WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от vvip-68
Slava7
18 Мар 2020
19
@vvip
Подскажите что я делаю не так, не работает "Бегущая строка" в режиме "Ночные чесы"
Всё сделал по вашей инструкции https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-vvip-68.6677/post-176338
Часы поверх эффектов - включил. Текст бегущей строки 0 ячейка вставил
#D12
#D12
Сохранил. Ячейки D 1 2 не пустые.
Отображается только время и температура, а D 1 2 нет.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Slava7,не знаю. У меня работает.
У кого-нибудь еще не работает?
PS: только надо было включать "Бегущая строка поверх эффекта".
А "Часы поверх эффектов" - там вообще такой настройки нет. Где вы ее взяли?
@Dhorohiy - https://github.com/vvip-68/LedPanelWiFi
Реакции: Dhorohiy
Slava7
18 Мар 2020
19
Я просто не правильно выразился, вот эти настройки.
Версия прошивки последняя.
Может с форума еще кто проверить?
Работает эта функция у него.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Slava7, идем еще раз в инструкцию, которую вы прочитали и выполнили и перечитываем ее ПОСТРОЧНО. А еще лучше - ПОБУКВЕННО. И вникаем где что нужно включить. Третий абзац.
@Zordog - вот еще типичный пример, о котором я говорил, что люди читают инструкцию все равно делают всё не так...
Реакции: Zordog и Slava7
Slava7
18 Мар 2020
19
@vvip,
Да что есть то есть, пытаюсь не чего не пропустить вроде бы понимаю как работает, перечитал раз пять, а все равно не разобрался.
Спасибо всем. Всё работает.
Реакции: Zordog и vvip
Certain2131
18 Окт 2024
Здравствуйте всем! Сегодня все голову изломал, но так и не решил проблему. Вообщем, собрал гирлянду на окно по проекту GyverPanelWiFi 1.14 на базе ESP8266 WEMOS d1, все делал по инструкции, все прошилось, НО: когда пытаюсь подключить гирлянду к web приложению (с телефона) то оно подключается, но через секунд 5 вемос перезагружается и в приложении пишет, что соединение потеряно. Конфигурация у меня минимальная, матрица, кнопка, диод по питанию и резистор защитный на ленту. Подскажите пожалуйста, куда копать?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Certain2131, а размер матрицы то какой? Сколько свободной памяти остается (пишет в логе при старте и просто в процессеработы)? Может просто памяти не хватает? Тут люди делали на wemos d1 mini матрицы размером до 850-900 диодов примерно - работали без сбоев... А у вас сколько диодов?
Certain2131
18 Окт 2024
Уже разобрался в чем дело, оказывается у меня был неверно указан размер матрицы, хотя когда прошивал все указывал верно. Помогла перепрошивка esp с полным сбросом данных.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Обновление 1.14.2024.1206
Исправление ошибок:
- Исправлены ошибки в коде, найденные пользователями и любезно ткнувшими в них носом.
Изменения по мотивам последних вопросов "как сделать?" от пользователей:
  • В Web-интерфейсе добавлена возможность включения/выключения DHCP в настройках подключения к сети
  • В макросе бегущей строки {WT} добавлена настройка - отображать ли значок градуса и букву C/F
  • В настройках часов появилась возможность задавать смещение отображения часов по горизонтали/вертикали
  • В настройках больших часов появилась возможность задавать ширину разделительной точки 1 или 2 диода, а также - нужны ли отступы (пробелы) между разделительной точкой в часах и соседними цифрами.
vvip
18 Дек 2018
588
254
Помните, я говорил, что есть непонятный глюк, когда отдельные эффекты не работают, мигает только первый светодиод? Ну или все работает, но когда начинается бегущая строка - все замирает. Или бегущая строка слегка подергивается... Или... Или.. В общем - в отдельных непонятных случаях нормальное отображение прекращается и мигает только первый светодиод на матрице...
Толком причину я так и не нашел.
Но опытным путем, пока пришел к следующему решению:
На примере FastLED 3.6.0, впрочем к другим версиям, думаю тоже применимо:
Идете в папку где установлена библиотека FastLED. Примерно - C:\Users\<user>\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src\platforms\esp\8266
и находите там файл clockless_esp8266.h
Где-то в первых строках этого файла находите строку
template <int DATA_PIN, int T1, int T2, int T3, EOrder RGB_ORDER = RGB, int XTRA0 = 0, bool FLIP = false, int WAIT_TIME = 85>
Меняете вот это 85 на, скажем, 250 и пересобираете проект.
Если не помогает - попробуйте увеличить, скажем, до 350...
Что это за число - я не знаю. Какое-то магическое. Видимо - какая-то задержка.
У меня данное исправление сработало - этот глюк прекратился. Продолжаю наблюдать...
Реакции: ALEX173RUS
Эльман
16 Янв 2023
19
@vvip Добрый день , подскажи пожалуйста хочу собрать гирлянду на окно по вашему скетчу на гитхабе
возникли пару вопросов
Есть плата и Вемос и Нодемку, я так понял собирать без разницы на какой,вопрос такой планирую собирать по минималке ( то есть можно собрать без сд карты плеера и т д? только плата и лента ну+ кнопка?
И вопрос следующий насчет картинок
по умолчанию этих картинок как эффекты не будет на плате верно? и как их сделать чтоб на своей гирлянде другого размера не 16 на 16 работало?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Эльман,
  • Можно собрать только плата, лента и кнопка.
  • Эти картинки можно загрузить в файловую систему микроконтроллера и тогда картинки будут.
