально.
А разве светодиоды прокачают такой массив данных?
Максимум 1024 гарантируется, но и то проц будет все время завязан только на вывод
Дмитрий Дьяконов
22 Май 2020
1,097
634
@Дмитрий Дьяконов,
Вам оперативной памяти не хватает. Что бы вы не удалили, - это ситуацию НЕ изменит.
Каждый светодиод это элемент в оперативной памяти.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
4,663
1,575
3 байта памяти - RGB, и, подозреваю, 1 статусный байт на каждый светодиод.
х2 под буфер, и ещё по 1 байту на массив маски в эффекте Огонь 2018, два слоя noise3d и один обычный noise.
@Дмитрий Дьяконов, у вас версия 1.5 точно работала со светодиодами?
440
Ну почему же не изменит... Можно вполне более эффективно распоряжаться памятью.
#define WIDTH                 (120U)                         // ширина матрицы
#define HEIGHT                (21U)                         // высота матрицы
Creating BIN file ".pio\build\esp8266\firmware.bin" using ".pio\build\esp8266\firmware.elf"
Advanced Memory Usage is available via "PlatformIO Home > Project Inspect"
RAM:   [========  ]  77.2% (used 63228 bytes from 81920 bytes)
Flash: [=====     ]  51.8% (used 540548 bytes from 1044464 bytes)
4,663
1,575
Ну в общем,
у gunner47 получается по 16 байт на 1 светодиод (с учётом всех буферов для добавленных у меня эффектов),
а у @kDn по 9,5 байт на 1 светодиод расходуется (набор эффектов, правда, другой).
Кстати, на ширину расход больше, чем на высоту.
vad14
7 Апр 2020
Друзья, никто не пробовал прикрутить визуальный анализатор спектра аудио сигнала например с микрофона как один из эффектов? было бы очень круто. У меня большая и маленькая лампа, вот на большой очень не хватает
Ставьте лайк кто хотел бы видеть данный эффект в этой прошивке :)
Pavelts
4 Апр 2020
47
У kDn есть. Посмотрите на форуме
Реакции: vad14
vad14
7 Апр 2020
хотелось бы видеть в этой версии прошивки. мне она более по душе, вот и стоит вопрос чтобы у кого-то одолжить кусок кода
заменить один из эффектов, чтобы без танцев с бубном брало сигнал с микрофона. Если кто сделает или подскажет как недалекий человек это сделает поставлю пиво :)
Реакции: 1 Nikolay11R2020
440
Весь код у меня в открытом доступе, берите и переносите, если есть такое желание. Но кроме самого эффекта там достаточно много дополнительного кода по опросу АЦП, преобразованию Фурье и прочему, без него не заработает.
Реакции: vad14 и 1 Nikolay11R2020
1,097
634
@vad14, а вы ту прошивку шили, чтобы так уверенно утверждать какая вам по душе?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, Приветствую... Образовалось окно в работе, и вновь занялся своей прошивкой. Адаптировал ДЫМ, ЗАМОК и РУБИК...
РУБИК очень крутой эффект! Спасибо! Работает плавно, несмотря на попиксельное перемещение и старый движок скорости. У меня просчет идет со скоростью 95+ fps (y) :cool:
Только когда ставил возникли предложения по оптимизации алгоритма. Предложение такое:
Сделать жесткую область цветов граней noise3d размером width x height, и потом, как бы смотреть на нее с помощью некого размерного окна которое будет перерисовываться на экран. Тем самым мы убъем 3х зайцев - уберем частную математику, составив единый алгоритм просчета для всех режимов масштаба, подавим черные широкие бордюры по краям и расширим поле случайного цвета. Да, появится несостыковка на боковых краях, но она будет только для некратных режимов, но это лучше, чем вышеперечисленные недостатки.
vad14
7 Апр 2020
нет, но после краткого обзора увидел что управление производится через браузер, мне приложение нравится. Ознакомлюсь ближе
спасибо, попытаюсь выковырять с вашей прошивки нужный код, хотя единственный язык который я изучал это ассемблер. Спасибо за старания
4,663
1,575
@Palpalych, стало хуже.
В левом квадрате 7х6 пикселей и половинки по краям,
справа понятно матрица 16х16.
Связь неочевидна...
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, чисто умозрительно, ну естественно, внутреннее окно снимает кратное количество пикселей выводимое на экран.
Ладно это идея только... Пока адаптировал эффект в авторской редакции.
4,663
1,575
@Palpalych, я даже умозрительно пока не понял,
как фрагмент разворачивается до размера матрицы.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Сложно описать (а алгоритмы никогда не пишу) но попробую.
экран у нас w х h
Задаем: noise3d (w, h) = пусть будет 16х16
Задаем: внутренний кадр, пусть будет 2х2 - будем рисовать 2 кубика в высоту (j) и 2 в ширину (i)
поучаем ширину и высоту кубика по 8 пикселей. Там где координата ш или в кубика = 0 - рисуем черным (это будет гранью) (так проще вычислять)
теперь, внутренний кадр накладываем на noise3d и считываем 4 значения цвета кубиков и пересчитываем его на экран
передвигая внутренний кадр по полю noise3d мы можем делать глобальное смещение картинки, то что у тебя GlobalShift
если нужно сдвинуть полосы "кубика рубика", то циклически сдвигаем их в noise3d, а через внутреннее окно они достоверно отобразятся потом на матрице. для плавности эффекта можно подвигать полоски непосредственно на экране
касательно несимметричных рисунков и плавности GlobalShift внутреннее окно следует расширить по пикселю со всех сторон для случаев частичного перекрытия
4,663
1,575
@Palpalych, возможно, я теперь понял идею, но пока не понял смысл...
У меня, вроде, нет частной математики.
Только бесшовный режим опирается на нулевую колонку, но не потому, что ему так надо, а потому что это проще, чем вставлять туда %WIDTH.
Это фича, а не баг.
Я изначально хотел, чтобы на матрице всегда были только целиковые необрезанные квадратики (прямоугольники).
А вот это не понял, о чём речь.
Не. Я против нестыковок.
"Кубик" вписывается в матрицу любого размера - и это была цель.
Кстати, если матрица не свёрнута в трубу, то бесшовность можно отключить в коде, и эффект по горизонтали будет себя вести так же, как по вертикали.
Реакции: andy040670
andy040670
13 Ноя 2019
354
111
56
[qute]Я изначально хотел, чтобы на матрице всегда были только целиковые необрезанные квадратики (прямоугольники). [/qute]
Ну в этом и есть смысл в данной конструкции, за что и спасибо. Сам не селён в arduino так как и в C++, я больше PHP.
Ну и попутно ,в MQTT при отправке топика в FAF ******** у всех вызывает перезагрузку ESP?
P/s
Да просит меня модератор, если задал вопрос в не той теме.
