213
tolyan23
2 Янв 2020
21
@Shaitan, Ваша прошивка GyverLamp_42_kDn_ не компилируется. Извините конечно, но Вы как тестируете свои прошивки?
@mjba, Скетч / Подключить библиотеку / Управлять библиотеками / fix_fft / установка
Сначала прошивка не собиралась потому что
CaptivePortalManager.h: No such file or directory
Потом я закоментировал подключение этой библиотеки и о чудо прошивка собралась (добавлять в прошивку неиспользуемые библиотеки очень интересная идея), залил по wifi и получил трупик. Выругался, разобрал лампу. для перепрошивки. Переименовал библиотеку CaptivePortalManager.h в Captive1.h и ее подключение соответственно, опять свершилось чудо прошивка собралась, прошиваю по usb и снова после прошивки получаю кирпич... Прошил последнюю рабочую прошивку с этого сайта от t_igr https://yadi.sk/d/5IhOtFFConjYPg и лампа снова работает...
Shaitan
17 Фев 2020
206
184
@tolyan23, Возможно где то разные версии библиотек, или свою лепту вносит fix_fft (это единственная билиотека, которую я добавил)
ее использование можно закоментировать в 2-х местах.
shaitan_var.h - #include <fix_fft.h>
shaitan_mp3.ino - fix_fft(data,im,7,0);
дома несколько раз на пробу заливал прошивку и с очисткой, и последующим переподключением.
один раз приложение не нашло лампу, но после перезагрузки лампы все заработало.
добавлю вечером в архив библиотеки, которые я использую, и отпишусь.
Kentavr
3 Мар 2020
Хабаровск
Ммм, ребят, а то, что лампа иногда при переключении-настройке эффектов срывается в неконтролируемое мигание – это баг чего именно? Повышения яркости? Резкой смены чего-то там? Так и не смог локализовать, но проблема остается и лечится только вырубанием из сети.
Николай_викт
13 Янв 2020
20
@Kentavr, на вводе в плату на кондере измерить хотя бы напругу нужно в пике потребление .
Не факт что из блока питания до модуля они доходят.
Провода то "волосинки" медью покрытые бывают .
GAngel
10 Фев 2020
19
@Сотнег, Надеюсь речь идет о приложении для Айфона) Не забудь обновленный код для "Не стыдной" матрицы добавить) Очень красивый эффект!
4,672
1,580
@GAngel, Прошивка будет работать со старым приложением,
но эффекты добавлять или переименовывать не выйдет.
nox1c
19 Дек 2019
@nox1c, Когда создаёшь правило на включение в домовенке ,там есть такой пункт "RETAIN" поставь в нем "нет". У меня после потери питания не включается.
потестировав неделю могу сказать, что помогло, огромное вам спасибо :)
4,672
1,580
Небольшой апдейт стандартного приложения
(из прошивки gunner47)
Ссылка на загрузку: https://appsenjoy.com/download/27f3e5dd2f249e4451a03ad8655dac7e.html
С картинками в другой теме: https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/post-30553
Основные изменения:
  • Названия опций переведены на человеческий язык
  • Добавлены названия популярных дополнительных эффектов (старые названия тоже сохранены)
  • Уменьшено доступное для выбора время для режима автопереключения эффектов
Новая версия приложения устанавливается в дополнение к старой.
Иконки и название отличаются. Можно будет использовать оба сразу.
Приложение должно работать как со старой прошивкой gunner47 v.1.4,
(если вы не меняли в своей прошивке количество эффектов)
так и с планируемой в ближайшее время v.1.5.
Попытался сделать нормальное приложение на Андроиде...
Кнопочки "Предыдущий / Следующий эффект" и
"+1/-1 к скорости / яркости / масштабу" я приладить уже не возьмусь.
Это для мазохистов занятие.
Как вообще можно было сделать компонент "Бегунок" без возможности включить кнопки "+/-"?!
Реакции: vova223, Burai и mason
mason
28 Янв 2020
49
@Сотнег, респект!!! мне нравится, еще бы сток гайнер47 с новыми эффектами взамен старых по имени )))
GAngel
10 Фев 2020
19
В прошивке от Gunner47, будильник у всех корректно работает? У меня не всегда срабатывает, не знаю в чем причина, использую новое приложения для айфона(
GAngel
10 Фев 2020
19
@mason, ссылка где-то на первых страницах или в Apple Store под названием: Arduino Lamp
Gogy
14 Апр 2019
80
@Сотнег, Уважаемый! Поюзал Ваш апдейт приложения gunner47. Все нравится, но:
- Интерфейс настройки будильника в оригинале как то более на мой взгляд юзабельнее.
- При выставлении времени срабатывания будильника посредством выпадающей клавиатуры (не + или -) сохраняется только текущий час, либо текущие минуты (в зависимости от того, что введено первым, но это не точно).
4,672
1,580
@Gogy, я интерфейс будильника не трогал.
Это компилятор приложения из оригинального исходника делает что-то новое.
То ли у них там на сайте что-то обновилось,
то ли gunner47 в другом месте компилировал приложение.
Как быть - не знаю.
Реакции: kostyamat и Shaitan
Shaitan
17 Фев 2020
206
184
@Николай_викт, Сегодня разбирался с прошивкой (достал несколько wemos и пытался смоделировать ситуацию).
Выяснилось следующее.
При отсутствии модуля DF Player прошивка подвисает на попытке посчитать количество файлов.
Если вы не используете mp3 DF Player, закоментируйте в главном файле GyverLamp_42_KdN.ino вызовы mp3_setup() в конце setup() и mp3_loop в конце loop()
Реакции: Николай_викт
Shaitan
17 Фев 2020
206
184
@Gogy,
у меня так же скомпилировалось приложение. Приходится в будильнике выставлять часы, потом минуты, потом переходить опять на часы, после этого нажимать Ok.
