403
202
kazah83
6 Июн 2021
23
Хмм.... Первый неработающий светик находится как-раз под средними контактами с обратной стороны матрицы... Совпадение? Мог "пожечь" дорожки при пайке проводов питания?IMG_20210614_151900.jpg
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@awiscan, та тут не понятно , какие первые, какие последние.
@kazah83, можете включить какой нибудь эффект, например часы, по которому можно понять где низ матрицы.
kazah83
6 Июн 2021
23
@alvikskor,на часах видны только минуты. Это низ?
@Сотнег,расковырять аккуратно пластик и проверить/прозвонить дорожки?
4,163
1,454
@kazah83,
ещё стоило поприжимать пальцами светодиоды к подложке когда всё должно светить (без перемычки),
но я чего-то забыл предложить.
kazah83
6 Июн 2021
23
@Сотнег, В точку!
Прижал пальцем и получил вот такое вот: зелёным залита та часть, которая не работала.IMG_20210614_152916.jpg
4,163
1,454
@kazah83, у вас контактная дорожка отслоилась.
Обычно это заводской брак, но у вас, вероятно, от перегрева.
Как чинить - без понятия.
Тем, у кого все цвета от прижима загораются, советую прижать и закрепить.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
@kazah83
1. поставь прогу под Android от котейка там есть функция рисования котрая поможет определить первый светодиод
2. если зеленым цветом горят светодиоды в конце матрицы то можно выпаять последний светодиот и заменить бракованый
3. на обратной стороне матрицы четко видно как идет зигзаг матрицы
приложение по любому поможет понять правильно ли ты выбрал направление
и без последнего светодиода вполне можно обойтись, не знал бы и не зметил
kazah83
6 Июн 2021
23
От он я!
Если надавить на первый неработающий светик - всё начинает работать и пока не трогаешь - пашет. Если пошевелишь матрицу, опять половина не пашет. Пробовал пропаять ноги светика, не помогло. В слои платы лезть боюсь, без хорошей оптики смысла не вижу.
На днях накручу на трубу матрицу и, если будет работать - залью суперклеем.
Паять вроде умею, но мог и перегреть, когда провода паял...
Вычитал на просторах, что можно коротнуть управляющие ноги проблемного светодиода и он перестанет работать, зато остальные будут. Что скажите, народ?
4,163
1,454
@kazah83,
нету у вас никакого проблемного светодиода.
У вас слой с медными дорожками отвалился. Скорее всего, в нескольких местах.
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@kazah83, Это даташит на диоы Там есть цоколёвка. Вам нужно соединить dout последнего горящего диода с din первого негорящего диода (соседнего). Это два соседних вывода по диагонали. Думаю , будет работать. Это если проблема в пайке на плате или с самой платой). Но может быть проблема (скорее всего) внутри самого диода. Плохая сварка. Тогда только замена. Или выпаять нерабочий диод и соединить dout и din на плате, чтобы остальные работали.
4,163
1,454
@K13-scp,
в приложении в Настройках подключения нажмите кнопку Сервис.
Выйдет мальчик, вынесет гайд.
4,163
1,454
@K13-scp,
по желанию владельца лампы.
Я настройки по умолчанию оставил под классическую схему сборки.
Это в версии 2.1 beta любят всё новое.
Реакции: K13-scp
kazah83
6 Июн 2021
23
Доброго дня господа:)
Победил я таки свою лампу! Зафурычила, зафунциклировалаIMG_20210701_170820.jpg
Но кто сможет направить на путь истинный, почему после удачного коннекта лампа-приложение всё работает как надо, а после отключения лампы от питания и повторного включения - из приложения никак не запускается и в домашней сети лампы нет? Включаю её с сенсорной кнопки и вот она в сети и в приложении...
(кстати, к точке доступа, создаваемой лампой, подцепиться не удалось ниразу. Внёс свой wi-fi и пароль от него в config json так и коннекчусь).
Вот, сейчас снова попробовал. Лампа в сети не держится, в активных подключениях пропадает и сама не появляется. Только после вкл/выкл с кнопки....
alvikskor
18 Янв 2021
388
130
Днепр. Украина
@kazah83, Эта, вроде бы была стабильная. Проблема какая-то экзотическая. Есть обновление. Можете попробовать его поставить. Я на выходных уделю время этому проекту. Может ещё чего добавлю, и потестирую со всех сторон.
SlingMaster
22 Апр 2021
220
144
Kharkiv, Ukraine
kazah83
Git
пусть тебя не смущает версия 2,5 betta на самом деле это версия от @alvikskor
там просто добавлена еще программа для управления из под виндды, все основные настройки в ConstantsUser
читай рекомендации
Divin
30 Янв 2021
415
184
@SlingMaster, Когда вы успели ее выпустить? я вроде слежу за темой но этого не видел.
