212
4,659
1,574
Ну я же сразу сказал про 50 кадров в секунду))). Вам их не достаточно?
Мне показалось, что вы ими гордитесь,
хотя в реальности это ограничение в 20 мс лишь задерживает
вывод кадров у оригинальных покадровых эффектов на случайную паузу от 0 до 19 мс.
Без пользы.
Я, кстати, не про Мячики говорил, а про всякие Огонь, Звездопад, Радуги и т.п. Про оригинальные из нашей лампы.
440
Ну так эффекты должны поддерживать плавную обработку, чтобы все было замечательно... Если в эффекте ползунок никак не обрабатывался и использовался лишь как задержка, то данная возможность у меня все также поддерживается. Единственное, что я привел в порядок диапазоны.
Вам показалось. Использовать костыли, да еще с завязыванием на номер эффекта - это бред. Об этом я говорил с самого начала, еще пару месяцев назад. Смысла подобный бред оставлять в коде я лично не вижу. Я про эту строку:
if (ONflag && (millis() - effTimer >= ((currentMode < 7 || currentMode > 15) ? 256U - modes[currentMode].Speed : 50)))
Но, честно говоря... какое мне дело. Не хотите - как хотите. Я наоборот думал даю хороший совет, но раз вы сами знаете как лучше - без проблем. В дальнейшем от советов воздержусь.
4,659
1,574
@kDn, Я вижу два костыля.
Первый - оригинальный с разделением двух типов эффектов (покадровых анимированных и бескадровых FastLed) по их порядковым номерам.
Второй костыль - ваш с решением отображать оба типа эффектов одним способом.
Мне они оба не нравятся.
Реакции: Palpalych
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@Сотнег, спасибо большое, приложение чуть лучше стало, правда) но есть нюансы (в оригинале тоже) - не всегда скорость увеличивается от начала и до конца, т.е. вначале быстро, двигаешь ползунок вправо - скорость уменьшается, на каких-то эффектах наоборот, как будто местами перепутано что-то в коде) с масштабом тоже самое, вот яркость везде от меньшей (слева) к большей (справа) идет! Лампа просто окуненная! Прошивка от gunner47. Родителям сделал, потом себе соберу, было несколько затыков по пути, но все решил) печатал сам, собирал тоже, немного ковырнул код даже)
2020-03-15 09.40.14.jpg2020-03-15 22.36.23.jpg2020-03-15 23.00.34.jpg2020-03-16 20.24.53.jpg2020-03-16 20.45.05.jpg2020-03-16 21.04.16.jpg2020-03-16 21.13.02.jpg
Реакции: Сотнег
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@Сотнег, воу, спасибо огромное! а у диагональной радуги скорость меняется теперь? (сейчас потыкал на старой прошивке - не менялась)). сейчас новую накачу!
4,659
1,574
@Сотнег, на свежей версии тоже самое:(
Приложение перестало быть стабильным после этого апдейта:
В настройках эффектов добавлен переключатель У меня водопад (перезапуск), для тех, кто заменил белый огонь на водопад.
Интервалы в избранном переделаны в секунды и минуты (от 5 сек до 60 мин), а так же сделаны выпадающим списком.
Не знаю, какая из функций всё поломала,
но накануне было гораздо более масштабное
добавление функции "Сохранить настройки в файл" - и всё работало.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, @Сотнег, играюсь с приложением от Koteyka - оно сбрасывается, если лампа передает номер эффекта, который больше, чем в списке. В приложении нужно поставить проверку.
4,659
1,574
@Palpalych, В котором списке? Списке приложения?
Нет, у меня такое не предусмотрено. Я за предел в 26 эффектов пока что не выхожу.
Без стабильного приложения увеличивать количество эффектов бессмысленно.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
То есть, если список не передавался из лампы, а используется стандарт в 26 эффектов, но при этом в прошивке больше 26-ти эффектов, то лампа с ответом CURR отдает число больше 26-ти. Верно?
Но включить этот эффект можно только с кнопки, т.к. приложение не включит эффект больший, чем в нем есть.
Такое может быть только если с переключателем Новая прошивка включить эффект 28, например, а потом снова переключить на Старая прошивка.
