398
210
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@Vadko, Прошейся со сносом всей памяти.
потом, заметил сам модуль и wifi.manager выдают иногда сбои... у меня в загрузчике плата просто заново стартует без 3 вспышек
проверь логин и пароль сети. В смартфоне видно окно подключения?
Vadko
2 Авг 2019
@Palpalych, память всю снес через esp8266 download tool
логин и пароль проверил, несколько разных устройств брал и проверял. окно подключения wifi manager работает норм
UPD просто дал точке доступа другое имя и все заработало, хз где взаимосвязь))
Serchio
6 Авг 2019
Всем привет. Кто настраивал интеграцию с home assistant? не вижу никаких топиков(((. точнее есть LedLamp/LedLamp_xxxxxxxx/cmnd и LedLamp/LedLamp_xxxxxxxx/state. отправляю данные в cmnd - всё работает, команды из mqttmanager.h . в state прилетает ответ в виде CURR 19 50 30 40 1 1 1 0 1 20:31:23. то есть всё это как-то отличается от описанного в https://sprut.ai/ . да и в mqttmanager.h в описании только эти два топика. может кто поделится готовым решением , куском configuration.yaml и automations.yaml если необходимо. или подсказать, как проще распарсить ответ
Реакции: risozhor
Vadko
2 Авг 2019
@Palpalych, пробовал перед этим полностью хард ресет роутера делать, в итоге не помогло. так и не знаю в чем проблема, главное что работает
Андрей_47
6 Янв 2020
Таки похоже никто мосфет не ставил. Никого не парит чтоль что матрица жрёт ток даже когда она не задействована?
Serchio
6 Авг 2019
я заказал на алике. теперь, когда лампа работает без сбоев и глюков, можно заняться улучшайзингом. а пока лампа включена в sonoff. и алиса включает-выключает и ток не жрёт. раньше включалась без причин, так что это оставался единственный способ
vitus73
19 Ноя 2019
31
Не могу прошить лампу по воздуху,после ввода пароля пишет ,,No Answer" . В чём может быть причина подскажите пожалуйста.
Fortunate
10 Янв 2020
41
28
@Vlaks, посмотри начало инструкции по настройке голосового управления Алисой. Там написано про MQTT и как узнать ESP_ID
Harley
13 Окт 2019
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.При использовании прошивки от Gyver в режиме будильника рассвета высвечивалось текущее время в виде бегущей строки. Как реализовать данную функцию в прошивке от GUNNER47?
шавуха
5 Дек 2019
Всем Привет.
Нуждаюсь в помощи..
Как Настроить Время На лампе? Я смотрел в Constant, там не смог найти строку по типу GMT...
шавуха
5 Дек 2019
@Koteyka,
При нажатии на кнопку 6 раз, выдаёт время Московское. Вот я и Спрашиваю, как его настроить на Моё время...
omsk
2 Янв 2020
@шавуха,
#define LOCAL_OFFSET (6 * 60) // смещение локального времени относительно универсального координированного времени UTC в минутах
#define LOCAL_TIMEZONE_NAME ("OMSK")
Serchio
6 Авг 2019
В инструкции есть неточность. надо подставлять не {value}, а {d1}.
Aleksys
29 Янв 2020
@pic, модуль running Text.ino
в строке
sprintf_P(stringTime, PSTR("->  %u:%02u"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
убрать ->
например я у себя сделал так:
sprintf_P(stringTime, PSTR("TIME %u:%02u"), (uint8_t)((thisTime - thisTime % 60U) / 60U), (uint8_t)(thisTime % 60U));
будет надпись "TIME 11:20"
PS: для большей длинны строки в этом же модуле нужно увеличить число символов в бегущей строке:
char stringTime[13U];                                   // буффер для выводимого текста, его длина должна быть НЕ МЕНЬШЕ, чем длина текста + 1
Реакции: Ghost22
Aleksys
29 Янв 2020
@Harley, реализовано независимо от того, будильник или нет. раз в час, пол часа, 15 минут, 10 минут, 5минут или 1минута.
т.е. при 6U в модуле констант :
#define PRINT_TIME            (6U)
будет показываться время даже во время будильника каждую минуту.
вот описание:
// 0U - не выводить время бегущей строкой; 1U - вывод времени каждый час; 2U - каждый час + каждые 30 минут; 3U - каждый час + каждые 15 минут
// 4U - каждый час + каждые 10 минут; 5U - каждый час + каждые 5 минут; 6U - каждый час + каждую минуту
Palpalych
24 Дек 2019
766
407
@kDn, Привет, посмотрел твою прошивку - все работает! Отлично, спасибо.
Несколько замечаний по коду, по горячим следам.
Описание конфигурации:
C-like:
//const byte PULL_MODE=HIGH_PULL; // подтяжка кнопки к питанию (для механических кнопок НО, на массу)
const byte PULL_MODE=LOW_PULL; // подтяжка кнопки к нулю (для сенсорных кнопок на TP223)
Потом, много раз повторяются одинаковые конфигурации:
...#define AP_NAME ("LedLamp") // имя WiFi точки доступа, используется...
...static const char TopicBase[] PROGMEM = "LedLamp"; // базовая часть топиков
...static const char MqttClientIdPrefix[] PROGMEM = "LedLamp_"; // id клиента MQTT брокера (к нему будет добавлен ESP.getChipId)
я тоже в настройках использовал имя как часть универсального имени
C-like:
String host_name = String(AP_NAME) + "_" + String(ESP.getChipId(),HEX);
Думаю, везде можно сократить, создав одну настройку имени, и производную имени хоста с добавлением кода
Тоже самое с со статическим IP... он для лампы не будет меняться.
Ждем прошивку на ГитХабе ))
437
Вот это и есть самое муторное - привести прошивку в порядок))). Дело в том, что в ембидед-среде как-то исторически сложилось, что все пишется мягко говоря не оптимально, костыльно и наплевательски))), да я и сам такой, если честно. Но по мере усложнения такая анархия к добру не приводит и модифицировать что-либо получается все сложнее и сложнее... Так что нужно переписать. Но просто переписывать, не добавляя что-либо полезное - скучно, так что буду совмещать. По поводу host_name - я уже взял данный вариант за базовый, так что его и буду использовать в будущем :)
437
Либо не получено повторное подтверждение ОТА (кнопкой 4 раза нажать, пауза и еще 4 раза нажать), либо же истекло время ожидания обновления по ОТА. Кстати, обновление можно инициировать с программы LedLamp. Я сейчас таким методом пользуюсь, чтобы к лампе не ходить.
