212
1,097
634
@Сотнег, ну тогда через буфер меньшего размера, как у нас в Кубиках. Я там "Магму" в Соулмейт апдейтнул. Ссылка та же. Вы этого хотели?
4,656
1,574
@kostyamat,
и с буферами трудоёмко и без буферов трудоёмко. Не знаю, кто захочет запариваться.
Магма плещется от 0% до 60% объёма, а хочется от 30 до 50 примерно.
Это примерно как в Тикси Ленде эффект №8, но чтобы не настолько однообразно и без мерцаний на стыке.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
Короче. Пошел я сегодня к соседу. У него старый роутер Dlink 315. Грузится, почти, минуту. Но в процессе загрузки сначала появляется глобальный интернет, а потом WiFi. Чтобы эмулировать мой случай, я выдернул из него WAN. А через 30 секунд подключил. И в этом случае я получил такую картину
22:11:13.513 -> Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
22:11:13.513 -> Случайный выбор эффектов: RANDOM_ON = 1
22:11:13.553 -> Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
22:11:13.553 -> Подключение к WiFi сети: dlink
22:11:54.186 -> IP адрес: 192.168.0.101
22:11:54.186 -> Порт UDP сервера: 8888
22:11:54.226 -> Статус Error: 1
22:11:54.226 -> IP адрес NTP: 255.255.255.255
22:12:24 Появился интернет
22:12:54.321 -> IP адрес NTP: 193.70.94.182
22:12:54.321 -> Подключение к интернету установлено
Работает без пинга. То есть, таки, сильно зависит от роутера. Проверьте ещё у себя по возможности.
Реакции: Сотнег
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@alvikskor,
А сегодня обнаружил нюанс. После соседа, с моим роутером тоже всё заработало. После экспериментов оказалось, что если время ожидания подключения к WiFi ( константа ESP_CONN_TIMEOUT) более 50 секунд (а я её использую ещё и для повторной проверки подключения к интернет, если перед этим подключения не было), то после восстановления соединения с глобальным интернетом при очередной проверке возвращается правильный адрес NTP. Если это время меньше, то возвращается 255.255.255.255. Причём, бесконечно. Короче Поставил ESP_CONN_TIMEOUT = 60 и убрал ping. Раз 20 пробовал перегружать роутер. Всё работает. :)))
Реакции: Сотнег
4,656
1,574
@alvikskor, по-моему, логика закончилась.
Финальный код дайте.
И что получается,
такими строчками не отделаться?
Код:
#define ESP_CONN_TIMEOUT (60)
Код:
if (!WiFi.hostByName(NTP_ADDRESS, ntpServerIp, RESOLVE_TIMEOUT) || ntpServerIp[0] == 0 || ntpServerIp == IPAddress(255U, 255U, 255U, 255U))
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
В принципе, отделались именно так. Но чтобы к этому прийти...
Это весь проект. Я там немного поправил функцию void showWarning() . Добавил в неё управление MOSFET. А то в момент включения питания и при выключенном кнопкой лампе предупреждения не работали. Сделал Вкл/Выкл случайный выбор параметров эффектов в цикле с сохранением в EEPROM. Управление пока через секретные команды rnd=on / rnd=off При управлении через приложение (если Koteyka добавит) RND_ON / RND_OFF соответственно. Единственное, я пока не разобрался где вставить передачу переменной random_on приложению. Подскажете?
4,656
1,574
@alvikskor,
я не захотел связываться с дополнительным параметром статуса лампы.
Если его добавлять в общую строку статуса - это светит проблемами с совместимостью,
а если отдельно запрашивать - будет как с Циклом неудобно.
Но я переживу любой вариант.
Решайте с @Koteyka 🐱 и @Максим Казачков.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Было бы не плохо, ели бы Вы пояснили где формируется эта строка статуса и из чего состоит. И почему неудобно передавать вместе с другими параметрами цикла. А за одно - где эти параметры формируются и отправляются.
И еще. Подскажите где порыться, что бы убрать вывод времени бегущей строкой на выключенной лампе. Хочется видеть его каждые 15 минут, но только когда работают эффекты.
4,656
1,574
void sendCurrent(char *outputBuffer)
там построчно видно, из чего состоит.
Это в другом месте:
static void SetStatus(char* statusText)
Передавать вместе с той или с другой строчкой неудобно тем,
что в приложении придётся определять строку старого и нового формата
для поддержки совместимости со старыми прошивками.
То, что сейчас статус "включен ли Цикл" передаётся второй строкой (а не первой)
плохо тем, что приложение отображает статус включенного цикла
только секунды через три после запуска (сперва запрашивается общий статус первой строкой).
