212
1,097
634
Прошивку от @kDn можете сами переводить, вам никто не запрещает, во первых - код открыт, какой файл использовать для перевода указано. Во вторых - лицензия не запрещает (жаль). Но следить за актуальностью перевода мы не будем. Сами, все - сами. Но видимо не судьба. :)
  • Ахах! +1
Реакции: Vladimir100a
cmtmc
20 Мар 2022
36
Предлагаю поправить шапку: после определённых событий @alvikskor удалил свою прошивку, тему по ней и ушёл с форума. Последняя русская версия здесь, обратите внимание на изменённый пароль. Разработка продолжается на украинском языке, можно форкнуть и перевести, частично взяв ресурсы из старой версии.
Также продолжается разработка на украинском языке FireLamp_EmbUI.
Версия от @SlingMaster теперь называется WiFiLamp-RemoteControl-UA.
Реакции: Константин 271
cmtmc
20 Мар 2022
36
https://github.com/alvikskor/FieryLedLampUKR/commits/main - смотрите комментарии, пулреквесты и сам код.
Замість великої Ї - З чи 3-ка
Elimination of problems with the output of the creeping line of some characters Ї,ї,Є.є.І.і.Ё.ё
Added manual folder select and random selection of folders for folders 20 to 90
Added alarm folder chenged i web interface
Added the ability to use a flash drive instead of or together with an SD card
Added Equalizer
Виктор_66
19 Янв 2022
Доброго времени не нашел где в прошивке FieryLedLamp_v2.8_UKR_103_eff прописываются папки звуков заранее спасибо за помощь
А всё отбой нашел в Jcon файле ))
Серпантин
20 Фев 2022
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по лампе. Собрал себе 2ю на Wemos, прошивка gunner47_v2.87in1. Немного поправил под себя прошивку, NTP убрал, дату, время получает через телефон, т.к. роутер не хотел давать эти данные почему-то и лампа помигивала без этого сама. Работает хорошо, единственная проблема сейчас в том, что через какое-то время в работе (от 1-2 часов +-) сенсорная кнопка перестает реагировать, либо реагирует не на каждое нажатие, переключать эффекты становится проблемно из-за этого, при этом в то же время управляется телефоном вообще без проблем и быстро. Кабель питания стоит 2х0.75 3 метра, питается от телефонной ЗУ 5В, 3.4А (для пробы пробовал и через ЛБП 5А, также подвисала со временем). На плате установлены конденсаторы: на входе 1000 мкФ + 100 нФ, по кнопке (на 3.3В висит) стоят 220 мкФ + 100 нФ, не помогают в этом. Изначально ставил только на входе 1000 мкФ и кнопку питал от 5В. Может бывало у кого-то такое? Как можно решить? Спасибо.
4,663
1,574
@Серпантин,
может, от выбранного эффекта зависит, а не от времени?
Есть ресурсоёмкие эффекты в которых обработчик кнопки не успевает за нажатиями.
Серпантин
20 Фев 2022
@Сотнег, я это замечал на разных эффектах. Подмудривает именно кнопка, почему-то, даже красным огоньком не подсвечает, когда подвисает так.
4,663
1,574
@Серпантин, если сама кнопка не мигает - дело в кнопке или в её питании.
Прошивка уже не причём.
Раз от времени зависит, видимо, перегрев.
Попробуйте кнопку оградить от помех.
Провода возьмите в витой паре экранированные и заглушку трубы отлепите от кнопки для тестов.
Серпантин
20 Фев 2022
@Сотнег, были мысли насчет наводок. Печально, что заглушка приклеена уже жестко. Попробую снизу другую кнопку запаять, мелкими проводками.
Kaskyr
5 Фев 2021
28
@Серпантин, Была аналогичая проблема. Заменил сенорную кнопку. Через некоторе время то же самое. Потом поставил кнопку из другого заказа (партии), и всё работает уже полгода. Тихо подозреваю, что партия кнопок была "левая". Но другой лампе сразу поставил механическую кнопку - проблем нет!
Реакции: Серпантин
Caber
16 Мар 2021
49
29
@Kaskyr, Такие же проблемы на нескольких лампах, провод экранированный, коденсаторы по питанию, проверка с ЛБП - ничего не помогло - тихо зверею, заменю механической кнопкой, ибо достало, и нет желания искать "нормальную партию" сенсорных кнопок.
Осталось найти максимально "плоскую" механическую кнопку, или утапливать в корпусе то, что есть.
Caber
16 Мар 2021
49
29
@Сотнег, Вроде правильно, крепил термоклеем. Расстояние между сенсором и поверхностью крышки около 3-4 мм.
4,663
1,574
@Caber,
у меня заглушка не 3D-распечатанная, а обычная канализационная. То есть тоньше.
Так вот...
Однажды я взял слишком толстый двусторонний скотч, и кнопка работала отвратительно (не всегда чувствовала касания).
Это при том, что я скотч на сам кругляш с надписью TOUCH не клею. Только рядом.
А тонкого скотча уже не было.
И я, вроде бы, без воздушной прослойки просто на термоклей прихватил по краям кнопки.
И стало работать хорошо.
Caber
16 Мар 2021
49
29
@Сотнег, У меня другая проблема - поначалу вроде все нормально работает, спустя несколько минут начинает самопроизвольно переключаться, или вообще зависает в нажатом положении (постоянно горит светодиод сенсора). Но эта проблема возникает на отдельных экземплярах.
И да, все сенсоры из одной партии - покупал кучей.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Очень похоже на ложные срабатывания от наводок. Все-таки попробуйте, по совету @Сотнег, подключить экранированным проводом.
Caber
16 Мар 2021
49
29
@Leon111_09, Провод поменял на экранированный, не помогает :( На мой взгляд, кроме "глючного" сенсора, вариантов больше не остаётся.
