212
998
сколько максимально можно выставить?
смотрите что написано на вашем БП, столько и выставляйте. Или чуть меньше, чтобы блок в защиту не уходил.
Вообще это опытным путем определяется, так как не всегда в характеристиках БП правда. Но в любом случае, больше чем номинальный ток БП, ставить не стоит.
Реакции: killer
killer
14 Фев 2026
21
Подскажите а можно из самой прошивки удалить ненужные эффекты ?
4,657
1,574
@killer,
можно.
Начиная с версии 1.5 на вкладке effectTicker
сверху написано, как именно.
Но вы, вроде, хотели кнопкой управлять.
Тогда удалять эффекты не обязательно. Можно просто снять с них галочки в списке "режима Цикл" в приложении.
Кнопка может переключать эффекты только среди списка отмеченных галочками. Есть такая настройка на вкладке Constants.h
killer
14 Фев 2026
21
@Сотнег,К сожалениию я так и не смог подключить её к интернету
4,657
1,574
@killer,
не обязательно лампу к интернету подключать.
Или даже к роутеру.
Главное - телефон с приложением к лампе подключить.
@killer,
обычно так:
  • отключить мобильный интернет на телефоне,
  • найти в телефоне точку доступа WiFi с именем лампы типа Led Lamp,
  • подключиться к ней.
Semeika-666
8 Май 2026
Здравствуйте . установил на D1 R2 - Прошивка gunner47 v.2 "86 эффектов . после 3 секунд идет остановка и через секунду продолжение эффекта.
1. Ставьте ядро ESP (инструменты/Плата/Менеджер плат) версии 2.5.2!
2. Версию FastLED ставим 3.2.9, как в этом архиве
делал так
4,657
1,574
@Semeika-666,
если после перевключения лампы в розетку подтормаживания останутся,
тогда проверьте, не бегут ли по нижнему ряду светодиодов по кругу два красных огонька.
Эти огоньки обычно горят, не бегут, сражу после включения в розетку.
4,657
1,574
@Semeika-666,
попробуйте включить эффект Люменьер.
Потому что по вашему описанию и картинкам не похоже, что это прошивка с 87 эффектами.
Semeika-666
8 Май 2026
@Сотнег, Здравствуйте, вы совершенно правы. Я запутался немного. Установил с 87 ,все работает. Спасибо.
@Сотнег, Помогите пожалуйста с другой проблемой. Часы и другие после определенного времени падают на два ряда вниз.
4,657
1,574
@Semeika-666,
часы стараются менять местоположение цифр, чтобы один и тот же светодиод не горел постоянно, и не портился.
На вкладке effects.ino можете найти настройку, чтобы это отключить: #define CLOCK_SAVE_MODE
killer
14 Фев 2026
21
Подскажите есть ли возможность в прошивке 87 эффектов интернет и пароль прописать в прошивке,чтобы она автоматом при включении подключалась?Как это было в Бендер радио реализовано
4,657
1,574
@killer,
один раз авторизоваться с телефона или с ноутбука, дальше лампа запомнит и будет сама подключаться.
Прописать в коде в данной прошивке нельзя.
Реакции: killer
killer
14 Фев 2026
21
@Сотнег,В том то и дело никак не могу подключиться ни с ноута ни с телефона,пытается подключиться и сразу отправляет в сохраненые сети.За ответ спасибо
HotKey
21 Июн 2026
Здравствуйте, уважаемый @Сотнег!
В 2021 году я сделал Чудо-лампу на Вашей прошивке (архив назывался gunner47_v2.87in1).
Все 5 лет лампа отлично работает, никаких нареканий, только Восторг! Респект Вам и уважуха! (y)?
С тех пор прошло уже... целых 300 страниц форума ?
Сейчас собрал еще одну лампу, осталось только прошивку залить. Решил, что надо бы свежую скачать, наверняка эффекты новые добавились и еще чего полезного. Прошел по ссылке из файла прошивки и вижу тут "gunner47 v.2". Читать 300 страниц форума, честно скажу - сил нет ?. Подскажите пожалуйста, как пройти к самой "навороченной" свежей версии?
Очень хотелось бы вариант с управлением через локальный http. Типа: ввел на компе в браузере "127.0.100.500:1234" и переключаешь/настраиваешь все через web-интерфейс. Имхо, управление через телефон - очень неудобно.
Функционал: часы, будильник, микрофон, музыка и т.п. - не нужны, но если будут - не беда, вырежу/выключу.
Мне нужны только эффекты (матрица 16х16), кнопка и управление через web.
Заранее Благодарю за Вашу отзывчивость, ну и за Ваши труды в целом! ?
4,657
1,574
@HotKey, со времён вашей первой лампы прошивка не менялась. Только пару багов, возможно, поправил.
То, чего вам бы хотелось - это надо в других прошивках искать.
