213
Meduzz
24 Мар 2021
Здравствуйте, спасибо за такой классный проект, скажите а можно ли добавить к эффектам звуковую активацию от микрофона или подцепить аудиопроводом к источнику звука или отдельный эффект например как анализатор спектра с выбором цвета?
4,673
1,582
@Vladm,
если оно вам помогло, тогда просто раскомментируйте строчку в настройках прошивки.
Что-то там про
RESET
про
WIFI
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
сброс настроек вайфая попробуйте сперва, прежде чем строчки изучать.
да хоть на природе, где точно нет роутера домашнего - не важно, работа крайне не стабильна. Даже само подключение к сети лампы - не с 1 раза зачастую.
Команды у меня не работают, прошивка с музыкой, я там закомментил бег. строку. Причём, если отправить команду с приложения, скажем, на установку времени, то лампа мигает синим, морл, принято, но время не ставится.
dimon_vk
9 Окт 2020
Всем привет. Помогите разобраться. Предпоследняя прошивка gunner47 v.2.
Если лампа не может получить время, то бегают синие точки и если лампа не может подключиться к вифи, то горят 2 красные точки.
Так вот, как отключить индикацию, связанную с ошибками получения времени, НО оставить индикацию ошибки подключения к wifi (2 красные точки)?
про #define WARNING_IF_NO_TIME в курсе - отключает всю индикацию об ошибках.
4,673
1,582
Не знаю, почему спустя полтора года жизни прошивки одновременно несколько человек начали жаловаться
на то, что "приложение теряет связь с лампой, когда она работает в режиме точки доступа".
Поэтому я делаю настройками по умолчанию следующие вещи:
  • Лампа будет пытаться соединиться с роутером целых 60 секунд, а не 7, как раньше было. Это чтобы лампа могла дождаться загрузки роутера, если электричество в доме отключалось. Настройка #define ESP_CONN_TIMEOUT (60U)
  • Лампа будет проверять появление на роутере интернета через каждые 15 секунд, а не раз в 5 минут, как раньше было. Это чтобы время в лампе поскорее синхронизировалось с NTP-сервером. Настройка #define RESOLVE_INTERVAL (15UL * 1000UL)
  • Лампа будет забывать пароль к роутеру, если её переключили в режим работы "без роутера" кнопкой или по истечении 60 секунд ожидания. Это чтобы приложение не теряло связь с лампой в режиме "без роутера". Настройка #define RESET_WIFI_ON_ESP_MODE_CHANGE
  • Прошивку не удастся загрузить, если исправленная библиотека WiFiManager не положена из архива с прошивкой в папку с библиотеками.
Файлы с архивом прошивки обновлены:
Прошивка 86² эффектов в 1
Ссылка на загрузку архива с прошивкой: https://download.ru/files/BBv5BG58
копия на другом сервере: https://cloud.mail.ru/public/W6TV/buiNFCQ2B
4,673
1,582
@dimon_vk,
вы для какого сценария использования это хотите?
Почему просто не отдать лампе время, когда она просит?
4,673
1,582
@Vladm,
я вам ещё вчера предлагал попробовать.
До вас трое говорили, что проблемы исчезли.
У меня у самого такой проблемы не было.
Vladm
6 Фев 2021
22
@Vladm,
всем сброс помогает, вам одному не помогает. Что-то я вам не верю.
Что именно вы делали?
Как сделать сброс на лампе в другом городе или хотя бы районе?
Как объяснить человеку ,что после каждого подключения лампы к роутеру в Московской квартире и привезя потом на дачу не будет стабильной связи с приложением пока не сбросишь настройки? Может надо добавить кнопку в приложение или что то поправить в прошивке?
Реакции: kostyamat
4,673
1,582
@Vladm,
вот ночью как раз "что-то поправили в прошивке" для всех пользователей авансом,
а вчера утром предлагали вам самостоятельно включить эту настройку, но не подда́лись вы.
Vladm
6 Фев 2021
22
@Vladm,
и где взять эту прошивку с поправками? Я чайник и править строки не могу. Сброс делал всего, что можно но аппаратный т.к. нужно доступное решение для других пользователей не имеющих представления что в нутри этой лампы.
Vladm
6 Фев 2021
22
@Vladm,
нет.
Та совсем уже старая, нет смысла в ней что-то менять.
Старая но тем не менее самая востребованная и все что в ней не так это только состояние в режиме esp mode=0
Я описываю проблему именно связанную с прошивкой gunner47 1.5 и приложением wifiLamp v1.5. Приложение FireLamp 3.1.2 так же отваливается.
Подскажите, что и в какую строку прописать в прошивке gunner47 v1.5. Спасибо!
4,673
1,582
@Vladm,
вы не сможете её доделать даже по инструкции.
Лучше расскажите, что исправить в описании, раз вас не смущают несколько предупреждений о том, что прошивка устарела?
Vladm
6 Фев 2021
22
@Vladm,
(gunner47 v.2)
Это для тех, кто лампу в режиме "Автоматической смены эффектов" любит использовать.
Если достаточно и 26 эффектов и статического режима с выбранным одним эффектом, зачем мне и многим другим людям прошивка на 86 с новыми глюками?
Приложение wifi Lamp 1.5 достаточно простое и с минимум настроек, что еще нужно для просто пульта?
Новая прошивка работает только с fireLamp.
Ползунки настроек хорошо бы блокировать ,чтобы зафиксировать настройки, с дублированием на кнопку. Дети часто нажимают и меняется яркость на всю.
