Комментарии
211
Xplod
16 Ноя 2019
@kostyamat, Ssory. Я только учусь. (В форуме). У меня плата вынесена в подсавку. А там горит синий led (Типо подключен и всё ОК). "По питанию - нет. Если есть по RX/TX" Нет. Тут видимо удачное подключение wifi. Всё работает. Лампочку погасить.. WEMOS mini
1,097
632
@Xplod, ну, вот если очень надо, то простейшее решение - выкусить его кусачками. А вот программно - думаю не сильно кто-то знает как это сделать, и можно ли это сделать в принципе. Это нужно крепко документацию читать.
Xplod
16 Ноя 2019
@galgalg, @kostyamat, Залепить всё можно. я думал чёрную усадочку поставить. Так ведь греться будет.
Vlaks
1 Фев 2020
LedLamp/LedLamp_xxxxxxxx/cmnd, где xxxxxxxx - ESP.getChipID()
как узнать ID ?
ЕСП у роутера определяется как ESP_9DF1CE . Это и есть ID ?
Xplod
16 Ноя 2019
@Koteyka, Приложение отличное. Спасибо. При подключении (точка доступа) вылетает. С роутером работает на ура. Самсунь 7 дрон 8
Vlaks
1 Фев 2020
@Xplod, ДЛя топика MQTT
Лампа подписана на топик: LedLamp/LedLamp_xxxxxxxx/cmnd, где xxxxxxxx - ESP.getChipID(); payload - строка, содержащая те же команды, что отправляются приложением (регистр важен)
ПОка не понятно как получить этот ID
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Vlaks, куда уж проще, эта функция вернет тебе 9df1ce
Дальше
преобразовывать как хочешь - хочешь заглавными, хочешь в сочетании с текстом
МАС адрес вернет функция WiFi.bssid() и она повторит 6 символов getChipID в шестнадцатеричном формате.
pic
2 Янв 2020
Привет..... как убрать стрелку в бегущих часах ? Хочу только цифры :)
Реакции: Ghost22
re2p
24 Ноя 2019
Если убрать знаки перед цифрами то не будешь успевать увидеть какой час. Лампа круглая и всё быстро убегает за угол!!
А так краем глаза видишь красное мелькнуло и как раз успеваешь туда глянуть и видишь и час и минуты.
Тоже думал сначало убрать а потом на практике понял для чего эти знаки сделали.
А как убрать писали где то в теме начальной которая сейчас под 200 страниц.
Creo2005
19 Дек 2019
32
Вопрос тако: решили ли проблему с точкой доступа LedLamp - она остается даже когда лампа подключена клиентом к роутеру :) Я переписывался с ганнером, но у него еще руки не дошли это убрать :)
Vadko
2 Авг 2019
Не могу подключиться к роутеру
*WM: Failed to connect.
Не удалось подключиться к WiFi сети
Убедитесь в корректности имени WiFi сети и пароля
Рестарт для запроса нового имени WiFi сети и пароля...
*WM: settings invalidated
*WM: THIS MAY CAUSE AP NOT TO START UP PROPERLY. YOU NEED TO COMMENT IT OUT AFTER ERASING THE DATA.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
Рабочий режим лампы: ESP_MODE = 1
Старт в режиме WiFi клиента (подключение к роутеру)
WiFi сеть не определена, запуск WiFi точки доступа для настройки параметров подключения к WiFi сети...
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
Vadko
2 Авг 2019
@Palpalych, функцию залил в прошивку от гуннера, при компиляции вот такую ошибку получил
GyverLamp_v1.4:337:50: error: 'GlobalBrightness' was not declared in this scope
&(FavoritesManager::SaveFavoritesToEeprom), &GlobalBrightness);
Palpalych
24 Дек 2019
766
408
@Vadko, Постотри на наличие лишней/отсутствующей фигурной скобочки { после void setup
Обычно , когда пишу код ненавижу развернутую запись, поэтому группирую как только можно... У меня открывающая скобка идет сразу после названия функции
Проверь наличие инициализации глобальных переменных. Перенеси их из моего скетча
а еще лучше, попробуй крайнюю прошивку от kDn там этот загрузчик уже встроен
Vadko
2 Авг 2019
@Palpalych, прошился от kDn, подключение все равно не идет
19:18:16.826 -> *WM: Sent wifi save page
19:18:18.811 -> *WM: Connecting to new AP
19:18:18.811 -> *WM: Connecting as wifi client...
19:18:18.916 -> *WM: Waiting for connection result with time out
19:18:25.978 -> *WM: Connection timed out
19:18:26.082 -> *WM: Connection result:
19:18:26.082 -> *WM: 6
19:18:26.082 -> *WM: Failed to connect.
19:18:26.082 -> *WM: settings invalidated
19:18:26.082 -> *WM: THIS MAY CAUSE AP NOT TO START UP PROPERLY. YOU NEED TO COMMENT IT OUT AFTER ERASING THE DATA.
19:18:27.368 ->
19:18:27.368 -> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
19:18:27.368 ->
19:18:27.368 -> load 0x4010f000, len 1392, room 16
19:18:27.402 -> tail 0
19:18:27.402 -> chksum 0xd0
19:18:27.402 -> csum 0xd0
19:18:27.402 -> v3d128e5c
19:18:27.402 -> ~ld
19:18:27.471 ->