Тогда лампа отдаст номер больший, чем примет приложение.
Проверку поставлю в любом случае.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, у меня пока старое твое приложение. Просто обращаю внимание на источник ошибки... оно в такой момент сворачивается (((
--- "Но включить этот эффект можно только с кнопки, т.к. приложение не включит эффект больший, чем в нем есть. "
Да, так и есть.
MaxWhite
12 Мар 2020
30
можно ли как-то увеличить скорость вывода времени, а то немного дергается? в коде чет не нашел...
Илья Зябрин
9 Янв 2020
Подскажите пожалуйста чайнику в чем тут проблема? Уже что только не читал, перепробовал кучу вариантов. И все равно ошибка...
Не могу из-за нее подключится к лампе.
4,659
1,574
@Илья Зябрин
Ваш телефон думает, что вы подключились к интернету и перед тем, как загрузить нужную вам страницу, пытается проверить соединение с сервером своих создателей. А интернета никакого нет. Как-то так...
Попробуйте в браузере по ip-адресу лампы зайти.
Shaitan
17 Фев 2020
203
178
по непонятной причине arduino иногда перестает понимать имена файлов с заглавными буквами, и выдает ошибку
CaptivePortalManager.h: No such file or directory
на строчке
#include "CaptivePortalManager.h"
заменил все на на строчные.
#include "captiveportalmanager.h"
а потом и остальные Constants.h, EepromManager.h и т.д
файлы так же переименовал.
Может это где-то в настройках? Не знаю.
по умолчанию отключил mp3, так как при его отсутствии лампа зависала на запросе количества файлов.
добавил библиотеку для работы на цилиндре, включая вывод bmp 24 bit картинки
(структуру 8bit bmp еще не разбирал)
Добавил передачу списка для приложения Koteyka
(правда оно само закрывается при попытке регулировки яркости/скорости)
исходник на nettips.ru
Реакции: norem
vvi
28 Ноя 2019
30
@Сотнег,
Поставил вашу прошивку, все хорошо. Из пожеланий- в эффекте бассейн, ползунок масштаб должен регулировать именно масштаб, а не цвет. Крупная "рябь" смотрится не очень. Спасибо за работу.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, Привет, прикрутил твое приложение к своей бете... Количество эффектов ограничено стандартными 25 или 26, а у меня прошивка позволяет передавать 255... В чем может быть проблема?
Inbound UDP packet: LIST1
LIST1;SPARKLES,1,100,1,100,0;FIRE,1,100,1,100,0;WHITEFIRE,1,100,1,1,0;RAINBOW VERTICAL,1,100,1,100,0;RAINBOW HORIZONTAL,1,100,1,100,0;RAINBOW DIAGONAL,1,100,1,50,0;COLORS,1,255,1,1,0;MADNESS,1,100,1,100,0;CLOUDS,1,100,1,100,0;LAVA,1,100,1,100,0;PLASMA,1,100,1,100,0;RAINBOW,1,100,1,100,0;RAINBOW STRIPE,1,100,1,100,0;ZEBRA,1,100,1,100,0;FOREST,1,100,1,100,0;OCEAN,1,100,1,100,0;COLOR,1,1,1,100,0;SNOW,1,100,1,100,0;SNOWSTORM,1,100,1,100,0;STARFALL,1,100,1,100,0;MATRIX,1,100,1,100,0;LIGHTERS,1,100,1,100,0;LIGHTER TRACES,1,100,1,100,0;PAINTBALL,1,100,1,100,0;CUBE,1,100,1,100,0;NEW FIRE,64,85,8,127,0;RAINBOW COMET,1,100,1,100,0;NOISE STREAMS,1,100,1,100,0;WATERFALL 4in1,1,255,1,255,0;МЕТАШАРИКИ,1,100,1,100,0;
Outbound UDP packet: LIST1
Прошивка может принимать больше эффектов? или это уже ограничения буфера в 600?
4,659
1,574
@Palpalych, у тебя строка 724 байта (в юникод8), а буфер на 600.
Там одно название на русском. Если заменить латиницей, станет 712.
