213
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
В настройках бегунка в Blynk'e разорвите связь. Было ж!
забылось )) Спасибо, сделал.
Сами можете в прошивке исправить опечатку. Просто поиском по слову найдёте.
я пробовал, не нашёл. Да и уже не надо - после загрузки эфектов через лампу - там теперь дублирование названия.
load Загрузить список эффектов в приложение blynk
Работает! Круто (y)
Blynk без Интернета не работает.
Ах, да, забыл. Но, время тогда не надо, а будильник заводить - оч надо. Тогда андроид совсем не нужен будет.
@Сотнег, вы не наблюдали такого, что лампа не переводится в режим обновы из Котейки? Да и будильники не сохраняются. При этом обе функции идеально работают из приложения Алекса, что в его видео.
4,667
1,578
@Константин 271, у меня будильники бывает, с первой попытки не сохраняются.
Режим обновления тоже не всегда с первого раза.
Но всё же работает со второй-третей максимум. Приложение старое, из архива с прошивкой версия.
Предположу, что у вас в локальной сети несколько ламп.
Проверьте, когда одна.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
ну вот с приложения Алекса- как часы, всё чётко. Всегда. Интересно, что оно одновременно живёт на одном смартфоне с Котейко.
Нет, на время тестов одна.
4,667
1,578
@Константин 271, приложение Алекса вроде бы, не умеет соединяться с лампой на прошивке gunner47.
Иначе вам будет удобней взять "приложение Алекса" для айфона и управлять будильниками с него.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
с шайтановской точно работает, оно было в архиве с прошивкой 49в1.
Мож там чего подправлено.
А какое приложение Аоекса по айфоны? Его ж нет в аппстор.
4,667
1,578
@Константин 271, у Шайтана в архиве наверняка приложение Гуннера...
Приложение Алекса - это которое для прошивки Алекса. Оно должно быть в апсторе.
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
На прошивке от @Сотнег (82 в 1) появилось подергивание текста при выводе времени на лампу
Бывает иногда
victory_lad
17 Сен 2019
56
22
@Сотнег , ух, это была еще прошивка 74 в 1. Там такой проблемы не замечал.
Потом перешел на новую (82 в 1). Лампу на некоторое время забросил, поэтому такой большой скачок.
4,667
1,578
@victory_lad,
попробуйте пожалуйста заменить файл в прошивке на старый от версии 74 (во вложении).
Если поможет, значит, мой косяк.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Shaitan, кстати, лампа почему-то работает в цикле. Каждые 2-3 минуты, на вскидку. Хотя цикл я не включал и в Котейко проверяю - выключен. Но лампа точно прыгает. Ну, может, каждые 5 мин. Свежепрошитая.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Модифицирована поддержка приложения Blynk для управления текстом Бегущей строки и передачи "секретных команд".
вы случайно обнову по воздуху там не меняли? Собрал лампу, прошил с шайтановской на вашу, теперь не могу шить по воздуху, а разбирать-то неохота...
Глобальные переменные используют 46992 байт (57%) динамической памяти, оставляя 34928 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
Authenticating...OK
Uploading....
09:51:25 [ERROR]: Error Uploading
Authenticating...FAIL
09:51:37 [ERROR]: No Answer to our Authentication
Пароль точно верный..
4,667
1,578
@Константин 271, ничего не менял.
Обычно при загрузке другой прошивки нужно заново порт выбирать в Arduino IDE.
У вас в ошибке написано, что лампа не отвечает. Может, истекло время ожидания прошивки?
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Сотнег, время не превышено. Кнопка опять заглючила. До сборки всё ok, после - тоже. А потом сама мигать начала. Наверное, она дёргает лампу, не даёт прошиться. В режим обновы перевожу, даже с кнопки иногда удаётся. И с приложения. Далее порт появляется в ардуине, но не шьётся.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
ребят, где прописан пароль обновления по воздуху, из памяти что-то не подходит)
менял порт для MQTT, видно сменился, теперь не сменить без пароля)
похоже правильно ввожу, однако такая ошибка только на нем
спустя кучу попыток, удалось прошить)
Shaitan
17 Фев 2020
204
178
Я понимаю что она функционально там присутствует но хочу чтоб там мои "буковки" были и выводились на матрицу, а как это сделать я не знаю...(Я и проэкт-то собрал потому что есть подробное видео у гавера иначе вряд ли что у меня получилось...жаль что про бегущую строку у него небыло ничего...
Есть приложение от Котейки, плюс в последних прошивках у меня и у Сотнега в Blynk есть строка для ввода текста для бегущей строки.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Shaitan, е замечали, что в новой вашей прошивке цикл сам работает по себе, каждые 5 минут?
Мерцание добавите? )
@Сотнег, сейчас снова попробовал шить - команда на обновление с андроида проходит в лампу 100%, но она мигает в ответ не зелёным, а красным - это что она сказать хочет? Почему отказывает? Порт в ардуине не появляется.
