212
TheUyrok
27 Окт 2020
29
@Divin, пульт в будущем. А запомнить одиночный, двойной клик и зажатие кнопки не так сложно, а больше ей и не надо ;)
salmonjkee
17 Сен 2024
Здравия всем, появился такой вопрос:
Поставил прошивку Прошивка gunner47 v.2. Решил прикрутить лампу к Алисе, по гайду выложенному здесь(если кому лень смотреть там через Кузю реализовано), брокер использовал WQTT. Все вроде бы работает, но через раз, может включить выключить, потом перестать, причем в приложении может быть видно что "Телевизор" включен, хотя на самом деле нет, возможно проблема банальна, надеюсь на вашу помощь.
4,663
1,574
@salmonjkee,
проверьте, может быть, лампа создала точку доступа Led Lamp в сетях вайфая?
В таком случае она просто тормозит.
salmonjkee
17 Сен 2024
@Сотнег,
Проверил, точку доступа она не создает, но похоже у меня ESP8266 очень плохо ловит WIFI сигнал, от этого и работает через раз, что через "Умный дом с Алисой", что через приложение FireLamp пропадает соединение. Поэтому вопрос - насколько хорошо ESP8266 должен ловить сигнал? Плата Wemos D1 mini, роутер Archer C80, до роутера одна стена и метров 6-7. Так же попробую в упор к роутеру поставить и проверить, дополню.
bablja
17 Июл 2019
15
Доброго дня!
После отключения и последующего включения питания, лампа не помнит последний эффект и настройки яркости скорости, а включается на бегущей строке. Где смотреть?
4,663
1,574
@bablja,
выключить режим Цикл, настроить, чего хотели, и дать лампе 30 секунд на сохранение настроек.
Реакции: bablja
sendsay
10 Окт 2024
Добрый вечер, кто нибудь может дать список визуальной сигнализации. Прошил лампу, это прошивкой, подключил питание, загорелись 10 диодов (9 белых и 1 зеленый). Подключил к вайфай, перезагрузил. Все так же. Причем в сети лампа есть, приложение ее видит, но так и горит 10 диодов и не включается. Пред этим шил большую лампу, так такого не было. Спасибо.
4,663
1,574
@sendsay,
эта сигнализация означает, что сигнал от платы к матрице не пришёл.
Возможно, что плата даже не включилась. Это можно понять по её активности в области, так сказать, WiFi.
sendsay
10 Окт 2024
@Сотнег, спасибо за ответ. Плата работает, синий диод мигает если жать сброс, кнопка тоже мигает диодом. Как проверить активность?
Проверил в роутере, лампа есть.
З.Ы. Лампа была прошита ранее версией 1.4
4,663
1,574
@sendsay,
если в роутере лампа видна, значит, плата работает.
Проблему ищите в том, что сигнал от платы до матрицы не дошёл. Или вышел не там, или пришёл не туда, или по пути провод разорван.
sendsay
10 Окт 2024
@Сотнег, Разобрался, не туда припаял провод))) Но все таки хотелось бы описание цветовых сигналов лампы, может есть у кого?
4,663
1,574
@sendsay,
если у прошивки есть цветовые сигналы, то их значение указано в описании именно этой прошивки.
sendsay
10 Окт 2024
@Сотнег,прикольно и понятно, а где его взять? прошивка от ганнера
4,663
1,574
@sendsay,
раз в вашей версии есть цветовые сигналы, значит, информацию про их описание найдёте прямо в том сообщение, из которого скачивали архив с прошивкой.
Sin-Sey1
7 Ноя 2024
Ребзя привет, при работе постоянно моргает красным первый светодиод, где это в коде отключить нахрен?
4,663
1,574
@Sin-Sey1,
поменять в менеджере плат версию на ту, что с прошивкой рекомендована.
@Vitaliwit,
ленты?!
Прошивка способна работать с лентой?!
Sin-Sey1
7 Ноя 2024
@Сотнег, спасибо, всё получилось... единственное версия 8266 - 2.7.4 всё работает отлично, на гите указаны иные версии которые не собираются . если есть доступ к гиту gunner47 просьба указать версию 2.7.4 для 8266 d1... пару дней тупил почему не собирается, еще пару дней тупил почему первый диод в матрице моргает ..
4,663
1,574
@Sin-Sey1,
если в версии прошивки нет веб-интерфнйса, ядро 2.5.2 должно подойти, как и рекомендовано.
Александр3260
31 Мар 2021
13
Доброго времени! С работой приложения Fire Lamp под андроид разобрался. Хочу собрать ещё одну лампу под эту же прошивку (gunner 47 v2 87 эффектов), но для управления с apple, под приложение GVR Lamp. Увидел в скетче на вкладке Constants.h в строке 441 коммент: "раскомментируйте эту строку для приложения под ios Arduino Lamp." Это касается только приложения Arduino Lamp или для GVR Lamp тоже актуально?
Александр3260
31 Мар 2021
13
@Сотнег
Понял, спасибо! Попробовал подключиться с айфона - всё работает! Есть ещё один вопрос: для работы в одной сети двух ламп достаточно будет того, что первая имеет имя "LedLamp 1", а вторую назову "LedLamp 2"? Никаких конфликтов не возникнет? IP менять не нужно же, если работать будут в режиме 'роутер'?