  • Картинки 16x16 будут показываться и на матрицах бОльшего размера
  • Если нужны картинки другого размера - их нужно нарисовать.
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Эльман, в папку 32p12 вы складываете картинки своего размера - тогда будут показываться они. Если такой папки не найдено / в ней нет картинок - тогда ищется папка 16p16, и если в ней найдены картинки - будут использоваться они.
НО для матрицы 32x12 картинки размером 16x16 не подойдут - потому что они по высоте (16) не влезут в размер (12) и скетч их не будет находить.
Эльман
16 Янв 2023
19
@vvip, Ещё такой вопрос, ни судите строго, если уменя окна разной ширины, одно окно 60, другое 70,другое 90, то нужно чтоб светодиоды одинаково же были в меньшую сторону? Или не правильно понимаю, просто заказал 60 метров с запасом и смотрю думаю как правильно их наклеить на окна
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Эльман, все зависит от того, как вы проектируете свою гирлянду. Вариантов море. Без конкретного плана нет конкретного ответа. В общем случае - без разницы.
60 метров - ни о чем. - если я правильно понимаю - то "лента" для гирлянд на окон - 10 диодов на метр. То есть 60 метров - 600 диодов.
"одно 60, другое 70, третье 90" - это что - в "попугаях"?
Taza777
4 Дек 2023
Всем привет. У меня два окна с одинаковыми матрицами 10х12, т.е. по 120 диодов, точка подключения одна и та же, используются одинаковые платы ESP32-WROOM-32D, прошивка последняя с гитхаба, до роутера буквально одна стена гипсовая разделяет обе платы. Столкнулся с проблемой при синхронизации:
1. Если выставить режим Физический или Логический, то на Slave матрице все эффекты начинают тормозить, т.е. FPS станвоится низкий, как будто сильная задержка идет, так как при смене эффекта он также меняется не сразу после Master матрицы, а с задержкой.
2.Если же выставить режим Командный, то вприцнипе все работает ок, но иногда (раз 2-3 эффекта), на Slave матрице остается старый режим, т.е. как будто команда на смену от Master не доходит.
Грешу конечно на роутер или перегруженную сеть, но может быть кто-то сталкивался с подобным?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Taza777, ну ответ скорее всего очевидный - недостаточно хорошая связь - роутер, загрузка, помехи...
А если в гипсокартонной стене у пола / за плинтусом проковырять дырочку диаметром 5-7 мм и пробросить туда витую пару? Тогда одним микроконтроллером можно обойтись. И все синхронно будет. И более того - можно получить не две матрицы 10x12, а одну 20x12
Реакции: Taza777
Эльман
16 Янв 2023
19
Добрый день, подскажите в итоге какую версию ставить для ESP8266(Wemos D1mini)?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Slava7, можно. Но вероятность что они будут реализованы - крайне мала.
@Эльман, вы русский текст воспринимаете? Читать умеете? Что можно добавить кроме того, что там уже написано по поводу версий?
Эльман
16 Янв 2023
19
@Slava7, Версию выбрать и установить понятно, просто в инструкции одна версия а в самом скетче одна версия рекомендуется, вот и задался вопрос
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Эльман, вы реально думаете, что с выходом каждой новой версии библиотек, IDE и прочего в инструкциях будут каждый раз перерисовываться все картинки, сниматься новые скриншоты и т.д., особенно когда они просто доносят общий смысл? Делать мне больше нечего... А вся актуальная информация - в скетче.
Slava7
18 Мар 2020
19
В меню Web-приложения раздел "Режимы" добавить режим VIP (или даже несколько VIP-1, VIP-2) который имел бы приоритет над всеми режимами и работал по дате и времени. Пример 31.12.24 с 19.00 по 01.01.25 до 20.00 (+ Выбор действия.)
Как-то так. ?
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Slava7, Это вряд ли...
Во первых - достаточно мудрено переделывать.
Во вторых - не вижу в этом практического смысла, повышения удобства или того факта, что это нужно мне или большому количеству пользователей.
А то что мне не интересно (или в чем я не вижу смысла) - я как правило не делаю...
По последним переделкам.
То, что в скетче используется возможность включения DHCP, а из UI его включить нельзя было - неправильно. Переделал.
То, что иногда часы нужно сдвинуть потому что размещение по центру не подходит. Это нужно мне, как оказалось. И кто-то просил. Сделал.
То же - с шириной точки в часах и пробелами вокруг нее - в эту же копилку.
То что градусы в макросе {WT} - добавляется несложно плюс до кучи в вышеизложенные переделки рядом меняются. Если бы делать только ее одну - даже не стал браться бы.
А вот эти vip-режимы - ну не вижу я в них смысла....
Может быть когда-нибудь, когда будет скучно и нечем заняться...
А пока - ну можно же просто задать время, в которое включить конкретный указанный режим. А следующей настройкой - в которое включить опять режим "Демо"... По крайней мере один "VIP" режим так можно организовать и без переделок. Ну и нюанс - через сутки не перескочишь - то есть с 19 одних суток до 20 других не сделать...
vvip
18 Дек 2018
588
254
@Taza777, эффект "Вышиванка" не мой. Цельнотянутый у кого-то. И то, сначала он вообще был какой-то глючный, я его даже выкинуть хотел. Поскольку сам не разобрался как ого работает. Но потом кто-то переписал его и он стал нормально работать.
Беглый взгляд по коду говорит, что там вроде бы максимальная ширина на которой оно работает 32.
В общем - я не знаю как оно работает. Работает вот так, и всё...
Хотите поэкспериментировать - попробуйте вот тут вместо 32 поставить, например, 48
