213
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Провод поменял на экранированный, не помогает :( На мой взгляд, кроме "глючного" сенсора, вариантов больше не остаётся.
Я бы посоветовал еще ферритовое колечко одеть,но это уже будет перебор.Я на своей лампе не ставил кнопку вообще: висит на стене (квадратную сделал), рядом монитор и системник: мне не тяжело зайти через веб-морду и сделать все что нужно. Поставьте на эксперимент обыкновенную механику и посмотрите на результат: если проблема останется-причина не в кнопке.
Caber
16 Мар 2021
49
31
3,3 во всех вариантах. Кстати, присутствует в отдельном случае, когда сенсор вроде работает, но по факту - нет ))
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Caber, сделайте всё же плату сенсора на проводах и закрепите непосредственно на крышке с помощью "соплей" нанеся их на контакты, где пайка с таким расчётом, что бы остался зазор 1...2 мм между сенсором и крышкой. К сенсору ничего не лепите(у вас по моему строительный скотч). На плате ESP припаяйте резистор между входным сигналом с кнопки и землёй. У меня 1 кОм(тут писали, что маловато и лучше бы 3,3 кОм, но у меня всё работает нормально). Резистор "убрал" ложные срабатывания кнопки - лампа отключалась во время работы. В начале этой темы очень много было описано советов по нормализации работы кнопки.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
чтобы проводки оставались под оплёткой экранирования:
Оплётку надо соединять с землёй.
Да п..ц, не слишком ли жирно для этой несчастной кнопки? )
По опыту, замена БП на другой решает проблему, недавно на кухне у себя так починил подсветку, на этом сенсоре, который замучал. Сама плата не виновата. Ей просто подавай оч. хороший БП.
Интересно, этого я ещё не пробовал) По-моему, чувствительность сенсора управляется кондёрами, которые надо напаять на саму кнопку. НО там такие мизерные контакты, что этот вариант отсекается сразу.
Вообще, сенсор - самая капризная и неуправляемая деталь во всей лампе. Все проблемы из-за неё
Реакции: Leon111_09
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Константин 271,тут чувствительность сенсора не главное, резистор "садит" наводки на сигнальном проводе, которые ESP воспринимает как срабатывание сенсорного модуля.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
Все глюки, что наблюдал я, были со свечением красного диода на сенсоре. При наводках на провода он разве засветится? Т.е. у меня сам сенсор глючил. Сам срабатывал, часто залипал - делаешь короткое, а он на 7 сек. залипал и яркость менял.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Константин 271, да, у вас сенсор глючит, но я написал человеку дополнительный вариант возможного решения(если вдруг не сам сенсор глючит), основываясь на собственном опыте и на обсуждениях с этой темы.
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@Belokota, честно говоря, наводки на сам провод - на мой взгляд, 1% от всех проблем с сенсором.
А у вас была перевивка с землёй? И всё равно только резистор помог?
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Константин 271, у меня провода от кнопки сплетены косичкой. Питание кнопки 3,3 В. На плате кнопки распаян штекер для удобства отключения кнопки при разборе лампы. Плата кнопки приклеена термоклеем к сантехнической пробке. Между платой и пробкой зазор. Клей нанесён только на зону пайки. Но, штекер я впаял намного позже, когда уже не было проблем. Разбирать приходилось для установки мосфета и дополнительного рассеивателя из кальки на расстоянии примерно 1 см от светодиодов.
Реакции: Константин 271
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
@knopaleo, это на картинке всё такое большое, а на деле там без лупы, спец. паяльника и какой-то матери ничего не припаяешь :)
вот это я не понимаю. Зачем? Гайвер так не заморачивался, скотч или клей - прямо в область сенсора. Он всё равно сам себя калибрует. Я всегда так же делал - все лампы работали и работают. Главное - БП.
Реакции: andre1979
Серпантин
20 Фев 2022
@Константин 271, это еще не самый маленький размер) Термофеном без проблем запаять или тоненьким жалом паяльника. Можно в сервисе по ПК или телефонам попросить припаять, если что.
Belokota
24 Дек 2019
101
33
@Константин 271,посмотрите внимательнее на его видео, и по моему он об этом говорил. Но, даже если и нет, то о зазоре между сенсором и крышкой точно. А если там клей, то какой зазор? Не наносите клей на область сенсора!
Константин 271
12 Июл 2020
953
106
fjiybr3
58
Украина
DFplayer mini GB3200B на лампе высвечивается время, но озвучивания времени нет. Светодиод загорается шум в динамике появляется, а время не говорит. Звук с эффектами меняется. Скопировал все папки 01-99 и ADVERT. Подскажите пожалуйста в чём проблема.
fjiybr3
58
Украина
Да. На DFplayer в момент проговаривании времени загорается светодиод и появляется шум в динамике но время не говорит.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Значит,прошивка лампы тут не при чем: проверяйте правильность написания имени папок и файлов на флешке плеера.
fjiybr3
58
Украина
Что на флешку копировать (SD2_actual и содержимое) или (SD2 и содержимое ) или (только все папки 05-99 и ADVERT)
fjiybr3
58
Украина
В момент как только проговаривается время, нажимаю на смартфоне качельку громкости время слышно. Не трогаю на смартфоне качельку громкости время молчит.
