212
4,626
1,564
@Александр3260,
режим точки доступа?
Только имя точки доступа не должно совпадать.
В режиме подключения к роутеру только IP адрес не должен совпадать.
Хотя имена тоже удобнее, если будут разные. Типа Спальня и Детская.
Александр3260
31 Мар 2021
13
@Сотнег, обе лампы будут работать в одной домашней сети Wi-Fi, через роутер. В скетче, в комменте, написано, что IP 192.168.4.1 лучше не менять. Этот IP будет одинаков в двух лампах, но имена ламп будут разные (имена точек доступа). В приложении обе лампы будут отображаться с одинаковым IP, верно?
Или как сделать так, что бы у них были разные имена? Не нашёл в приложении, как переименовать лампу.
4,626
1,564
@Александр3260,
какое имя будет в прошивке, то и в приложении отобразится в списке ламп.
Пиктограмма со списком появляется в приложении у нижнего края главного экрана по центру,
если добавить несколько ламп через поиск и сохранение.
Адреса в коде прошивки не трогайте. Только имена.
Реакции: Александр3260
Sin-Sey1
7 Ноя 2024
@Сотнег, Я оказался в лесу без вайфая, как подключиться к лампе напрямую? Подключился к точке доступа лампы, но в приложении лампу не находит
4,626
1,564
@Sin-Sey1,
мобильный интернет попробуйте отключить.
Может, найдёт.
И дайте лампе 5 минут подумать сперва.
Пока она не начнёт на кнопку реагировать, не выключайте.
Sin-Sey1
7 Ноя 2024
@Сотнег,хорошо, я действительно хочу разобраться, версия ардуино как-то может влиять на сборку?из архива с гитхаба перекинул библиотеки, предварительно стерев имеющиеся. обычно собираю в бин и флэш довнлоад тул эрейс, и шью. еще вопрос версии библиотек актуальны для архива gunner47?
4,626
1,564
@Sin-Sey1,
архив собран так, чтобы всё работало.
Не встречалось ещё ситуаций, чтобы прошивка без изменений в коде и с нужными версиями библиотек
смогла успешно скомпилироваться и работать на лампе, но при этом "работала по-другому".
Лучше прочитайте описание прошивки. Особенно блок Часто возникающие вопросы.
Реакции: Sin-Sey1
Max78
2 Апр 2023
Добрый день! Залил прошивку. Появилась точка доступа. Отключил мобильный интернет. Подключился к лампе. Меню конфигурации не появилось. Через браузер адрес 192.168.4.1 не открывается. В чём может быть проблема?
4,626
1,564
@Max78,
проблема, вероятно, в том, что у прошивки 2 режима.
Запускайте приложение и пользуйтесь им.
Александр3260
31 Мар 2021
13
@Max78, после подключения к точке доступа, когда написано "подключено, требуется авторизация", кликните по точке доступа и откроется конфигуратор. Я сам так долго мучался).
ПыСы: мобильный интернет я не отключал, по IP через браузер тоже подключиться не смог
Max78
2 Апр 2023
Спасибо за советы! Может я изначально где то ошибаюсь. Когда включаю блок питания, по низу лампы ползут синие точки. В смартфоне появляется LedLamp 1. Тыкаю и смартфон просто подключается. "Подключено к устройству. Нет доступа к Интернету".
4,626
1,564
@Max78,
так у вас прошивка с точками???
Тогда просто прочитайте, что означают синие точки!
Реакции: Max78
Max78
2 Апр 2023
@Сотнег,извините, прочитал. Спасибо за работу!!!
Для изменения режима нужно в прошивке менять, или прошивку другую?
Прошивку качал здесь https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652
Это самая свежая?
@Max78, а если тапнуть по точке доступа? Что открывается?
Стандартный ответ моего телефона - показывает QRкод сети.
Александр3260
31 Мар 2021
13
@Max78, я ставил эту прошивку, в скетче параметры не менял (кроме ограничения по току, поднял с 2000 до 2500). Что открывается в смартфоне, если провалиться в точку доступа "LedLamp 1"?
Max78
2 Апр 2023
По описанию режимов - синие точки это режим без роутера.
В прошивке стоит так -
#define ESP_MODE (1U) // (0U) - лампа работает как WiFi точка доступа всегда (работа без роутера),
// (1U) - лампа - клиент WiFi (работа через роутер). сперва тоже появится точка доступа, чтобы можно было настроить подключение к роутеру.
// данный выбор режима влияет только на первую загрузку прошивки. потом он сохраняется в настройках и может изменяться в процессе эксплуатации лампы
// подробнее можно почитать по ссылке: https://community.alexgyver.ru/goto/post?id=33674
Max78
2 Апр 2023
@Max78, а вы нажмите не на текст, а на стрелочку справа, см. фото
Так и делаю. Открывается окно "Свойства сети", а там стандартные папраметры сети - Статус, Скорость, Уровень сигнала, защита, IP адрес телефона и роутера и т.п.
Max78
2 Апр 2023
Спасибо за помощь. Я и через компьютер через WiFi пробовал.
Сотнег советует прочитать, что значат синие точки. Это значит - режим без роутера. А как перевести в режим с роутером? В прошивке, кроме тока, ничего не трогал.
Max78
2 Апр 2023
Приложение Fire Lamp к лампе подключается, не управляет.
Александр3260
31 Мар 2021
13
@Max78, к какому IP подключается? 192.168.4.1? Это адрес точки доступа. Попробуйте 7 раз тапнуть по сенсорной кнопке лампы для смены режима. Должен появиться ещё один IP, его и нужно выбрать в приложении
Реакции: Max78
