212
4,667
1,578
кстати кто автор прошивки, а тоя в теме совсем недавно по никам пока не ориентруюсь
Автор прошивки до v.1.4 - @gunner47 . Он проект забросил года полтора назад.
До версии 2.0 повышал я по ходу добавления в прошивку эффектов и каких-то мелких изменений в работе.
Версией 2.1 занимается @alvikskor .
еще нужно подумать о том как причесать еффекты:
во первых разбросаны по двум файлам
во вторых если чтото захочется выбросить приходится все строки переименовывать или заменять проблемный еффект
Мне было достаточно эксель-файла в комплекте с прошивкой.
Удалить эффект - пару минут занимало.
в моем случае Paдyжный змeй который мне очень нравится но он не пошел на матрице 8x8
Чинили ведь его!
kazah83
6 Июн 2021
Народ, доброго времени суток!
Собрал-подключил лампу на wemos D1mini с прошивкой Ganner47_v2.86in1.
Нахожу в телефоне сеть LedLamp 1, ввожу пароль - сеть сохраняется и... всё. Подключиться к ней не удаётся. Пробовал на трёх телефонах, планшете, ноуте. Результат один, нет подключения.
Что я делаю не так?
Slimper
23 Дек 2019
Здравствуйте. Интересует вопрос по максимальному кол-ву светодиодов. Попробовали использовать 1200 диодов (а не 900 максимум, как упоминал AlexGyver). Прошивка AlexGyver 2 версии https://github.com/AlexGyver/GyverLamp2/. Не работает, нижний кусок не работает (см. фото). Наша версию делаем с микрофоном и датчиком освещенности. Уже готов абажур и другие детали. И нам бы хотелось запустить с 1200 светодиодами. Можно ли реализовать эти вещи на обговариваемой в этой ветке прошивке? Может, кто знает и эта проблема в библиотеке и никак не исправить или как-то можно. Думаю вопрос актуален для разных прошивок. Спасибо!
Если кому интересно, то использовали алюминиевую трубу 105мм. Немного с паяльником пришлось поработать, но выставить ряды возможно.
SergLightman
31 Июл 2020
47
У меня две лампы на 1390 и 1500, объединены в группу, последовательно-параллельное соединение лент в матрице. Последняя прошивка Сотнега ed.6 прекрасно работает, мне очень нравится
4,667
1,578
@kazah83,
сохраняется, и что?
Отваливается обратно и висит в списке известных сетей?
kazah83
6 Июн 2021
@Сотнег,
Да, в списке остаётся. Надпись напротив сети "Сохранено", при нажатии - "Подключение" мелькает на доли секунды и снова "Сохранено".
4,667
1,578
@kazah83,
лампа при этом не реагирует на кнопку?
На матрице снизу горят/бегут пара пикселей цветных?
kazah83
6 Июн 2021
@Сотнег,
Два красных через время - два синих. В обоих случаях подключиться не получается
На кнопку реакция есть при синих.
Такое ощущение, что прошивка работает нормально, но что-то мешает коннекту.
4,667
1,578
@kazah83,
а если к компьютеру плату подключить, как будто для прошивки
(чтобы питание шло от компьютера),
тоже не получится подключиться к точке доступа?
4,667
1,578
@kazah83,
какая у вас версия ядра в менеджере плат?
И что происходит с цветными точками на матрице, когда вы подключаетесь к точке доступа?
Реакции: alvikskor
kazah83
6 Июн 2021
@Сотнег,
2,5,2 если не ошибаюсь.
Просто горят два красных светодиода, хоть подключаюсь, хоть нет...
SergLightman
31 Июл 2020
47
У меня подобный эффект наблюдался на двух вемосах, причём, лампа отваливалась ещё до конца ввода пароля. Не знаю, что помогло, потому что и версию ядра менял, и прошивал разными версиями прошивок. Уже решил, платы умерли. Но не выбросил, отложил их на несколько дней, потом прошил свежей прошивкой, не надеясь особо на результат, - и о, чудо, все соединилось и заработало.
Сообщение, скорее, для статистики... ?
4,667
1,578
@kazah83,
у меня осталось спросить, какие изменения вы сделали в скетче (даже если цифру часового пояса)?
kazah83
6 Июн 2021
Прошивок пять точно заливал. Все разны @Сотнег,
Ничего не менял.
До того, менял пароль на более простой. Но перед последней прошивкой, удалил и вычистил всё. Прошивка прошла "с чистого листа" и без каких либо изменений в настройках. Всё по гайду.
4,667
1,578
@kazah83,
я бы попробовал подойти с телефоном вплотную к плате (вдруг антенна).
А потом начал бы чистить плату специальной утилитой (как в гайде на странице проекта),
и отпаивать всё, что припаял (кнопку/матрицу).
Сейчас новые платы я прошиваю и тестирую безо всего, с питанием только от USB.
Slimper
23 Дек 2019
Что подразумевается под "последовательно-параллельное"?
Будут ли работать 1100 светодиодов при последовательном подключении?
SergLightman
31 Июл 2020
47
Подразумевается, что питание заводится параллельно, а сама лента, как была последовательной, так и остаётся
У меня диаметр колонны 160 мм, из крашеного кровельного листа 0,25 мм. Высота 54, как у Вас, ширина 28. Работает уже почти год, никаких нареканий.
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@kazah83, Если отключение обвеса не поможет, попробуйте в void loop() первой строчкой, перед parseUDP();, воткнуть delay(10); .
А Вы v2.1_ beta не пробовали?
1,097
634
@alvikskor, два момента. Гайвер конечно "великий и ужастный Гудвин" и Гуннер47 пророк его, но...
У вас на всех схемах пин матрицы D4, что часто вызывало у людей непонятные артифакты, мерцания и т.п. Это потому, что на нем светодиод активности WiFi. Перенесите на D3 к примеру. Это сбережёт нервы вам и пользователям.
Второе - прекращайте питать сенсорную кнопку от линии +5 вольт, прямо от блока питания. Главная причина - питаясь от +5 кнопка тоже выдает сигнал +5. Это просто опасно. ESP не считается официально толерантной к 5-ти вольтовой логике. Оно работает, как дого - второй вопрос. За два года многократно были сообщения о внезапной кончине контроллера. Предположу - причина именно в этом. Второй момент. Кнопку колбасит не столько от каких-то наводок (это тоже имеет место быть), а от постоянно плавающего напряжения +5в с БП, а кнопка хочет максимально стабильное напряжение. Питайте ее от 3.3в прямо с контроллера.
Стоит почитать https://community.alexgyver.ru/threads/nebolshoj-opus-po-bp-dlja-gyverlamp-wifi-lampa-budilnik.3523/
Там и пруфы на эту тему найдете.
Реакции: Belokota
