213
4,669
1,579
@Koteyka ?,
wifi-manager в свою сборку новый не ставьте.
Он в режиме esp_mode=1 держит точку доступа, не защищённую паролем.
Serg solo
23 Апр 2019
@Serg solo, так не бывает.
Но ладно, ставьте прошивку 85в1 и новую версию приложения.
Там больше признаков, чтобы искать проблему.
Спасибо за ответ.Ставил эту прошивку.Находит точку доступа.Но теперь сразу вылетает приложение на телефоне.Старый андроид телефон.На айфон нет приложений.Спасибо будем тестиь.
28 Дек 2018
@Сотнег, спасибо огромное, буду разбираться !
В очередной раз даю свой скромный совет - используйте NTP сервер "ntp.msk-ix.ru", Проверен неоднократно, работает без затыков, после загрузки лампы моментально синхронизирует время.
  • Ну такое -1
Реакции: Сотнег
Spynogryz
29 Дек 2020
А не получится сделать актуальную, как и завершенную. Постоянно что-то добавляется и меняется.
Извиняюсь за оффтопик. Просто ответ не нашёл нигде. У меня при управлении с телефона самопроизвольно яркость до максимума увеличивается. Не всегда это нужно..
1,097
634
@SerGo42,
Еще раз скромный совет - использовать пуллы, и не использовать пропьетарные сервера. Иначе спустя какое-то время ситуация повторится. Опять же, рекомедуя какой-то пропьетарный сервер, вы по сути делаете его владельцам медвежью услугу. Им нагрузка от сотен/тысяч ламп, долбящихся к ним по каждому чиху, и нафиг не сдалась. Наверное и предыдущий именно по тому лег, или адрес сменил - обо нефиг.
ПС. Пулл всегда старается перебросить запрос на ближайший к вам сервер, если рекомендуемый вами входит в пулл, то ваша лампа, возможно, именно с него время и получает. Это так, к слову, если сей факт вас порадует.
Crazy
23 Мар 2020
68
Всех с наступающими или уже наступившими! Запутался немного, залил прошивку gunner47_v1.5.84in1 для пробы на Wemos D1 mini ESP8266, пин ленты на D4 через резистор 220Ом, подал питание. Кнопку не ставил, подключил и тишина, индикатор горит на Вемосе. Из приложения не находит матрицу. Матрица из ленты 256 светодиодов на шлейфах, проверил - исправна. Приложение от Котейка 2.2.6. Возможно изменения повлияли, буду пробовать разобраться. Изменил нижеследующее:
Строка 20 изменена на точку доступа 0U;
Строка 27 закомментирована - без кнопки;
Строка 42 Имя лампы изменено (LedMatrix);
Строка 43 Пароль изменен (qwerty654321);
Строка 44 Адрес изменен (192.168.4.2);
Строка 47 раскоментирована - не имеет доступ к интернету и время планируется выставлять вручную;
Строка 51 закомментирована, чтобы не лезла в интернет;
Строка 82 Угол выбран 3 (правый нижний);
Строка 83 Направление выбрано 1 (вверх);
Строка 598 Изменен текст бегущей строки.
Есть рабочая лампа gunner47_v1.5.83in1 поэтому поменял пункты сети. И да, по вайфаю с телефона подключается нормально.
Короче совсем запутался, решил пока отдохнуть :) Уже не помню чего менял не помогало, хотя через приложение вроде подключалось. Чем сердце успокоилось - тупо от лампы подключил плату и все заработало на матрице. Теперь такие вот вопросы:
1. Похоже кнопка нужна не зависимо от того, подключена она в прошивке или нет?
2. Можно ли менять данные точки доступа под себя?
3. Возможно плата дохлая, но я не уверен.
Дмитрий Корнилов
27 Авг 2020
Столкнулся с проблемой.
Все версии прошивок (перепробовал все что нашел) работали с одним и тем же глюком - картинка каждые 4-5 секунд подвисала примернона 1 секунду а потом продолжала двигаться .