На веб всё включено звук день и ночь громкость 30
В момент озвучивания времени, регулирую громкость на веб или смартфоне звук есть (время озвучивает). При включённых эффектах мелодии ок, время не озвучивает. Впечатление такое как говорить время громкость пропадает.
Монитор порта
14:37:58.119 -> Inbound UDP packet: GET-1657550277
14:37:58.166 -> Outbound UDP packet: CURR 2 8 222 63 0 0 0 0 1 14:37:58 30
14:37:58.166 ->
14:38:00.372 ->
14:38:00.372 -> mp3_sending:7E FF 6 6 1 0 0 EF
14:38:00.372 ->
14:38:00.372 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:38:00.510 ->
14:38:00.510 -> mp3_sending:7E FF 6 D 1 0 0 EF
14:38:00.558 ->
14:38:00.558 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:38:01.307 ->
14:38:01.307 -> mp3_sending:7E FF 6 13 1 0 E EF
14:38:01.307 ->
14:38:01.307 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:38:01.447 ->
14:38:01.447 -> mp3_sending:7E FF 6 6 1 0 1E EF
14:38:01.493 ->
14:38:01.493 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:38:02.005 -> Inbound UDP packet: GET-1657550281
14:38:02.005 -> Outbound UDP packet: CURR 2 8 222 63 0 0 0 0 1 14:38:02 30
14:38:02.052 ->
14:38:03.691 ->
14:38:03.691 -> mp3_sending:7E FF 6 13 1 0 8A EF
14:38:03.738 ->
14:38:03.738 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:38:04.018 -> Inbound UDP packet: GET-1657550283
14:38:04.065 -> Outbound UDP packet: CURR 2 8 222 63 0 0 0 0 1 14:38:04 30
14:38:04.065 ->
14:38:05.984 ->
14:38:05.984 -> mp3_sending:7E FF 6 6 1 0 0 EF
14:38:06.031 ->
14:38:06.031 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:38:07.342 ->
14:38:07.342 -> mp3_sending:7E FF 6 E 1 0 0 EF
14:38:07.387 ->
14:38:07.387 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:38:07.528 ->
14:38:07.528 -> mp3_sending:7E FF 6 6 1 0 1E EF
14:38:07.528 ->
14:38:07.528 -> mp3_received:7E FF 6 41 0 0 0 FE BA EF
14:38:07.621 -> Inbound UDP packet: GET-1657550285
14:38:07.668 -> Outbound UDP packet: CURR 2 8 222 63 0 0 0 0 1 14:38:07 30
Mishanya TS
11 Дек 2019
514
388
@fjiybr3, во вкладке Constants.h закоментируйте строчку
#define DF_PLAYER_IS_ORIGINAL // Если используеися плеер с чипом, отличным от AS20HGN402 ,закоментируйте эту строку
XYZ
11 Июл 2022
Ростов-на-Дону
@Серпантин,
Была похожая проблема. Опытным путем и по советам уважаемого Сотнега выяснил, что проблема в том, что кнопка касается крышки в местах сенсора (вместе с клеем). В моем случае я клеил моментом, который был дополнительным слоем между крышкой трубы и кнопкой.
Сегодня отклеил все и протестировал отдельно. Проблема была в том, что сенсорная часть касалась другой поверхности и начинала глючить (залипать). Вывод простой - клеить кнопку можно только со стороны контактов (внизу пример с анимацией), не более чем на 2-3 мм, не касаясь сенсорной площадки, чтобы сенсорная часть кнопка как-бы парила между крышкой.
Реакции: Belokota
777-777
11 Май 2022
Когда я собрал у меня была такая проблема, кнопка жила своей жизнью. Сразу нормально работает, но через какой-то промежуток времени работы начинала глючить. Я и экранированные провода ставил и конденсаторы подбирал, ничего не помогало. Потом решил отклеить от заглушки. На стойку со светодиодной матрицей напечатал подставочку для кнопки и приклеил кнопку к ней. В общем-то сделал я это больше для удобства, так проще разбирать лампу если что, просто плафон снял и все, заглушка с кнопкой, висящая на проводах не мешает. И о чудо, после этого кнопка стала работать просто отлично, никаких фантомных нажатий. Так что, да, зазор должен быть.
У меня другая проблема. Не то, чтобы она напрягала, но мой перфекционизм из-за этого раздражается. Если пропадает питание, то после повторного включения пропадает звук. Лампа работает, но звук не воспроизводится. Только после перезагрузки через веб появляется звук. Есть у меня предположение, что при включении питания плеер переходит в состояние готовности чуть позже, чем есп его опрашивает. Из-за этого программа считает что плеера нет и больше к нему не обращается. Но это я так думаю, как на самом деле хз.
Реакции: Belokota, XYZ и Leon111_09