Заменить строку
if ((needToPrint && thisTime != lastTimePrinted) || onDemand)
на
if ((ONflag && needToPrint && thisTime != lastTimePrinted) || onDemand)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
Заменить строку
Ага. Спасибо.
Как я понял, в строке Outbound UDP packet: FAV 1 5 10 0 выделенная 1 отвечает за вкл/выкл цикла. 0 - выкл, 1 - вкл. Почему нельзя сделать 1 - вкл без случайных параметров, а 2 - вкл со случайными параметрами. Формат строки (количество символов) не меняется. Нужно только парсинг чуть доработать и на экран еще один переключатель вывести, например, радом с "Не отключать режим "Цикл"" в настройках цикла.
4,656
1,574
Это пускай авторы приложений отвечают, почему нельзя, или делают включатель такой же с тремя статусами.
Я свои варианты реализации накидывать не стану. И без меня хватит идей.
gafar65
25 Дек 2020
16
Прошивка 86in1 Огонь 2020 почему то синего цвета, ползунком устанавливаю нормальный цвет, но через какое то время, закономерности не понял, опять становится синим, уже два раза перешивал, тоже самое. На 85in1 такого не было
nowigator22
20 Мар 2021
Всем привет! Собрал лампу, работает. Сенсорная кнопка откликается (led), но не дает никаких команд. Прошивка от gunner47_v2.86in1. Плата wemos d1 mini.
Как решить проблему?
4,656
1,574
@nowigator22, в теории кнопку могли отключить программно для зашиты от попугаев и кошек (есть функция в приложении),
но, скорее всего, вы её неправильно припаяли или влезли в настройки кнопки в прошивке.
gafar65
25 Дек 2020
16
@Сотнег,
Ну да выбрано несколько эффектов и они крутятся в цикле.
Но даже я просто выбираю из списка, только этот эфект...и огонь синего цвета
4,656
1,574
@gafar65,
в прошивке на вкладке Constants.h есть настройка.
Если включен режим Цикл, эффекты будут включаться на случайных настройках.
4,656
1,574
И только этот огонь, все другие огни ,всегда нормального цвета.
Давайте искать подробнее...
На какие конкретно состояния сбиваются настройки?
Всегда ли на одни и те же?
Какое приложение вы используете?
На какие состояния вы выставляете настройки перед тем, как они сбиваются?
Проще, если в картинках.
nowigator22
20 Мар 2021
Припаяна правильно! А больше нигде не лазил, не спец в настройках прошивки что-то менять.
Сразу при включении на нижней строке бегают два синих цвета! когда подключаюсь по вайфаю, пропадает!
4,656
1,574
@nowigator22,
и правильно бегают.
Вы прочитайте в описании прошивки Часто возникающие вопросы.
4,656
1,574
@Сотнег,
Я переварил ваши правки. Корректный вариант в обновлённом архива с прошивкой.
Выключение мосфета я взял из "пятикратного нажатия кнопки". Надеюсь, правильно работает.
Главная ошибка - у вас нельзя было включить рандомные настройки эффекту,
если пришла прямая команда от приложения, а рандом для режима Цикл выключен.
Исправил.
Ну и вообще всё разрулил по красоте.
Секретные команды для =0, =1, =Z делать не стал. Ключевое слово random=.
Если будете использовать, проверьте пожалуйста,
не подвисает ли лампа снова, пока ждёт роутера?
(время ожидания нужно с 7U на 60U поменять, ну и остальные ваши настройки тоже)
4,656
1,574
По наработкам @alvikskor добавил функцию "ВКЛ/ВЫКЛ" выбора случайных настроек через "секретные команды".
Прошивка 86² эффектов в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/BBv5BG58
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/W6TV/buiNFCQ2B
Главное:
Теперь в режиме автоматического переключения эффектов (в режиме Цикл) эффекты включаются на случайных, но удачных настройках.
Не знаю, как я раньше жил без этого... И можно это отключить, если не требуется через "секретные команды".
Что ещё нового:
  • Убран запрет на установку времени ожидания подключения к роутеру более 7 секунд (для этого нужно брать библиотеки из архива с прошивкой). Функцию доделывал @alvikskor и, похоже, довёл до ума. Но время нужно ставить не менее 60 секунд.
  • Количество команд "RND_" от приложения для управления режимом случайных настроек увеличилось ещё на две (а приложение такое пока ещё не появилось @Koteyka 🐱 , @Максим Казачков ).
