212
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
Я не уверен, что при управлении лампой с телефона нужно подтверждение миганием синим цветом команд RND_ON и RND_OFF
       else if (!strncmp_P(inputBuffer, PSTR("RND_ON"), 6)) // включить выбор случайных настроек в режиме Цикл
         random_on = 1U;
         EepromManager::Save_random_on ( &random_on );
         showWarning(CRGB::Blue, 2000U, 500U);                    // мигание синим цветом 2 секунды
По правильному - кнопочка в приложении должна менять своё состояние
4,657
1,574
@alvikskor,
пока по обратной связи не будет решения, пускай в качестве обратной связи будет хотя бы мигание.
mac
21 Мар 2021
Прошивка 86in1 Огонь 2020 почему то синего цвета, ползунком устанавливаю нормальный цвет, но через какое то время, закономерности не понял, опять становится синим, уже два раза перешивал, тоже самое. На 85in1 такого не было
У меня так же. Сравнил настройки эффектов по умолчанию 85 и 86 прошивки, и есть отличия, в том числе и в огне 2020.
Вернул настройки по умолчанию с 85 в 86, стало нормально.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
Проверил новый вариант прошивки. Соединение происходит нормально. Но 5 минут красных точек меня расстроили. Решил добавить одну константу INTERNET_CHECK_PERIOD (60 U) в Constant.h и заменил строку
if (millis() - lastResolveTryMoment >= RESOLVE_INTERVAL || lastResolveTryMoment == 0)
в time.ino на
if (millis()-lastResolveTryMoment>=RESOLVE_INTERVAL || lastResolveTryMoment==0 || ((millis()-lastResolveTryMoment>=(INTERNET_CHECK_PERIOD*1000U))&&(!ntpServerAddressResolved )))
В моем варианте связки медиаконвертера роутера и лампы эту константу меньше 60 не стоит ставить. У кого-то , возможно, и меньший период поставить можно будет.
И ещё хотел спросить: RND_Z и reset=effekt чем отличаются? Имеется ввиду по воздействию на работу лампы.
4,657
1,574
А откуда они взялись?
Вы какую задачу решаете?
Я думал, чтобы лампа дождалась подъёма роутера, если электричество отрубалось.
Ничем.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
Именно её. Получается, что после включения питания на моём роутере подымается сначала ВиФи, а через10-15 секунд присходит соединение с интернет. За эти 10-15 секунд лампа успевает подключиться к ВиФи и получить адрес НТП 255.255.255.255. Лампу можно включать. Но так как время не синхронизировалось, в низу бегают красные точки. А следующая процедура получения адреса НТП через RESOLVE_INTERVAL (5UL * 60UL * 1000UL). Во его я и уменьшил до INTERNET_CHECK_PERIOD (60 UL).
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@Сотнег,
Я понял так, что RESOLVE_INTERVAL не одноразовый, а интервал регулярной синхронизации времени. Каждый раз заходя в функцию timeTick выполняется строка
В которой участвует эта константа.
gafar65
25 Дек 2020
16
Подтверждаю, проделал тоже самое и огонь стал нормальный, но я вернулся на предыдущую прошивку, на последней , после отключения питания, нужно заново настраивать подключение wifi, может это только у меня так.
gafar65
25 Дек 2020
16
У меня на последней прошивке, после отключения питания,загораются две красные точки внизу, настраиваю подключение wifi, все работает, отключаю питание, включаю...и красные точки ,горят и горят, на прошлых прошивках они загорались и через несколько секунд гасли и лампа была подключена.
4,657
1,574
@gafar65,
предыдущая и последняя - это которые?
Имена у архивов какие?
gafar65
25 Дек 2020
16
@gafar65,
Все очевидно, есть последняя, с возможностью вкл. или выкл случайные настройки с помощью текстовой команды,и предпоследняя 86in1 где эти случайные настройки были вами встроены.
Реакции: Сотнег
4,657
1,574
@gafar65,
замените строчку
#define RESOLVE_INTERVAL (5UL * 60UL * 1000UL)
на
#define RESOLVE_INTERVAL (30UL * 1000UL)
Мигание красных точек должно сократиться с 5 минут до 30 секунд максимум.
Хотя я не понимаю, чего они у вас начинают мигать вообще.
gafar65
25 Дек 2020
16
Смысл не в том что они мигают, а в том что после каждого отключения питания, пропадают настройки wifi и надо каждый раз настраивать подключение, на Предпоследней прошивке такого нет, я вернулся на нее и меня все устраивает, случайные настройки эффектов я отключил в прошивке, огонь 2020 исправил...все хорошо :)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@gafar65,
Скорее всего лампа не успевает подключиться к роутеру. Попробуйте увеличить время подключения к WiFi. Это в файле Constant.h называется ESP_CONN_TIMEOUT . Измените (7U) на , например, (15U).
gafar65
25 Дек 2020
16
@alvikskor,
Да зачем, я вернулся на старую прошивку, на ней все нормально, лучшее враг хорошего.
gafar65
25 Дек 2020
16
Одна успевает, вторая не успевает.
А код один и тот же.
Тот да не тот, я еще , раз говорю, на предпоследней прошивке все нормально, а на той, где все по красоте...как то не очень, вы и про огонь 2020 говорили, а оказалось код то другой...
4,657
1,574
@gafar65,
настройки по умолчанию я менял, а код подключения к роутеру - нет.
Я, кстати, так и не понял, почему вы жаловались, что синий цвет сам возвращается. Для этого нужно сброс настроек делать.
gafar65
25 Дек 2020
16
@Сотнег,
Про синий цвет, выше написал еще один человек,это не я придумал и он же нашел отличия в настройках по умолчанию, по сравнению с прошивкой 85in1, Я уже написал выше , о том что я сделал, и это меня устраивает, теперь все работает как мне нужно:)
Vladm
6 Фев 2021
22
Приветствую!
Подскажите, почему в режиме точки доступа постоянно отваливается приложение?
Через роутер такого не наблюдается.
4,657
1,574
@Vladm,
попробуйте секретную команду
reset=wifi
Если поможет, тогда в настройке прошивки Constants.h есть строчка для вас.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
вот уж точно. Отвратительно работает... Причём старая родная от Алекса с 17 эфектами - работала изумительно.
Да. Через него - стабильна.
какая? Если поможет, или не поможет?
4,657
1,574
@Константин 271,
сброс настроек вайфая попробуйте сперва, прежде чем строчки изучать.
Я режим себе переключил - проблем с приложением нет.
Возможно, важно, чтобы роутер в этот момент был недоступен.
