212
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, спасиб. понятно... попробую откусить еще памяти
UPD: Попробовал выделить 1024 - тот же результат
mjba
26 Янв 2020
@Shaitan, опять не собирается. При проверки ошибка:
exit status 1
'MP3_TX_PIN' was not declared in this scope
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Поставил рошивку gunner47_v1.5 beta только у меня сбиваются настройки скорости эффектов? Вроде устанавливаю в приложении а после перевключения слетают. И ещё... где установить скорость и яркость каждго эффекта по умолчанию. Хотелось бы настроить сразу и прошить. Спасибо.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, @Сотнег, да, размер буфера оказался виноват в укороченном списке эффектов. Расширил, и еще несколько эффектов появилось. Но меня удручает то, что такое решение отнимает много памяти... ((( если 30 эффектов отнимают килобайт, то 255 - уже 10!
тут нужно либо кодировать передающую строку либо загружать частями. Например, задается количество эффектов, потом по запросу передаются параметры по одному.
4,659
1,574
Что за приложение?
Прошивали с функцией Erase All Flash Content?
Яркость и Масштаб сохраняются?
Нигде.
Для этого нужно приличный такой блок кода дописать в прошивку.
Он место будет занимать, и это неоправданно.
4,659
1,574
Кто-нибудь может объяснить, как этот код для бегунка Масштаб
maxNUM = 32;
currentNUM = (modes[currentMode].Scale-1) / 99 * (maxNUM-1) + 1;
может выдавать:
= 1 - для любых значений бегунка от 1 до 99
= 32 - для бегунка на максимуме (на 100)
ssp1971
14 Мар 2020
108
77
Что за приложение?
Нигде.
1. Приложение вместе с архивом новое. 2. Очистку делал. 3. Сохраняются.
Другой вопрос. После срабатывания будильника можно ли установить на лампе вывод времени? Есть мысль взять с пина +5 вольт и подать на пищалку., а ещё лучше в коде доработать выдавать на пин частоту и через ключь на динамик. Тогда будет отличный будильник.
4,659
1,574
@kDn, Спасибо.
Как обычно, нифига не работает, потому что не знаю тонкостей этого языка.
Зачем тогда вообще нужна эта буква "U", если 99U = 99 = целое?!
У меня нет идей.
Пока, вроде, никто больше не жалуется.
MaxWhite
12 Мар 2020
30
прошивка и приложение последние от ганнера. заметил странную особенность - спецом выставил белый свет на максимум яркости, замерил температуру - лампа вверху под 50, блок тоже не больше 50, НО сенсорная кнопка стала себя странно вести - срабатывает дальше, т.е. чувствительность выше стала (может временно) и как бы залипает, т.е. двойной, тройнок клик сделать сложнее... куда копать? ограничить ток, чтоб не грелась сильно лампа?
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@Сотнег, нет, припаял стандартные белый-зеленый-синий, что шли в наборе с али, по сути 3 провода склеены между собой, сечение мелкое
думаю вопрос в нагреве есп, просто тормозит, может кнопка тоже тупит от температуры, просто не надо выкручивать на всю яркость и уменьшить лимит по току в прошивке
4,659
1,574
@MaxWhite, я бы не пожалел, попробовал разорвать и перекрутить, не отрывая от контактов.
MaxWhite
12 Мар 2020
30
@Сотнег, хм... попробую, хоть и лень разбирать) а что насчет нижнего времени срабатывания кнопки? оно где? верхне вижу
#define BUTTON_CLICK_TIMEOUT но это максимальное, т.е. можно выставить хоть пару секунд и неспеша нажимать, а вот нижнее время не нашел
440
99U == (unsigned)99, т.е. беззнаковое. В знаковых (signed) старший бит разрядной сетки зарезервирован под знак, при 1 - число отрицательное.
В случае же деления вариантов два - явное или неявное приведение типов. Явное делается так (float)(modes[currentMode].Scale-1) / (float)99, неявное можно получить например так: (modes[currentMode].Scale-1) / 99.0
Реакции: Сотнег
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег,
Можно попробовать (для скорости):
currentNUM = ((uint16_t)modes[currentMode].Scale-1) * (maxNUM-1) / 99 + 1;но, возможна дискретность
Реакции: Сотнег
4,659
1,574
Ещё подскажите, кто знает,
почему после обновления прошивки с Erase -> All Flash Contents
лампу не пришлось по новой приучивать к роутеру?
Она каким-то образом продолжает с ним работать. Видимо, пароль знает.
Из розетки уже выключал и включал обратно не раз...
Rampart
15 Дек 2019
а прошивали по воздуху или по кабелю?
тоже такое замечал, но я не заморачивался, просто для теста ставил эту опцию. шил по воздуху
Rampart
15 Дек 2019
наверное по воздуху нельзя вытереть весь еепром и/или не только. должен же загрузчик работать в процессе как-то
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Сотнег, @Rampart, скорее всего так. Ибо как прошивать, если по воздуху будут переписываться настройки сети.... Может, кстати, попробовать расширить буфер OTA. Теоретически, если программа полностью перекачается, то и перепрошьется уже без этих настроек.
Koteyka ?
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Отпишитесь, нужна ли такая приблуда в приложении.
В прошивку добавить всего пару строк, а вот с приложением пришлось изрядно повозиться.
Как по мне, так просто игрушка, но дети в восторге. Могут сам рисунок на лампе делать.
А у кого плоская лампа, так вообще круто.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Koteyka, Можно оставить! Только оформить как отдельный эффект... Если рассматривать лампу не как лампу, а основу для будущих проектов, то такая функциональность не помешает. Я к примеру к следующему НГ собираюсь пару гирлянд на окно замутить )))
