213
4,673
1,582
@SpaceEngineer,
правильно.
Вроде бы, только одна прошивка его показания пытается обрабатывать до момента, пока владельца лампы это не выбесит.
SpaceEngineer
26 Май 2024
Да, я сначала прошил GyvelLamp2, датчик работает, но с забавным эффектом. Если о направлен в стену, и лампа её освещает, то датчик думает, что день, и увеличивает яркость лампы. Чтобы уменьшить, надо закрыть его пальцем.
Гайвер, кстати, забил на свою прошивку? Она и приложение выглядят очень сырыми и заброшенными.
SpaceEngineer
26 Май 2024
Это баг или фича? В режиме цикла, если настроить яркость лампы кнопкой, она сбрасывается, как только переключается на следующий эффект.
4,673
1,582
@SpaceEngineer,
у каждого эффекта своя яркость.
Можно в приложении в Настройках режима Цикл найти бегунок, чтобы поменять яркость для всех эффектов одновременно,
или в коде прошивки поменять значение яркости по умолчанию для каждого из эффектов.
stanislavskiy
4 Апр 2021
@Сотнег, есть ли шанс упросить вас прикрутить к прошивке "87² эффектов в 1" управление через MQTT из прошивки Whilser? У его реализации есть один фантастический плюс: в/из Apple HomeKit можно отдавать/получать значения RGB, чего все остальные прошивки не позволяют. Подозреваю, это связано с используемой им библиотекой PubSubClient вместо async-mqtt-client, используемой вами.
На практике это очень удобно, так как при любом активном эффекте (или даже при выключенном устройстве) достаточно зайти на iOS или macOS в приложении Home в "лампочку" и там выбрать сплошную заливку одним цветом или даже "adaptive lightning" — прошивка Whilser это тоже позволяет. Фактически мы тоже получаем два устройства в одном — "лампочку" и "телевизор" с эффектами — но при этом "лампочка" работает ожидаемо как любая другая RGB-лампа, вроде ламп Xiaomi или Philips Hue.
4,673
1,582
@stanislavskiy,
я MQTT не делал. Оно до меня было.
Вряд ли за это возьмётся кто-то, кому не на чем проверять результат (типа меня).
Vladislav1924
10 Дек 2021
добрый день, собрал лампу все получилось. но есть проблемка при запроце цвета лапты (например Алиса включи красный, лампа загарается оранжевым и на оборот если оранжевый то красный или зеленый и синий тоже на оборот ) подскажите как это исправить
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Vladislav1924, а если из приложения или вебморды включить например красный? И если он красный , то Алиса дальтоник, а если не красный то поиграться с порядком цветов.
Реакции: Vladislav1924
Vladislav1924
10 Дек 2021
@Divin,с приложения fire lamp все чётко, единственное когда через Алису, включается другой цвет , либо же я чего не доглядел и не так настроил. Думаю может тут тоже кто делал?
CrazyRaZoR
25 Июн 2024
Добрый день. Не могли бы подсказать как добавить управление через Алису? Mqtt из инструкции в шапке уже не принимает новых пользователей, а в других я что то сам не разобрался. Заранее спасибо
ArbKirSan
31 Июл 2022
Всем доброго дня! Как настроить прошивку от gunner47 v2.87in1, чтобы она работала без вай-фай? Отображение времени и приложение не нужно. В идеале просто лампа работает от питания и переключает эффекты через сенсорную кнопку, больше ничего не нужно.
4,673
1,582
@ArbKirSan,
прочитать Часто возникающие вопросы
по этой версии прошивки.
@ArbKirSan,
для работы лампы без приложения нужно 1 раз её настроить из приложения.
В том числе убрать галочку с эффекта Часы.
Про полное выпиливание Часов из лампы написано наверху вкладки effectTicker.
ArbKirSan
31 Июл 2022
@Сотнег,
Да, подключил к приложению, сейчас все работает и без него.
Полностью выпиливать смысла нет, наверное лишние телодвижения. Желательно просто отключить предпоследний эффект, чтобы они не отображались при переключении эффектов и всё
Если удалить вот эту строку из effectTicker?
case EFF_CLOCK: clockRoutine(); break; // (85U) Чacы
ArbKirSan
31 Июл 2022
@Сотнег, В каком приложении? У меня только одно Fire Lamp, но я там не вижу галочек. Только есть раздел настройка эффектов, но там все раз через раз вылетает и я не понимаю как настроить список эффектов. Можете, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее рассказать?
Endry971
25 Июн 2024
Доброго всем! Проблема такая. ниже я выложил видео что-бы не писать тут "поэму" Главная проблема, то что при включении физически выключателем (у меня на батареи реализовано) матрица мигнет и всё. если тут-же отключить и опять включить, все нормально. 2-жды щелкнуть выключателем нужно. вторая синие точки бегут в низу. вот Тут видео. Прошивка у меня Прошивка gunner47 v.2 "86 эффектов в 1" . Приложение на телефоне только от Котейка.
4,673
1,582
@Endry971,
наверное, нужно поменять пин подключения матрицы с D4 на другой и прочитать блок Часто возникающие вопросы по той ссылке на прошивку, что вы дали.
Endry971
25 Июн 2024
@Сотнег, Понятно. надо попробовать. Спасибо. А альтернативная не уступающая в деталях, а возможно и лучшая лишенная недостатков прошивка существует? Подскажете?......Дополню. Еще раз спасибо. перепайкой управления матрицы на D3 решилась проблема с не адекватным включением. Проблема с синими точками оказалась не проблема. В прошивке так и задумано было. Они показывают что лампа "не знает" сколько время. Как только от телефона или с интернета она узнает время точки пропадают. Лечится за комментированием строки "#define WARNING_IF_NO_TIME" во вкладке Constants.h...Это я пишу что-бы может кто не знает. А то тут ругаются за лишние посты))