Приложения при этом тоже отваливались ... некоторые теряли лампу, но потом связь восстанавливалась, а некоторые просто падали ...
Вобщем методом тыков выяснилось что проблема оказалась связана с недоступностью NTP сервера через моего провайдера
После смены адреса NTP сервера на NTP сервер провайдера все заработало как часы ...
ЗЫ ... думаю я не первый и не последний столкнулся с таким поведением .. Добавить бы в ФАК
Подскажите пожайлусто как это сделать?
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
В последних прошивках от Сотнег сервер уже переписан.
Если у вас своя прошивка, то меняете NTP сервер на один из этих
ru.pool.ntp.org
time.windows.com
ntp3.stratum2.ru
Ищите строку #define NTP_ADDRESS и там меняете
zadolbal
10 Ноя 2019
27
тык врядли дело в настройках. а ещё какими-то вариантами чтонибудь выводится ту матрицу ? резистор стоит по входу ? если да то можно попробовать убрать совсем, у меня на некоторых диодах с резюком вообще не работало, или летело столько ошибок что просто пипец.
Да в том то и дело. На этой же матрице прекрасно работает прошивка Гайвера
BLUETOOTH МАТРИЦА НА АДРЕСНЫХ СВЕТОДИОДАХ. а подключаю 84 в 1 и тишина. Причем и с резистором по входу и без. Результат один. Опять же контроллер который только что подключал к балконной матрице и ничего не работало, подключаю к лампе все работает идеально. При подключении к балконной меги с прошивкой
Гайвера BLUETOOTH МАТРИЦА НА АДРЕСНЫХ СВЕТОДИОДАХ, тоже все работает идеально. Замкнутый круг какой-то.
4,669
1,579
@zadolbal, между этими прошивками очень мало отличий.
Очевидно, что критическое связано с выводом изображения, а не с вайфаем, например.
Вам можно методом тыка найти, в чём причина.
То ли в версии библиотеки, то ли в версии платы, то ли в указанной модели микросхемы светодиода, то ли в настройках прерываний (три строчки, про которые я вам уже писал).
zadolbal
10 Ноя 2019
27
В том -то и дело, Мега с прошивкой Гайвера работает на обеих матрицах(балконная и маленькая), NodeNCU работает только на маленькой. Диоды одинаковые - покупал сразу две 5 метровые ленты(одну на балкон , вторую на лампу).
440
Проблема в несогласованности уровней ESP -> DIN ленты
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Пробовал регулировать напряжение на выходе БП. От 4,6 до 5,0 результат тот-же. Пробовал варианты запитывать ESP и матрицу и от общего БП и от разных БП. Результат тот-же. Пробовал через резистор - Мега работает , ESP не работает. На маленькой матрице ESP работает без резистора. Ставлю резистор(100 Ом) - тишина. Ковыряю дальше.
440
Пробовал регулировать напряжение на выходе БП. От 4,6 до 5,0 результат тот-же. Пробовал варианты запитывать ESP и матрицу и от общего БП и от разных БП. Результат тот-же. Ковыряю дальше.
Вообще понижение питания обычно помогает в таких случаях. Простейший способ проверки это понизить питание ленты, также при этом возможно придется изменить номинал токоограничивающего резистора на пине матрицы.
zadolbal
10 Ноя 2019
27
Eee_Boy
3 Янв 2021
Привет.
Недавно скачал прошивку 85в1 и обнаружил что лампа не выдает страничку подключения к домашней сети. Пробивал ставить назад прошивку 84в1 и таже беда. У меня одного так или ето можно как то исправить, а то не очень удобно каждый раз переключать вайфай чтобы ефекты переключить?
Eee_Boy
3 Янв 2021
Так дело как раз в том что я все что там сказано попробовал сделать. И в браузере заходил(просто бесконечная загрузка). И рефреш флеш памяти делал. В прошивке стоит флаг на есп 1. В приложении все работает. Лампа не зависает. Но подключить к вайфаю и зайти в вайфай менеджер не могу никак?. Она просто даёт точку и все
