212
Divin
30 Янв 2021
472
206
@Endry971, есть варианты с веб интерфейсом, варианты для больших матриц , много всего, поиск по форуму поможет.
Endry971
25 Июн 2024
А не кто не пробовал прикрутить к лампе датчик движения? Режим где к примеру заходишь в спальню в темноте, а она включается подсвечивая вашу "берлогу". По мне так удобная фитча иногда. Думаю технически не сложно. да и программно кто понимает.
Divin
30 Янв 2021
472
206
@Endry971, на алике таких ламп вагон и маленькая тележка, а на гайверлампе эта фича, как на корове седло.
Реакции: AnCore
Endry971
25 Июн 2024
@Divin,То-есть получается что если это кому надо, то просто идти и покупать себе на алике еще одну лампу? Другую? А на эту только смотреть? Почему как корове седло? На алике и будильники есть, и светомузыки, И часы и чего только нет. Но люди созидают. И если вам седло, то кому и кресло. Да я и спрашивал о другом. Пробовал кто или нет? Я не нашел просто. Мне так бы сгодилось.
Реакции: Anton87
Anton87
4 Июл 2024
хороший проект. Все понятно и доходчиво. Партию из 6 штук просто расхватали за 2 дня. Но встал вопрос. Так как плафон из упак центра очень матовый и бегущая строка и часы не просматриваются, как их выпилить совсем? В этом проекте. Нет возможности протестить. матрицы еще едут новые.
Crazy
23 Мар 2020
68
.... как их выпилить совсем? В этом проекте. Нет возможности протестить. матрицы еще едут новые.
Вроде в файле настроек закомментировать, удалить не нужные строки с эффектами. Главное, чтобы общее количество эффектов было правильное, то есть минус 2 получается. Ну и в приложении на телефоне можно не только их отключить. Я так думаю)
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@Anton87, а какая у вас прошивка?
  • если используете прошивку gunner 47 v.2 "86 эффектов", то здесь просто в файле Constants.h корректируете список эффектов (убираете Часы и Бегущую строку), массив; в effectTicker убираете процедуру вызова эффекта; в файле effects убираете эффект Бегущая строка; файл runningText уже не нужен (убираете его или просто закомментить можно)
  • если используете прошивку с вэб-интерфейсом, то тогда действия будут другими немного
егорка
19 Ноя 2019
20
Здравствуйте форумчане , нужна ваша помощь . Прошиваю NODEmcu ,сохраняю настройки роутера , приложение находит лампу но вот нет упровления светодиодами .Заливал прошивку Алекса всё мигает .кнопку не использую .Посмотрите правильно ли выбрал плату .Что ещё может быть не так ?
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@егорка, может быть дело в управляющем пине матрицы (напишите, на какой контакт модуля припаяли матрицу (DIN) и какой пин в прошивке указан)
егорка
19 Ноя 2019
20
в прошивке указан 4 ,и припаяно туда же . ".Заливал прошивку Алекса всё мигает "
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@егорка, в прошивке gunner 47 если указан пин подключения матрицы 2U, то на модуле нужно припаивать на D4 (но у меня, например, на D3 припаяно и в прошивке указано 0U)
4,663
1,575
@егорка,
после того, как приложение нашло лампу, нужно её выбрать и нажать Сохранить и закрыть.
егорка
19 Ноя 2019
20
Да вывод D4 (#define LED_PIN (2U) ) . просто вы невнимательно читали моё сообщение на прошивке GyverLamp2-main так же указан D4 и все работает . ДА сохраняю .Конфигурация в Ардуино правильная ? менял в прошивке на #define LED_PIN (0U) вывод D3 , управления нет . Подключаю не матрицу а пока ленту .При подаче питания 4 сек горят красным 1 и 9 светодиод . потом гаснут . При нажатии на проверить соединение , что должно происходить ? ip адрес так должен отображаться - 192.168.1.23-unknown ?
4,663
1,575
@егорка,
включите - будут.
Сенсорной кнопкой на лампе или тумблером слева наверху в приложении.
Ну, и смотря какой эффект. Не всегда все светодиоды на матрице задействованы.
егорка
19 Ноя 2019
20
Ранее написал кнопку не использую . По факту свапаю в приложении кнопку лампа ничего не происходит .
егорка
19 Ноя 2019
20
теперь да , в приложении маленькая недоработка , во время тестирования соеденения при его отсутствии должна быть надпись Отсутствует , мой роутер незнакомое устройство тупо блочил .
А почему у вас номера эфектов ? У меня нет нумерации .
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@егорка, а вы загружали список эффектов из лампы? (делается в настройках эффектов в приложении)
Максим Казачков
13 Апр 2020
31
42
Добрый день!
Обновлено приложение GVR Lamp для iOS.
Список изменений:
1. Улучшена поддержка новых прошивок.
2. Исправлены мелкие баги.
Иcходный код доступен на github.
Реакции: Сотнег
karanighty
11 Авг 2024
доброго времени суток! прошил gunner_47 1.5, всё подключается и работает. Но! При работе лампы стробоскопом мигает первый светодиод, в основном голубым цветом. При этом приложение начинает тупить - выставляешь ползунком яркость 70(когда было 200) - яркость меняется, а через секунду скачками меняется обратно. Стоит ли попробовать припаять резистор на логический пин ленты или это зависит не от этого? Питание идёт через usb-порт, 29 светодиодов, плата Wemos D1 R1. Проблема есть только на прошивке от Gunner47. Заранее спасибо!
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@karanighty, стоит попробовать припаять кнопку (сенсорную) или в прошивке её отключить. И подключайте питание так, как показано на сземе
